EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  7 ~1 B; t" d5 A/ N; Q- E3 _0 e
 畜牧保险标的身份识别系统是基于有源RF ID技术通过 耳标对牛羊等畜牧养殖进行全生命周期管理 ,有源RFID动物芯片提供牛羊唯一身份标识,配合RFID手持终端对牛羊的身份进行识别,不仅可以实现牛羊养殖过程的跟踪溯源管理,而且当发生 养殖保险理赔时保险公司可快速核实参保标的身份 ,精准识别标的,防范重复理赔、非标的理赔等道德风险 ; SI24R2F+内部集成 NTC 温度采集功能;只要外部增加NTC检测电路就可以测试温度,测试的精度与NTC电阻有关,可以做到精度为0.1度;将测试到数据通过2.4G无线部分传输到后台处理。 SI24R2F+内部具有边沿计数功能;通外部滚珠传感器将计数的次数通过2.4G无线传输到后台;可以统计滚珠开关的计步功能;直接传输到后台; SI24R2F+的芯片的发射兼容SI24R1的接收,也兼容NORDIC的2.4G私有协议。 工作在 2.45GHz ISM 频段 ◼ 内置 64 次可编程 NVM 存储器 ◼ 具有超低功耗自动发射功能 ◼ 具有低电压自动报警功能 ◼ 集成温度报警功能 ◼ 集成 NTC 温度采集功能 ◼ 具有边沿计数功能 ◼ 具有 BLE4.2 广播包发射功能 ◼ 具有防拆卸报警功能 ◼ 集成防冲突通信机制 ◼ 内置 3KHz RCOSC 和硬件 Watchdog ◼ 3.3V 编程电压 ◼ 调制方式:GFSK ◼ 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps ◼ 超低关断电流:1.0uA 2.4G畜牧业有源卡原理图如下: # W* c# Z7 Z0 q
 9 ~3 \/ Y8 u0 b0 C1 A' f7 ]! {7 h& F
