1. 我可以在pads2005 Spac2中打开以下格式的PADS文件吗?
$ n' H; {3 N; ?' v) l8 RPowerPCB、PowerLogic和BlazeRouter 5.0.1格式文件?2 [5 g5 Z& h# G- f0 K5 Q* e, C4 \
PADS2003格式文件?
$ z |( K+ D: ~; g& a: O) _' lPADS2004格式文件?# M _' [; @, y) j' u4 J' w
PADS2005格式文件?0 {7 R* Z. }* [) Y, H
可以的,PADS2005 Spac2向下兼容PowerPCB 5.0.1、BlazeRouter 5.0.1、PowerLogic 5.0.1、 PADS2003、PADS2004和PADS2005格式的文件。由于PADS2005 Spac2文件的二进制格式更改,所以你必须使用导出Export功能,才可以在低版本的软件中打开PADS2005 Spac2格式的设计文件。
4 B, I+ I9 f5 Y" R+ T+ Q0 o7 r例外:PADS Router的备份文件(.bre文件)不能向上或向下兼容。
3 R% W* |; d$ c" ~) u: m
# a8 Z0 C% D! Q" ?+ h P" n7 c2. 我可以在以前的版本中不进行转换直接打开PADS Logic 2005 Spac2、PADS Layout 2005 SPac2格式的文件吗?. B8 C/ h3 G/ [- `) J
不能。在PADS2005 Spac2中的PADS Logic、PADS Layout和PADS Router文件的数据库格式已经更改。你可以通过导出ASCII文件格式的方式在以下版本中打开PADS2005 SPac2格式的文件。# Y7 J7 P, B ~3 b9 w
PADS2005 SPac1 ) U7 F- A' @/ P3 V1 k
PADS2005
; I1 F, o2 v( }PADS2004 SPac2
# `0 M) [. M# c& ?9 K5 n) ^5 \8 lPADS2004 SPac1
. u a$ i5 t7 e! W0 `PADS2004
; Y# x* H, O: B3 e R' BPADS20038 E) h6 G" E+ E7 }4 h& c8 A: i
PADS PowerPCB 或 PADS Logic 5.0
( b! c, Q$ P- `1 E
H* b, [2 e* I. h$ {: C导出PADS Layout文件步骤:) E k: d& M% o9 [# ?3 B$ G: H
1. 在File菜单中,选择Export命令;
/ X0 \& t9 [5 K0 F& ?$ z0 B, H2. 输入一个ASCII文件名;+ p# p9 K9 ?+ a* L+ o! C
3. 点击选择所有“Select All”; n3 x. p. C% X. L, L9 \9 f0 Q
4. 在Format下拉列表中,选择需要导出的PADS版本格式;
9 Z8 s9 o; ^1 s, f, H) d1 Z! i5. 点击OK按钮,然后关闭PADS Layout 2005 SPac2;
2 x2 e9 u; m7 E' c2 w6. 接着,在旧版本的PADS软件中,在File菜单中,选择导入Import命令;
1 C i' d5 N1 I6 U+ y7. 查找你刚才建立的.asc文件,双击打开即可。
! A* k p8 m% ?# _2 _5 K
6 v7 ~4 `' N, T' p7 j& j& P导出PADS Logic文件步骤:
5 p1 J+ f/ C0 b) o6 M @# C1. 在File菜单中,选择Export命令;# H/ G* e% A6 ~ {+ O
2. 输入一个ASCII文件名;
" a: |. X1 K+ e3. 点击选择所有“Select All”;% z3 [2 v( ^5 @2 G# ?
