查看: 145|回复: 0
100V输入电压 4A 异步降压-ZCC8820KP
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-5-24 17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    特点2 n1 s: F3 B' F0 F
     9V 至 100V 的输入电压范围功率管 4A 电流限制) H+ j/ m5 A. V
     2A 连续负载电流
    , H9 c- `, e$ v0 ]3 D( B 93%峰值效率+ v! R5 t% c8 p4 f+ k. y
     400μA 工作静态电流
      ^: q& P2 ?, \6 G# [ 集成 100V/400mΩ的 NMOS 管
    ! `* f9 U. a- }7 V, \ 峰值电流控制模式! [/ [; A( K- R1 `9 E$ \
     300 kHz 固定开关频率
    . h# d4 q! g/ ? 内置补偿,便于使用6 l1 K9 j% a. V
     占空比高达 92%! [9 ^. D; i* s1 x" {
     FB 端 0.8V 参考电压
    / |( G8 |' J9 ~+ r- l4 W+ @ 9μA 关断电流& ~% g. k; a/ D. E, G( ?
     内置短路保护功能- s# ~& t, O6 A1 W
     过温保护功能. I- T' c' W: O! G! B- P+ S' n8 v
     采用 ESOP-8 封装# [6 p' {& l: }
    应用程序
    . X, L/ t7 w3 H8 \4 ?! B2 Y 家用电器、动力和园艺工具, z+ T. ]5 b3 R1 ^7 \7 I6 F1 h
     高电池电池组(电动自行车,电动摩托车)7 G, \$ j3 p3 E3 e7 H' c
     汽车驱动器,四轴飞行器% R" d0 F" J! D9 K
     工业自动化控制车辆配件
    % A' f' g( r" D* E) x典型应用
    1 p; W$ `# |) b6 @* n6 B描述
    ' \' ]. @# U2 ~ZCC8820KP是一款高压高性能异步降压型DC-DC转6 P5 c+ b* `* U( n
    换器,具有宽输入电压 9V 到 100V。ZCC8820KP 产品内  M/ @! m3 q7 S+ t
    部集成高侧 NMOS,开关导通内阻仅 400mΩ。连续输出电
    ' z! ?; B# N9 K流 2A 时,效率最高可达 93%。该产品具备高性能的输) b5 F$ P) m# n
    入电压响应和输出负载响应能力。
    , y# R/ `" u! b$ [& tZCC8820KP 产品集成有短路保护、过流保护和过温
      L# \7 ^! }8 \$ n9 k, u) {保护等多种保护机制。ZCC8820KP 可控制 EN 的高低电9 S3 M* z" ~0 P/ G( H/ K
    平,轻松开启和关断输出。具有保护功能,可以保护负
    9 x& t, Q) B! j7 |/ ]1 F载免受低压、过流和过温等故障的影响。6 s8 h6 X5 N7 G; R
    ZCC8820KP采用底部带有散热片的ESOP8封装形式。
    5 P! `, r& w  ^* Y# e" S( |
    GMT+8, 2025-6-29 20:48 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
