EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  2 \8 `4 Y! j; N* V
 " G8 O4 h8 G( O% b  N" i7 _CS9029C为打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案。CS9029C有两路H桥驱动,最大输出2.5A,可驱动两路刷式直流电机,或者一路双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。双极步进电机可以以整步、2细分、4细分运行,或者用软件实现高细分。CS9029C的每一个桥的功率输出模块由N型功率MOSFET组成,叫作H桥驱动器。每个桥包含整流电路和限流电路。简单的并行数字控制接口,可实现独立半桥控制,衰减模式可编程。
 4 x2 q# n2 L) t6 N0 s3 u& V1 Y* i内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个错误输出管脚。 CS9029C提供一种带有裸露焊盘的ETSSOP28封装,能有效改善散热性能,且是无铅产品,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。! ~. f2 H' \3 ~$ l& j
 " p) C( j2 ?) f. D( A8 C2 Q- r0 g% h8 v! F! l: M
 描述' p" s% ^% n1 D: e: Z
 双通道直流电机驱动器4 G1 x- x2 C7 l8 @( M7 |* d4 |
 -单刷或双刷直流驱动6 }. }5 D% Y; \6 c8 s% |
 -步进电机
 ! l$ N" r1 }% D$ o- D" k8V至30V 宽工作电压范围7 u. D. P$ h2 G6 V! J. v8 V7 U+ t0 v
 PWM控制接口
 8 t7 f" ?7 ?0 V( J2 G- E可选固定频率电流调节
 3 W! h2 E4 Y9 Y' O$ ]2 n  x3 J2 v-2 bits 电流控制,提供4个电流台阶
 ( M1 Z8 `+ z% R! fRDS(on)(HS + LS): 400mΩ (典型值)! c0 Q8 a! x# B0 o+ O# k' }
 2.5A 峰值电流驱动能力 (供电24V,TA = 25℃)* J3 l  }; L+ `# x/ a5 C
 低功耗休眠模式
 2 B7 O( e' X! i  W. c: ]" m& F$ s内置3.3V参考电压输出
 . m) P. i, q) v, |6 _过流保护(OCP),内部欠压锁定/ ^" `1 J/ G$ o" b: Z
 热关断(TSD)
 ( p! j* j- F& f. }1 g3 |! ^4 g6 F故障状态指示(nFAULT)% M% u6 u  G9 _; t* a+ F
 欠压锁定 (UVLO)) O) ]* [0 F! ~% `# |0 R
 / i5 a, U* {" I6 ~/ O3 x: i
 " b8 \( u! w  V7 I" Y! \) q
 应用9 g+ E& l$ }  _4 r3 i& Y! q9 \
 POS打印机' _; Y: k) {8 h: `9 }* K
 舞台灯光1 j6 P2 N+ y! U# P( K6 _9 A( T. t
 办公自动化设备' o2 u! S$ ^8 _. U; O
 机器人
 , |  L) }1 N" d. H
  " _& w* z3 S' ]4 m+ t7 ?. L0 b
 [5 i" t# v- F/ ^# h% d. a6 k' ]( U