8 u8 ~9 ^ p r7 o8 r I5. 点击OK按钮,然后关闭PADS Logic 2005 SPac2;9 G: L% T4 r! S; ]" `
- `$ j7 w5 r5 O8 ~( I; U7. 查找你刚才建立的.asc文件,双击打开即可。! l8 _; M# m% f" H9 N
8 i) Y7 m/ V/ {3. 我可以用PADS2005的HyperLynx 7.x打开PADS2005 Spac2中的设计吗?# D0 i! K% ?& Y! j7 D
可以的。PADS2005 Spac2中的HyperLynx文件格式就是7.5版本。另外,HyperLynx 7.0版本文件与HyperLynx 7.5版本文件格式是兼容的。% L9 H C+ @, {
0 r& z# a7 ~, d9 V' e' t
4. 我可以将ePD2004和PADS2005 Spac2中的Layout一起使用吗?+ d1 J0 R+ X6 I u3 G7 c/ j
请使用PADS2005 SPac2 CD中包含的最新版本的DxDesigner与PADS2005 Spac2一起使用,这个版本的DxDesigner比ePD2004 SPac2版本更新。它在与PADS Layout兼容性方面做了改进以及多个缺陷的修复,你应该升级你的ePD2004到PADS 2005 Spac2光盘中的DxDesigner版本。
6 s8 d* F0 m8 @; w! `3 ]. \( Z2 d0 E& k. _3 n
5. 有什么新的培训资料?以便我可以更快学习它的新功能。
& ?" b5 k$ K+ z0 x, |, q% IPADS2005 SPac2的关键功能介绍的培训视频可以通过以下的网址进入:. x! q4 b$ t" b" }" D; }
http://www.mentor.com/powerpcb/customer/training/tutorials.cfm
' D, G( V) c7 l3 i1 K0 }5 m# J) ?0 k% M6 S) M
6. 新的PADS Logic和PADS Layout的界面与以前的版本有很大的不同,为什么要做这样的变更?为什么有些快捷键被更改?我可以改回到以前版本的界面形式吗?4 V) E' x/ g/ P" L7 Y: {
PADS Layout和Logic的用户界面已被更改,以便与PADS Router的界面一致。这些改变使Logic和Layout用户可以根据自己的需要开关一些附加窗口,以前只有PADS Router中才可以。这包括屏幕显示,例如输出窗口Output Window、项目浏览器Project Explorer和帮助窗口Help Window,这样使得用户可以更快更方便地浏览设计中的一些信息。
- ^& D/ k- l) | `4 R. d. jPADS Layout和Logic中的快捷键有些被修改,以便尽可能地与PADS Router中的快捷键一致,这样当用户在不同程序间进行切换设计时,可以使用相同的快捷键命令。在程序的菜单中可以反应出快捷键的变化。现在PADS Logic和PADS Layout也提供了简单有限的界面客户化能力。当然,你可以关闭新的界面窗口,例如Output Window、Project Explorer和Help Window。开关这些窗口你可以在菜单项的View下面进行设置。! ?, ]. j7 w# D- i" s0 b
1 I3 B( J& [1 V0 O
7. 原理图设计的DxDesigner和PADS Logic有什的么不同?
: f* A1 S; j" D, F- g8 O以下总结了一些DxDesigner和PADS Logic之间的不同点:* [5 h; Q1 ?& B" L' U
DxDesigner PADS Logic
) u6 v) X' P4 {) s. |在一个项目中支持多个原理图和原理图相关的文件(例如:库)
3 C$ P$ ^. B) M$ ?7 m6 k4 i 不支持项目
. o/ C( W% q( |支持在一个原理图中不同的页使用不同的页尺寸大小和形状 一个原理图中只能使用一种页尺寸
1 F( w# ?3 y v) C7 D# X: ^支持同时浏览多页和多元件 同一时间只能浏览一页
1 C6 Z8 P; J: _' l( P
- Q" Q% @8 G* l3 W' {页间连接信息更加丰富(2-1B代表Sheet 2 section 1 B) 不支持
7 m8 Z7 ?# k" I+ [当页或项目被更新时,支持版本控制自动更新日期/时间 不支持
6 I' h. j' d* G& G' ]6 Q属性窗口可以对选中的元件进行批量编辑,并针对不同的属性索引进行排序 不支持
0 I; j9 E C( y只允许对整个网络名标识进行取反 允许对网络名的部分标识取反,例如:R/W (Read Not Write)
# K8 k% E' y ^9 z0 @0 W 可以利用Microsoft Excel spreadsheet 表格建立一个大器件,包括多个门或者当门的器件 有建立器件的向导,但是不能从Spreadsheet表格中提取数据 9 j5 I, ~' P% G$ o8 ?; U
可以进行仿真 支持SPICE网络表输出进行模拟仿真
0 R3 Z) y/ }& {2 e. {使用Archive命令打包所有的设计数据以便转移到其他计算机上 一个文件中包含了所有的库信息
3 ?3 }2 v+ c% A4 r6 p( }* D0 v5 U; w z' ?# Z- J( T% q
8. 我现在有PowerPCB / PADS Layout,我必须升级到PADS2005 Spac2版本吗?
