查看: 43|回复: 0
C语言指针精华
发表于 2023-5-24 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
C语言是一种计算机程序设计语言,它既具有高级语言的特点,又具有汇编语言的特点。它由美国贝尔研究所的D.M.Ritchie于1972年推出,1978年后,C语言已先后被移植到大、中、小及微型机上,它可以作为工作系统设计语言,编写系统应用程序,也可以作为应用程序设计语言,编写不依赖计算机硬件的应用程序。它的应用范围广泛,具备很强的数据处理能力,不仅仅是在软件开发上,而且各类科研都需要用到C语言,适于编写系统软件,三维,二维图形和动画,具体应用比如单片机以及嵌入式系统开发。! U% v3 u  T7 h3 I" C' H
: U4 e( p( @% W9 m9 h0 _+ N5 w$ [! K在计算机中所有的数据都必须放在内存中,不同类型的数据占用的字节数不一样,例如 int 占用4个字节,char 占用1个字节。为了正确地访问这些数据,必须为每个字节都编上号码,就像门牌号、身份证号一样,每个字节的编号是唯一的,根据编号可以准确地找到某个字节。我们将内存中字节的编号称为地址(Address)或指针(Pointer)。地址从 0 开始依次增加,对于 32 位环境,程序能够使用的内存为 4GB,最小的地址为 0,最大的地址为 0XFFFFFFFF。  S& j+ Z& a. t4 C* G$ u0 p- G! n! y5 z1 L
下面的代码演示了如何输出一个地址:% B9 o; t& D2 l) D) [- t
+ m8 X  S/ ]- F  }3 Z
  • #include <stdio.h>
  • int main(){
  • int a = 100;
  • char str[20] = "c.biancheng.net";
  • printf("%#X, %#X\n", &a, str);
  • return 0;
  • }( D8 E3 G5 l. P5 M7 G' E$ j7 T: ~- W" `- q7 A
运行结果:- x0 e9 E& y3 P" M. d
0X28FF3C, 0X28FF10
  f" L5 y3 h% ~  p%#X表示以十六进制形式输出,并附带前缀0X。a 是一个变量,用来存放整数,需要在前面加&来获得它的地址;str 本身就表示字符串的首地址,不需要加&。6 d3 b1 ^5 E" D* U( i' d% M. Z9 d8 P5 u0 U) J/ ]! Q
一切都是地址& P. U; S1 @0 q# A2 E
  W7 e$ Q8 F$ D6 w. C' w( G5 `5 w5 w7 U! B5 W5 s8 i9 u6 p4 p. k5 P. ^0 q2 x
C语言用变量来存储数据,用函数来定义一段可以重复使用的代码,它们最终都要放到内存中才能供 CPU 使用。数据和代码都以二进制的形式存储在内存中,计算机无法从格式上区分某块内存到底存储的是数据还是代码。当程序被加载到内存后,操作系统会给不同的内存块指定不同的权限,拥有读取和执行权限的内存块就是代码,而拥有读取和写入权限(也可能只有读取权限)的内存块就是数据。CPU 只能通过地址来取得内存中的代码和数据,程序在执行过程中会告知 CPU 要执行的代码以及要读写的数据的地址。如果程序不小心出错,或者开发者有意为之,在 CPU 要写入数据时给它一个代码区域的地址,就会发生内存访问错误。这种内存访问错误会被硬件和操作系统拦截,强制程序崩溃,程序员没有挽救的机会。CPU 访问内存时需要的是地址,而不是变量名和函数名!变量名和函数名只是地址的一种助记符,当源文件被编译和链接成可执行程序后,它们都会被替换成地址。编译和链接过程的一项重要任务就是找到这些名称所对应的地址。假设变量 a、b、c 在内存中的地址分别是 0X1000、0X2000、0X3000,那么加法运算c = a + b;将会被转换成类似下面的形式:
$ d: }. w1 K( \$ @) n3 L0X3000 = (0X1000) + (0X2000);( )表示取值操作,整个表达式的意思是,取出地址 0X1000 和 0X2000 上的值,将它们相加,把相加的结果赋值给地址为 0X3000 的内存变量名和函数名为我们提供了方便,让我们在编写代码的过程中可以使用易于阅读和理解的英文字符串,不用直接面对二进制地址,那场景简直让人崩溃。需要注意的是,虽然变量名、函数名、字符串名和数组名在本质上是一样的,它们都是地址的助记符,但在编写代码的过程中,我们认为变量名表示的是数据本身,而函数名、字符串名和数组名表示的是代码块或数据块的首地址。关于程序内存、编译链接、可执行文件的结构以及如何找到名称对应的地址,我们将在后面深入探讨
" r* Q0 }. Y! f$ i* G6 |9 e" G! ]
GMT+8, 2025-7-29 14:55 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
