TA的每日心情 | 奋斗 2022-5-24 15:40 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
SL6015B
% D; W/ O ?( x- j/ {& V/ X60V/1.5A高调光比LED驱动器$ H$ }: j+ H( z& w; ~' l$ ]1 s
4 v. K' r; }6 n$ a
概述:) g0 k2 c& s$ X7 @
SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者, O3 X) }3 \2 k5 r( k% h9 v
多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。
3 r% |# j7 F6 d: @8 Z$ D SL6015B 内部集成功率管,采用高端电流检测方式。并可以通过DIM引脚接收模拟调光和
; y# f& ?1 f( L p& y" I9 r JPWM信号。当DIM脚电压低于0.3V时,芯片内部功率管关断,SL6015B 进入低功耗待机模式。, V7 A$ T5 c/ a$ X) g- R
SL6015B 内部集成了温度保护电路,当芯片达到温度保护点进入温度保护模式,输出电流
8 e" j; x) I; t: y逐渐下降以提高系统可靠性。$ x! T9 E' c( E( n& |
SL6015B 采用SOT89-5封装。
' i6 f( W2 u( ?
/ r w: q* K2 r* f2 [0 u! c特点:
; G+ ?+ @8 P* i$ \● 最大输出电流:1.5A7 B4 r7 W* d; K& k+ h7 o
● 电流精度:±3%. F0 a$ \( W4 p& F* U- Q1 P
● 宽输入电压:5V-60V5 N* o! l: k! G+ T; ^
● 高效率:96%
1 n. G& b1 \! D: r) W6 Y● 支持PWM/模拟调光
1 q2 y2 j3 @- I& \" s/ H● 智能过温保护: [# ?0 S7 F/ ?
● 最高工作频率:1MHz6 k- g8 N" b- O* ?3 H" s, a
● 支持高辉调光,65536:1调光比4 P/ L! @) q& m
6 C. I1 _ x" i i应用:0 W0 ~2 ^+ Z2 l* u# S) j! f0 D
● LED 备用灯,信号灯
$ Z; B8 Z0 F X( @' [" |● 低压LED 射灯代替卤素灯
; f5 L$ z! g, u8 e9 g● LED汽车照明,LED摩托车照明4 c1 u. s# X4 U# B
● LED台灯,LED舞台灯/ h! _. \9 U6 P: l1 l$ F5 }( e* Y
! r: \- Z% J+ \% v t
* U: f! R q+ ~+ L) g$ K
原理图:
# w( S, s; `* {8 }3 Z" W![]()
{" ~1 R% w- P* ]/ p3 [* p' Q4 u.
% o# \# z1 ~* F% n8 M1 G# K: X' x9 H; h; ~& W% s% q