0 {4 t) w) V+ V' y$ i5 T, [! d是的,这个版本包括了一些功能增强和缺点修复,请参见Release Highlights(可以通过CD自动运行屏幕上或者CD的根目录上的PADS2005sp2_rh.pdf文件)。, D. T& p& l. g* T. c5 a' J! i
4 n' a# e l0 T% g' Q8 v
9. PADS2005 SPac2使用和以前版本一样的license吗?% j, e6 V' G& g
SP2的Licensing基于FLEXlm v9.5,但是SP1是基于v8.2。这个变化对Nodelocked license的用户没有影响;对于Floating licenses,license服务器必须升级到v9.5 FLEXlm,了解更多的关于如何升级FLEXlm license服务器的信息,参考TechNote mg55496,. L8 F; h- L1 Q6 Q$ }- N3 W
当然,PADS Logic在PADS2005版本中需要一个新的license,如果你还没有升级到以前的PADS2005或者PADS2005 Spac1。Mentor Graphics licensing使用的是FLEXlm加密软件,PADS2005支持FLEXlm 6、7、8和9(USB)硬件加密狗。" {2 [0 a) s* K# J1 @3 L/ S% J
要了解更多的关于Mentor Graphics licensing的信息,请参见以下向导:! L% U0 ~& T& B1 B8 b/ `; \5 |
FLEXlm End Users Guide, flex_lm_end_user.pdf' _/ g R* w9 U2 r/ O: H8 ]1 d( ]
Licensing Mentor Graphics Software Guide, mgc_licen.pdf
' U& _, r) H) KRelease Notes for Licensing Mentor Graphics Software Guide, mgc_lic_rn.pdf
) \" l5 M D& U3 S0 \! _5 c0 ]以上三个文件位于PADS安装光盘的 elease_documents目录下。
/ S3 Z e8 q' {7 D
5 ~4 j" a7 s6 k( w! |3 k10. PADS2005 Spac2光盘中,并不是所有的程序都必须安装到系统中,为什么?) N9 [# [* _# j6 \- j- O
如果在安装过程中,你指定了license文件,安装程序自动只选择安装你所拥有license的那些程序,如果需要安装其他PADS2005 Spac2产品:- x$ }# D! [1 [0 ~* ^
1. 运行Setup;
2 c" Z" R; }9 {2. 在Install Products屏幕下的Product Selection屏幕,选择你想安装的其他产品并在其检查框中选中。9 f0 S4 m( o! f$ P
' N( g7 M% `* \( h4 C4 l
11. 太多的程序和库被安装到我的系统中,为什么?
' [0 O& u- _7 Z) Y* g如果在安装过程中,你指定了license文件,安装程序读取license文件的内容并自动选择你所拥有的那些程序。如果需要卸载不需要的程序,如下:0 e" y5 Z* H# ^0 _3 r/ O- }
1. 在“开始”菜单,点击“设置”,然后选择“控制面板”;9 ^! s2 O9 R @& B, j1 u/ d0 N
2. 双击“增加/删除程序”;
( l8 _: R! h e, W( [1 F7 t3. 选择Mentor Graphics产品并点击“Change”或者“Remove”程序;- G+ @ T5 [, G' A( h- a7 f9 b
4. 在产品移除选择对话框中,选择你需要移除的产品的检查框,然后根据屏幕提示往下操作即可。: K3 H. S/ ]5 o( e
; ^+ N7 d8 T& P# ^8 O12. 我的用户文件位于什么目录下?
