学习如何PCB板材选型 0 E* x% M: m' f; A
: \# k! o6 u5 q% |3 J( 以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)
- @: w3 K6 k% B 目前最常用的板材类型那肯定是FR4,那什么是FR4?今天就来先了解下FR4. FR4是以环氧树脂作为粘合剂,玻纤布作为增强材料的一种,也就是说只要使用这种体系的材料都可以叫做FR4,所以FR4是这种树脂体系的统称。 FR4具有电绝缘性能稳定、平整度好、表面光滑、无凹凸、厚度公差标准等特点。1 X/ b# U8 p9 a$ F
& ?$ G# E6 R& R2 E8 ~一、分类: G" A4 o) D" P; l$ u+ [* T
5 W, ?& T1 S, f( t
1.根据用途不同分类:8 z* r* j# F; e: M' s
一般称为:FR-4 Epoxy Glass Cloth、绝缘板、环氧板、环氧树脂板、溴化环氧树脂板、FR-4、玻璃纤维板、玻纤板、FR-4补强板、FPC补强板、柔性线路板补强板、FR-4环氧树脂板、阻燃绝缘板、FR-4积层板、FR-4光板、FR-4玻纤板、环氧玻璃布板、环氧玻璃布层压板、线路板钻孔垫板。6 ?* g# X3 v# k/ l& q& b
0 ~# V1 n1 X* @# U1 u0 \
2.按照玻纤布编制命名分类:3 }, j+ k8 ]* ]8 `" \" |
如:106、1067、1080、1078、2116、2113、3313、7628等,这些事常用玻璃布的类型。当然还有其他的,每种玻璃布在IPC规范中都有定义,所以不同厂家使用的同种玻璃布型号基本上都是大同小异的。3 m8 o* G' W% L3 {% U
) _, w7 K+ v2 v1 J; A
3.按照玻璃类型分类:9 ^# L1 W, ]" s$ r% w) }
如:E玻璃(E-glass),E代表electrical,是电绝缘玻璃,一种钙铝硅酸盐玻璃,其碱金属氧化物含量很少(一般小于1%),所以又叫无碱玻璃,具有高电阻率。E玻璃现已成为玻璃纤维的最常用成分,很多材料如果没有特别指定的话一般都是用的这种。0 ]( T, b. A, {3 e
V' }; J4 x! K4 V% zNE玻璃,又叫low-DK玻璃,是日本日东纺织株式会社研发的低介电纤维玻璃,其介电常数(1MHz)为4.6(E玻璃为6.6),损耗因子(1MHz)为0.0007(E玻璃为0.0012),常见的使用NE玻璃的材料如M7NE、IT968SE、IT988GSE等。, u2 y( _3 ]- I/ Q: u
7 V. l1 I' Y3 T: m3 {
4.按照供应商所用树脂体系及其性能分类:% ]& k: Y1 F: y# A5 d8 y
0 N; p# ~" Y6 q
联茂Iteq:IT180A/IT170GRA1/IT958G/IT968/IT968SE/IT988GSE;
% x3 k# S9 q; j% p台耀Tuc:Tu 862HF/872LK/872SLK/872SLK-SP/883/933+;
5 V* L/ ~, Y5 E1 s2 W松下Panasonic:Megtron4/M4S/Megtron6/M6G/M7E/M7NE;7 l2 V3 P$ p; d: a$ a
Park Meteorwave系列:MW1000/2000/3000/4000/8000;
8 F# ~; r* I g0 s$ m生益:S1000-2(M)/S7439/S6;5 G) n+ N; k# j9 T1 |& {1 B% p9 ?$ l" @
Rgers:R04003/R03003/R04350B(射频PCB材料)等7 W" ?# v$ \7 ^$ H
0 D: C2 D6 v o: K9 e
5.按照损耗级别分类:
' M/ ^: @! y9 f6 m
% N& k. \9 O* o a' P& K- Q可以分为普通损耗板材(Df≥0.02)、中损耗板材(0.01<df<0.02)、低损耗板材(0.005<df<0.01)、超低损耗板材(df<0.005)。</df<0.02)、低损耗板材(0.005<df<0.01)、超低损耗板材(df<0.005)。
% J+ F3 ]5 N1 q6 u, F" | u% H: s6 ]% q8 ^1 S/ ` q
二、组成
+ {4 X0 R1 Y* L+ p6 a2 q0 g
! Z1 y# Z8 D! O6 {; O% h t% Z& j印制电路板基材主要由三部分组成:树脂、增强材料、导电铜箔。但是每种成分的变化会产生很多种组合,市场上印制电路板基材种类繁多。随着欧盟限制使用有毒害物质指令(RoHS)的出台及无铅焊接工艺的出现,基材的选择变得越来越复杂。
" h3 ?2 P- |0 I9 l
& _6 ^. x4 E# y t4 q* m: \- @1.树脂:- `: R+ x' g" F
7 |& ^+ G; }0 W$ ?+ Z' d+ L基材选择时重点关注电气性能、成本、可生产性。树脂种类繁多,如:环氧树脂、改性环氧树脂、聚酰亚胺、聚四氟乙烯、聚苯醚等。0 L. ?9 D' c/ m- A1 q
