查看: 32|回复: 0
新研究表明,AI工具在识别卒中方面优于紧急呼叫处理人员
发表于 2023-5-24 10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ESOC 2023:新研究表明,AI工具在识别卒中方面优于紧急呼叫处理人员
4 Z7 ?! b' a8 r+ ^2 e  慕尼黑2023年5月24日 /美通社/ -- 丹麦研究人员开发出一款全新人工智能(AI)框架,可解决紧急呼叫处理人员无法识别的卒中。 识别男性和女性以及所有研究的年龄组卒中方面,该框架优于紧急呼叫处理人员,表明其有潜力成为未来准确早期卒中识别的补充工具。
) M3 b5 F! _2 }: I% F  G) C9 ~& w  今天,在2023年欧洲卒中组织大会(ESOC)上呈现的这项回顾性研究,以丹麦卒中登记处和2015至2020年间哥本哈根紧急医疗服务部门接收到的逾150万次电话数据集为基础,其中包括7000多次与卒中相关的通话。 研究人员利用这项数据对AI框架进行培训,来转录通话录音,然后根据转录文本预测卒中风险。- Y# {- G% @" v+ J2 ^3 @
  2021年电话评估结果表明,AI框架在识别卒中病例方面比紧急呼叫处理人员更加有效。 该AI框架实现了63.0%的回呼率(灵敏度)和24.9%的精确率(阳性预测值),F1得分为35.7。 相比之下,紧急呼叫处理人员的回呼率为52.7%,精确率为17.1%,F1得分为25.8。1 L9 m# U9 @4 f( Q
  作为这项研究的主要作者之一,哥本哈根大学医院的Jonathan Wenstrup博士评论道:"作为患者寻求医疗援助的首选,紧急呼叫处理人员在促进准确的早期卒中识别方面发挥着关键作用。 许多卒中病例在此阶段可能未被发现,导致治疗延误,会对患者造成可能危及生命的后果。"* y- }( r5 D5 F/ s
  在整个欧洲,卒中是第二大死亡原因,也是造成成人残疾的主因,每年有100多万人受其影响。 随着人口的持续增长和老龄化发展,预计2017年至2047年间,欧盟卒中患者人数将增加27%。尽管如此,许多卒中是可以预防的。如果及早治疗,就可以大大提高取得积极结果的几率。# B% ?7 y. F0 @% V  A
  Wenstrup博士补充道:"通过实施这一新的具有成本效益的支持工具,我们可以加强卒中识别,并确保更多患者得到正确、及时的护理,最终改善患者的治疗效果。"
6 }; h' K1 i- I& X# q% r( X; m
6 v: P5 V3 L2 W* T6 S+ _& d1 |『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
GMT+8, 2025-10-10 00:57 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