7 q4 ?& j2 V+ E: q B& F1 nPADS2005 Spac2的PADS Logic、PADS Layout、PADS Router和HyperLynx的目录结构已经进行了更改。安装程序安装所有的程序到路径 C:MentorGraphics2005PADS 下。用户文件被移到 C ADS Projects 路径下,由于多用户配置不再被支持。安装的目录结构如下:% o- u8 k4 Q; w5 P1 A% _. N
C:MentorGraphics2005PADSSDD_HOME: c/ N' _% ]# C6 {1 k1 s% H1 R( I
子目录 内容
: B; Q$ R. `4 u6 @* C+ R1 O3 Z* [Libraries- Z5 X) ]/ Y; F. A6 Z \5 C
Samples
+ {, E* y f/ O3 g1 b( s8 W4 ZSettings 库/ J/ {# u5 F& V* z- X" \
例子
3 `0 X p" ? m3 ?, C9 f3 j7 C8 N设置
# x$ C! L; p% V: }, [0 @Documentation 包含如下帮助文件的目录:
; ~: w$ ^2 g* h3 u/ cPADS Router1 Q6 X% q" X" m( g# g* \3 F0 r
PADS Logic. m8 s* j6 z* `7 T! Y
PADS Layout
" W, M3 F! D" s/ q0 S* T5 O内容包括:
. H! c/ Z. [- {Tutorials
! I9 O0 [* P$ R0 Jconcepts guides
. a2 c3 P, i$ oASCII file formats
! t4 g" q0 A8 m. ZQuick Start guides3 Z3 ^, s2 f T) f
Automation Server help & k* I/ A5 q: j0 W. a# C1 A- w
HyperLynx75 HyperLynx的程序和库文件
- M: T! Z5 z1 M% f" l; S4 S+ ~$ ?Libraries PADS Layout和PADS Logic的默认的库文件
, W* L( O; ^4 { Programs PADS产品的所有可执行文件
6 S4 ^/ b- U8 w/ b# L7 v% @例外:HyperLynx,、DxDesigner和IO Designer被安装在各自的目录下 0 h/ T% F4 S* F4 Q+ D7 _
Samples PADS产品的例子和script文件
5 G1 a" A2 c( _1 e1 V* L RSettings PADS产品的配置文件,包括你的 license文件、 templates和工具。
& Y7 p! k1 ^, k% e% ?% k6 ^" ^5 p1 k- t# Y
用户指定的文件现在被存储在以下的路径:
/ Q0 ?6 d( @" @: u8 k; d2 qC ADS Projects.... O F9 W2 M3 T! a
子目录 内容
% \+ l9 D8 n4 ~" C" s- ? 保存你的项目文件包括: 2 D1 K. A7 p" {. E9 Y! j
PADS Router
! U& _: P& V% F9 Z/ {3 z$ ZPADS Logic
9 Q; Z/ U9 W# Q. a. I" xPADS Layout
+ A' d1 U4 |& t; C+ ]" iCam 保存PADS Logic和PADS Layout的CAM文件 , ~! u7 r& a1 r
Reuse 保存PADS Logic和PADS Layout的Reuse文件
0 a5 Y: g: U" |2 q* D4 W3 k- ySamples PADS产品的例子文件 * K \& c* P7 H
( M b; z5 j- m; H. A" {8 z
13. 我可以下载PADS2005 SPac2吗?
" y1 p/ [' w# G3 m. S可以,PADS2005 SPac2可以通过以下链接下载 (必需是年费期内客户):
