▎简介
, ]; W L9 R% N9 Z8 f% pRK3568和RK3399都是Rockchip公司的处理器,具有不同的特点和适用场景。以下是它们的主要区别和应用场景。 * l* }) i- s* W7 G2 Z" Z
* [4 y! ^/ `2 K+ T
▎RK3568, O( |$ G3 q# i& q3 B+ e
/ `. V/ _& c/ ^* s* I
RK3568是新一代的高性能处理器,采用了22nm工艺,具有更高的性能和更低的功耗。它支持4K视频解码和编码,支持多种接口和协议,如HDMI、USB、PCIe、Gigabit Ethernet等。
! ]" t0 p1 u$ h% P: V* LRK3568适用于: ● 智能家居:可以用于智能音箱、智能门锁、智能家电等智能家居设备中,提供高效的计算和图像处理能力,支持多种音视频格式的解码和编码。 ● 工业控制:可以用于工业自动化控制、机器人控制、智能制造等领域,提供高速、高精度的计算和控制能力,支持多种通信协议和接口。 ● 智能交通:可以用于智能车载终端、智能交通信号控制、智能停车场等场景,提供高效的图像处理和数据传输能力,支持多种通信协议和接口。 ● 智能安防:可以用于智能监控、智能门禁、智能安防设备等场景,提供高效的图像处理和数据传输能力,支持多种通信协议和接口
7 ]$ |. O- d' B- t
5 T( l, ~7 ~3 E' W9 V5 X1 ^1 u▎RK3399
- S1 |% F" i1 G! U1 }+ \RK3399是一款性能强大的处理器,采用了28nm工艺,具有更高的性能和更低的功耗。它支持4K视频解码和编码,支持多种接口和协议,如HDMI、USB、PCIe、Gigabit Ethernet等 RK3399适用于: ● 智能家居:智能家居控制中心,实现智能家居设备的联动控制。 ● 工业控制:工业控制设备,如机器人、自动化生产线等。 ● 智能终端:智能终端设备,如智能音箱、智能门锁、智能摄像头等。 ● 教育领域:教育领域,如智能教育终端、智能白板等。 ● 医疗设备:医疗设备,如医疗影像设备、医疗监护设备等。 0 @% W/ m9 r5 Z7 Q! m/ Y9 z1 s7 q( Q
$ |: N& G) {& ~1 Q4 x7 K! V ; s7 p F/ g7 l, s5 V' V+ M5 t, `
; e# | E5 E. t4 g" i; _6 A) ~/ Y9 g+ @/ ~# ]0 m4 M* S. p
▎工作温度. q C2 ?5 \6 v
9 G o1 H. |& g- |) H/ R
6 R) B( ] B, C- G8 N# ~5 r& Y) } | | | | | | | +85℃加散热片CPU负载50%运行八小时,期间CPU温度94℃,温升9℃ | | +85℃不加散热片CPU负载50%运行八小时,期间CPU温度99℃,温升14℃ | | -40℃ CPU负载50%运行六小时,+85℃ CPU负载50%运行六小时,总共12小时2个循环,期间系统正常运行、功能正常、无崩溃死机等异常现象 | |
- \1 c4 S' I9 t8 C6 q/ D1 T& a Z1 Z4 y7 [& [+ N. b) I0 M2 v
RK3568工作温度范围达到工业级要求,可以在更广泛的环境温度范围内正常工作,具有更高的稳定性和可靠性。
, I0 }! ]5 C9 X2 D2 J. g工业级要求通常要求芯片在-40℃至85℃的温度范围内正常工作,所以RK3568 相对于RK3399来说更适用于工业控制、自动化、车载电子等要求严格的应用场景,可以在更恶劣的环境条件下稳定运行。
$ O& Q/ q2 U! s e4 L& c! P; m9 I4 d( j因此,RK3568的工业级温度范围表明该芯片相比RK3399更能胜任要求更加精密严格的应用领域,且具有更广泛的应用前景和更高的可靠性。 " Y/ T8 M8 q7 @
Q! }3 j& x- G/ r% `▎建议
. y4 z1 t4 o7 B* ]% a+ q7 S% j1 q$ ^综上所述,RK3399和RK3568都适合需要擅长图像处理领域的使用场景,都有配有丰富的接口,但RK3568性能比RK3399更强大,主频更高功耗更低,支持的功能更多。
/ V9 K4 m' Y) P- F9 B如果需要更高的性能和更低的功耗和更强大的AI处理能力,可以选择RK3568;如果需要更广泛的应用场景,可以选择RK3399。 O3 n5 J. }9 [+ P9 T( X' A
简而言之,考虑性价比可以选择RK3399,考虑性能和功能可以选择RK3568。
. k& Z+ y9 D% o8 H. s▎RK3568&RK3399规格参数表 4 }- I% y. }/ s3 m! y. C
产品名称 | | | | Linux、Android、Ubuntu、Yocto | Linux、Android、Ubuntu、Yocto | | | | NPU | | | 处理器 | RockchipRK3568 四核Cortex-A55 | RK3399 Cortex-72双核+Cortex-A53四核 | | | | | LPDDR4/LPDDR4X/DDR4/DDR3/DDR3L/LPDDR3 DDR4 1/2/4/8 GB | DDR3-1866/DDR3L-1866/LPDDR3-1866/LPDDR4 DDR3 2GB/3GB/4GB | | | | | | | Wi-Fi | | | | | | | | | | LVDS、HDMI、eDP、RGB Parallel、MIPI-DSI | | | | | 音频接口 | | | | | | | 1080P 60fps H265/H.264视频编码 4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码 | 支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码 | | 2路USB2.0 Host,2路USB3.0 OTG | 2路USB2.0 Host,2路USB3.0 OTG | | | | | | | 以太网 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 C( a' [, R/ m) V3 F8 w& L/ } |