1 ~# _7 C& }# ~# l+ u6 d+ g- L8 c, ] Q( q' L
/ N% o8 J9 L, D0 X
2.增强材料:
+ i. W) V3 O7 \4 t* d" e: C" e( X, t/ W z
印制电路板基材常用玻纤布作为增强材料。
; d/ O/ E0 N) ^# @/ E! Y/ S5 ]
2.1常规玻纤布
( J! `& H1 C( ] z4 E$ H
# L2 M0 x* e9 L6 o+ f6 ?常规如106、1080、2116、3313和7628;2 f% N. a) v. X2 k P1 w
开纤玻璃布规格有1035、1078等。" y0 j# @6 U4 c, l6 x
! ^5 Q( v8 `! r+ Y1 F. K2.2玻纤效应
, U7 x& q4 n3 r0 D. v% N+ d' U1 D7 ]9 @' R9 N3 i3 ~
常规玻纤布DK值约为6.0左右,树脂DK值约为3.0左右;由于单板上DK值不均匀,将引起以下问题:( @8 W6 ~0 e( P' }, J' ~
& t {8 K1 ]5 z. n- q7 _
1)阻抗一致性差:单板上不同位置阻抗差异,研究表明对于50欧姆的单端阻抗线,会导致阻抗产生约1-3欧姆的差异;' i7 M# U0 I% y+ F7 R9 i8 P E9 q
2)阻抗波动:同一阻抗线,由于不同位置介电常数不均匀,使得TDR曲线出现波动,影响信号传输质量。研究表明,对于50欧姆的单端阻抗线,径向会导致阻抗产生约3欧姆左右差异,纬向会导致阻抗产生约2.5欧姆左右差异。
) I" H3 S7 q3 H6 @- m5 z3)信号延时不一致:信号传输速度与介电常数平方根成反比。介质不均匀使得两根差分信号产生不同信号延时,导致信号偏斜失真。
+ M- M* P5 J& a# [9 o8 Y) J% J4 E6 v' a% R; h1 u8 M% K
2.3玻纤效应改善/ _5 O! f6 u1 m+ j% C4 H0 u
i5 P% ~% {" v2 n3 e7 \# ^$ V
1)采用扁平玻纤布或NE玻纤布:扁平玻纤布技术是指在生产过程中,对电子玻纤布进行扁平化处理,提高其表面积。同时玻纤布扁平化处理后,表面相对平整,经纬之间的空隙更小,是印制电路板中玻纤与树脂相对均匀;常规E玻纤布DK为6.0,NE玻纤布DK为4.8,更接近树脂的DK。8 V c* @6 Q6 L4 T- `7 E
2)研究表明,传输线与玻纤束交织为5-10度角度就可以缓解大部分玻纤效应。8 I+ a2 n% D7 B- z) x2 I
* x/ j* T# h. Q4 x2 `- }( f% q3.铜箔:5 `) v0 a Y) D+ u, J
; L1 C2 F+ [: R" O4 C$ Q, ~7 n3 B
印制电路板的铜箔主要由三种:压延铜箔(RA)、电解铜箔(ED)、铍铜;电解铜箔是采用电镀方式形成,铜微粒结晶状态为垂直针状,易在蚀刻时形成垂直的线条边缘,有利于精细线路的制作,但在弯曲半径小于5mm或者动态绕曲时,针状结构易发生断裂,因此常用于刚性板和一次性绕曲产品上;而压延铜箔采用压力压碾而成,铜微粒呈水平轴状结构,因此压延铜箔板材虽贵,但绕曲性能好;铍铜的绕曲性最好,但很少使用,多为客户提供。
2 {" ?1 H& \( z! Q- T8 r![]()
; p% N% f$ q. Z1 v1 I2 l
M' Y, f( h; \* _6 D0 c- E9 I . A- K+ _/ J- @7 O
3.1铜箔厚度
! m/ y* A& M( I; T
2 s# S( ]) x5 P9 T: x铜箔厚度的选择主要取决于导体的载流量和允许的环境工作温度。常规下,电流要求越大,设计线宽越宽,铜厚越厚。印制电路板铜箔厚度指成品厚度,图纸上应该明确标注为成品厚度。( y; b# W+ H' E! y3 W$ b$ i
: U0 ]9 q/ X; F) E6 |3.2趋肤效应
# x3 o% m, w2 l( E
# Y" E6 B+ _: `8 D. u7 l- o8 j由于趋肤效应,传输线多在导体表面传输,频率越高趋肤深度越小;传输信号的导体截面积变小,电阻增加导致导体损耗变大。不同频率下趋肤深度见下表。" d) s8 Y% `+ p7 L* m' f
4 k# H# |8 }1 d% Z; N5 e3 K& G; d+ f![]()
9 w& \9 E2 X) ^4 O3 g当信号仅在“粗糙度”范围内传输时,相对于光滑导体而言,信号路径变长、损耗增加,信号在粗糙面上传输时,会产生严重“驻波”和“反射”等问题。
, ^; K/ f1 E6 \5 @# [2 f4 _& ^1 N 5 I3 Q Z3 q. v, A1 F) P" ]* a3 W7 Y
3.3趋肤效应改善! q& f- I5 I0 N2 F- O7 r3 t1 Z8 X/ I* F
5 J$ } E, j4 @9 v7 @3 Z使用低粗糙度铜箔,如:RTF 、VLP、 HVLP等,可降低信号损耗。基材选用时,除了基材本身外,高速板材选用低粗糙度铜箔。
" k) B, J: E% O6 A! F" y |