# O7 x4 s8 e, o% _5 \/ A. l0 r8 V& Ohttp://www.mentor.com/powerpcb/customer/downloads8 R9 u @. @) j$ m% i
2 Q4 d0 z' ~- d5 g4 T7 [14. 我的 license 文件不在CD中,该如何得到它?
0 E8 G' }* e* N* y5 u5 VLicenses文件不再包含在PADS软件的安装光盘中了。
8 G0 I$ W' _% ~/ R4 K如果你是一个正在年费期内的用户,你可以申请一个升级的license文件,检查升级版本的license文件是否在Supportnet上:
9 }" W' h2 D, K# ^1 n1. 登陆Mentor的 SupportNet 网站:http://www.mentor.com/supportnet0 M- q2 V! k4 ~5 }5 K; U
2. 输入你的用户名和密码;
4 d' h _- `5 N* I8 E3. 在页面的左下角,“MY SUPPORT”区域的下面,选择License点击;
6 U. e( k; b; p' c" c4. 点击“Authorization Codes”;) @; b [9 d# _* V) o. A* r
5. 在Authorization Codes页面,在Please pick your site下拉菜单中选择你的site ID,然后选择Submit提交;
8 f; D( p* i4 Q! m3 I( ^6. 在“Current Authorization Code File for your Site”下,你会看到大量近期产生的授权代码。注意:临时的或者评估的授权代码不会被列出。如果这包含了正确的licenses及正确的版本,点击Download下载文件到你的系统中。
* n. ^9 x4 U* Z; d! O$ s4 Z8 t如果license文件无效:; B7 h, |7 E7 n
1. 如果license文件没有显示,或者license文件是无效的(过期、错误的HostID或者旧版本的日期),在页面右上角的“Supportnet Resources”区域下,点击“Open Service Request”;" m7 a- Q, f r2 K. n0 m* z$ ^0 X
2. 在表格中填入信息,提交为一个Non-Technical的服务请求,更新License文件,将通过email接受更新的license文件;& f/ p" O$ X: _8 x* p- O
如果需要更多的帮助,关于申请一个license文件、license信息,以及如何使用SupportNet,你可以点击SupportNet主页底部的SupportNet Help链接。
- g8 ~1 W4 Q: C& [提示:你可以先安装PADS2005 Spac2,而不需要license文件。PADS Logic、PADS Layout和PADS Router将运行于演示模式。在你接收到license文件后,你再安装它。要了解更多的信息,参见下面一条信息。
" H2 `9 M' g& R% }/ G
6 R! i" E* r6 k, }, \15. 是否有办法自动地安装一个新的license文件代替旧的已存在的license文件,或者安装一个新的license feature?" _$ a& a* A1 @9 h0 Y2 O) H, M% x
当你已经安装了PADS2005 Spac2软件,你通过以下方式安装license文件,或者更新存在的license文件:
. T# B& o5 s$ U$ S V$ Q8 h0 {# L1. 如果你收到一个安装光盘,在光驱中插入PADS2005 SPac2的光盘;如果你是下载的PADS2005 SPac2,双击文件autorun.exe;
% ^ ]0 H: e/ z- b+ Z5 k" J! p1 I( U2. 在自动运行的界面,点击“Install License File”。或者:从“开始”菜单,点击“程序”,选择“Mentor Graphics SDD”-“PADS2005 SP2”-“Licensing Tools”-“Install License”;
# z) r2 n& Y2 R9 g以上的方法都是启动同一个程序,进行license文件的更新或者安装一个新的feature到你存在的license文件中。
, M) D6 |2 V7 g- i5 b4 |) a- n, j! S0 I* {
16. 对于PADS2005 Spac2,我需要修改我的库吗?( I! \+ O% ]! O% c4 a" G3 ]
不需要。PADS2005 SPac2的库格式与PADS2005 SPac1的格式是一样的,你不需要去转换它。在PADS2005之前的旧的库必须被更新包含True type font的信息。4 H: Z0 T+ _/ o' c( ^
提示:对旧版本的库增加了True type font信息后,将不能再被旧版本程序读取。6 B$ o; E3 [! V% N, ^& H$ Z: U
6 R3 S! e- y* i( O- Z0 f17. 我该怎样开始使用PADS2005 SPac2?
" Q& x) A3 m5 j* mPADS2005包含了许多产品的使用手册(tutorials)和QuickStarts。这些可以通过启动软件时的新的欢迎界面进入。
! l( ^5 S# ?1 ~' T( M! L. o# [& ~
+ q$ Y) o0 P" H: }18. 我该如何打印帮助主题?) e2 D3 w9 v7 i' a' ^4 ~& @% @
你可以通过两种方法打印帮助文件:
% A& d9 j2 W4 _0 c" v打印一个帮助窗口显示的单一主题的内容:% q8 z. c/ J4 m% e8 w
在帮助工具条上点击打印按钮。
5 l6 |* ?0 ]; O; e你也可以打印多个主题或者一本书,从Project Explorer窗口的Contents表中:) s) z* H4 M4 M/ y& ~5 |. x' S
1. 在Contents tab中,选择一个主题或者书;
9 z. {. l- E& f2. 点击鼠标右键选择打印。 v# \3 C* j8 P% ^" ~: ~
如果你选择一本书,书中的所有主题都将被打印出来。+ K$ ]' I3 x% c+ U1 ~
4 T' J; v) L, X: Q4 l. I19. 哪些特点和选项在PADS2005 Spac2中是新增加的?( {9 `% z4 g; l2 |* }9 b
请参见Release Highlights文档,在光盘自动启动的界面可以看到此文档,列出了主要的变化和升级内容。这个文件也可以在安装光盘的根目录下找到,文件名为:
# T. t( Y# [4 Y5 p- b4 C# [PADS2005sp2_rh.pdf。
2 r! |8 z9 e* @$ q
; a2 g" L* a( }* H20. 现在在光盘的根目录下找不到“Advisories”了,我在哪儿能得到它呢?
