本帖最后由 Heaven_1 于 2023-5-18 16:02 编辑 - y& a3 b: z% y/ U2 y& q$ S
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
 1 `% G6 Y( D% Z* {THVD15xx 是一系列抗噪 RS-485/RS-422 收发器,专用于在恶劣的工业环境中运行。这些器件的总线引脚可耐受高级别的 IEC 电气快速瞬变 (EFT) 和 IEC 静电放 电 (ESD) 事件,从而无需使用其他系统级保护组件。每个器件由 5V 单电源供电。该系列中的器件具有扩展共模电压范围,因此这些器件适用于长电缆上的多点应用。
 8 |8 q% \, x: [8 i* I( J1 i# P) lTHVD15xx 系列器件采用小型 VSSOP 封装,适用于空间受限的应用。这些器件在自然通风环境下的额定 温度范围为 –40°C 至 125°C。
 2 J4 Y# u# o& |0 z  t6 F+ p9 e9 I1 z0 z% M' C
 3 j( L: b; f+ e. T: U特性# \1 r# j3 G  O; h% i# `) t
 符合或超过 TIA/EIA-485A 标准要求
 - F0 E- D, L  J" ]$ E' j8 W; I4.5V 至 5.5V 电源电压! M7 Z# b5 I6 i- ?& o
 集成总线 I/O 保护! {- x$ u$ y9 C& Q5 u
 -±30kV HBM ESD
 5 Y% F9 {4 P5 b, F-±18kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放电6 D! R( P, f" o' F, w; h+ ~
 -±25kV IEC 61000-4-2 ESD 空气间隙放电
 ' E$ f6 V5 [6 z/ c+ K% v, x-±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
 : M3 a7 ^( O4 x$ J1 @" `扩展级运行共模:± 15V
 ; K! H7 ]& J' P# a低 EMI 500kbps 和 50Mbps 数据速率
 . }- K  F/ {4 P8 D: t" f! A扩展温度范围:-40°C 至 125°C& z/ }3 f; W3 G/ i) |& D' v. `: D
 用于噪声抑制的大接收器滞后
 1 |" U6 H; d' u* ~4 l& q低功耗
 2 W5 \2 k" ^. ]- ?– 低待机电源电流:小于 1μA
 5 A6 {+ V0 u6 h9 x– 运行期间的电流:< 1mA
 ; Y+ P; v/ f8 }" x7 i  l" S+ h8 M) W适用于热插拔功能的无干扰加电/断电
 7 L5 S) q1 e6 C. p! G* L$ y开路、短路和空闲总线失效防护4 e' |# A# l, Y
 1/8 单位负载选项(多达 256 个总线节点)* R6 U% m" D8 {
 小尺寸 VSSOP 封装(可节省布板空间)或 SOIC+ v9 }! W9 c, |( I4 w6 E8 O
 封装(可实现快插兼容性)( {, i. i% [) E: N
 ) r8 b& E9 n. a5 b" ?9 c
 * q3 Y" M$ ]6 f1 ?* _
 应用
 . A8 C; @  a0 j& _/ X电机驱动器
 $ r% `: ?/ l0 X9 v工厂自动化与控制2 _  Y# n1 v0 y7 i5 H
 电网基础设施- C9 M1 a( Z  ~9 M9 p
 楼宇自动化/ C5 J4 t0 {7 G6 L# F
 HVAC 系统) \' x4 L" `! E+ O, t, A
 视频监控. @. l! }* [+ o2 r3 S; t, P- L
 过程分析
 - Y; \0 i' r8 f2 ^: b电信基础设施
 q3 L/ Q9 f; W- A, E% c1 B. A
  % i: y* q) H$ v8 W
 / o$ A* X1 X9 w$ c+ `9 e
