查看: 1955|回复: 3
[仿真讨论] 高速串行通道的ri(回损)怎么看?
发表于 2012-4-14 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3金币
关于RI如果spec定义的是0.01GHz到10GHz,  我仿真的信号速率是10Gb/s,那我是只看5G这一个点还是要看这个SPEC定义的频段呢?如果5G这个点是pass的,其他点有Fail的对通道的影响有多大?- ^# u# g& t* h# m% P; e8 E
按说能量主要都集中在5G这个点。。。我个人理解的是只看5G这个点,不知道大家怎么看?
. i, U- p) J$ H8 t! i
# Y3 A5 @* [7 L  N% u+ y; S希望Stupid斑竹能给点提示,你们队高速的经验应该是比较领先的
最佳答案
查看完整内容
高速串行信号的能量分布在一个频率范围内,而不是某个频点。如果是1010变化的规则信号,则只在部分频点上有能量分布。 所以,当然是要在Spec定义的频率范围内满足要求才行。从单一频点的行为是无法推导出时域上的行为的。
高速串行信号的能量分布在一个频率范围内,而不是某个频点。如果是1010变化的规则信号,则只在部分频点上有能量分布。2 X& {! l, ?" D* X+ E6 W
3 ?/ x4 e: A* J8 D
所以,当然是要在Spec定义的频率范围内满足要求才行。从单一频点的行为是无法推导出时域上的行为的。6 P' p" m7 E6 l% |8 |6 j" Q, ^
& x2 l, f! j" |2 O' {" F) o
3 s5 M6 D% P% ^% d# K: ?- q! \5 \) }
 楼主| 发表于 2012-4-16 08:27 | 只看该作者
谢谢giga,我理解了。
 楼主| 发表于 2012-4-16 10:12 | 只看该作者
giga 发表于 2012-4-13 20:19
. [9 S+ p$ [$ q: Q% |% l高速串行信号的能量分布在一个频率范围内,而不是某个频点。如果是1010变化的规则信号,则只在部分频点上有 ...
- ^( H# }0 e2 W) G8 aGiga,我又想了想,按照你的说法应该在低于5GHz的时候看一个频段的,那么高于5GHz呢?是因为高频的分量么?一般来说高频分量因该是很小一部分的吧?
GMT+8, 2025-7-30 16:21 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