/ R! r1 B( c7 e6 O! ^8 `“Advisories”现在名为“Release Notes”,在光盘自动运行时点击“Readme”选项就可以看到PADS2005 Spac2 产品的Release Notes链接了。或者直接登陆http://www.mentor.com/powerpcb/customer/documentation 浏览PADS2005 SPac2的文档,包括Release Notes。
4 d, n' d4 ?1 _3 A( U$ Q' l$ B+ ?, y6 I' F$ A6 |5 ~
21. 在PowerPCB 5.0.1的Tools菜单中包括一个ePD的连接,现在是DxDesigner连接。有什么不同吗?为什么要做这样的改变?6 q) w+ y2 A: n* z
ePD连接接口是一个普通的接口,可以用来对多种不同程序与DxDesinger之间的通讯,因此,ePD连接接口包含了许多不能应用于PADS Layout的控制。
4 d9 r& o' D& y* [DxDesigner连接是基于一个较老的叫ViewDraw的程序,其特定于与PADS Layout与DxDesigner之间的协同工作。这样对于目前的PADS Layout和ePD用户来说更熟悉和更易于使用。- r6 P" D6 @, {3 P
$ X+ t2 l% P) s6 k3 N4 _' |: p* m22. 怎样在PADS Logic中打开旧版本的设计?0 i: V6 }+ f/ |
按以下步骤打开PADS Logic 4.0格式以下的原理图文件(.sch):5 T- V' n8 ~8 f; s( z
1. 在PADS Logic 4.0或PowerLogic 1.x版本中打开.sch文件;
8 g2 S9 O5 E* Y% }2. 在PADS Logic 4.0或PowerLogic 1.x版本中保存原理图文件;
1 X5 V: Z9 s6 z) ^; B3. 在PADS Logic(包括PADS2005 SPac2)中打开.sch文件。
3 F7 _2 g. m/ N3 n
/ m$ V1 U$ x& T9 V ]5 k23. 怎样保存PADS Layout文件为PADS-PeRForm和PADS-Work格式?3 x+ ^1 n) a: x0 [7 I
PADS Layout(包括PADS2005 SPac2)不能导入或导出PADS-Perform 6.0 或 PADS-Work 7.0 的ASCII 格式文件,按以下方式转换PADS Layout 数据为 PADS-Perform 6.0 或 PADSWork 7.0 格式:. G6 B" D6 T+ B3 X% r( K( K
1. PADS2005 SPac2 不能直接导出设计为PADS PowerPCB 2.0 格式。所以我们必须先导出PADS Layout设计到可以导出PADS-PowerPCB 2.0或更早版本ASCII文件格式的PADS软件版本中;& d, d8 K& l. Y/ D* C" Z
2. 导入ASCII文件到PADS PowerPCB 2.0或更早版本的程序中;+ ]7 p( Y6 n" [) p# o
3. 再从PADS PowerPCB 2.0或更早版本程序中,导出Perform的ASCII格式,或者保存设计为.job格式。- b/ u! ^( U5 f: |4 q
( M* d6 r8 [$ g9 _: [1 t. C7 k文档提示# E8 C. P, D8 _* _% n1 w
1. 阅读 PADS Router 和 PADS Layout Concepts Guides,强烈建议你阅读这些文档。
; m% ?3 p0 [4 V5 M& X" H% [" j2. 文档中的 Tutorials 指导你一步一步进行操作,不管是新手还是有一定经验的工程师都可以以此为参考。 |
