查看: 145|回复: 0
ZCC5146Q替代LM5146Q
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-5-16 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一、 特点
      I; i5 H; N1 D- W! @. x; }9 D•AEC-Q100 适用于汽车应用:7 n& C* |+ s8 N; r! l2 H3 K
    –设备温度等级 1:-40°C 至+125°C 环境温度范围
    ' \* p. H4 W8 N8 ]' c$ _•功能安全能力( n8 F. w8 R7 W: w) i
    –可用于辅助功能安全系统设计的文件
    : r! a8 L  H- \; g( K/ Q& ]( W•多功能同步降压 DC/DC 控制器! m1 [1 I+ ~2 L6 W
    –5.5 V 至 100 V 的宽输入电压范围+ D& `& z: z% J  ?! s9 H% X5 ], i
    –150°C 最高结温' E( X, t; U/ U1 E' N8 A9 Q( h4 a
    –0.8 伏参考电压,反馈精度为±1%1 _5 A/ {& l! e/ Q
    –可调输出电压从 0.8 V 到 60 V. D$ Z2 |: J& Z, f+ S. E) \
    高 VIN/VOUT 比时为 40 纳秒吨(分钟)4 h8 i# K- q4 q7 ]
    -140 纳秒 tOFF(分钟)用于低压差
    $ F, }* ?9 L) m% D–无损 RDS(开启)或分流电流传感
    ' ~* @9 R5 r2 z8 [8 K' x; A1 h; ?: n4 b–针对 CISPR 25 5 级要求进行了优化+ G7 R8 K0 Q* n2 d; e
    •开关频率从 100 kHz 到 1 MHz: g' U3 o7 F5 t8 ~' A# f8 H( `" v
    –同步输入和同步输出功能
    # \! Z. S8 N) Q–可选二极管仿真或 FPWM
    % x% B: `5 Y6 C1 V•用于标准 VTH MOSFET 的 7.5V 栅极驱动器: ^2 J* R0 @  H1 u! j0 M! R' M
    –14 ns 自适应死区时间控制
    7 M3 M8 ]& l: F3 @6 ?) c–2.3-A 源和 3.5-A 接收能力2 P& l8 L5 k: O) N
    •坚固设计的固有保护功能
    9 q* Z' T* F& `  M9 j–可调输出电压软启动
    ' H$ s3 W% v) z( w# p–打嗝模式过电流保护. y! P% J% I( B9 U3 U
    ZCC5146Q
    , P) y/ {- k. ~1 _' Z9 }–输入带有滞后的 UVLO) }% B6 s7 [' h' E9 ~( o
    –VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
    / g& M/ @/ @% r+ B0 X+ B9 G–精确启用输入和开漏 PGOOD 指示器,用于排序和控制: l* S2 Y- P# Y  `2 c
    –带滞后的热关机保护  }' B  w1 L* `  ?' q( ^/ l
    •20 针 VQFN 封装,侧面可湿  [8 H7 q+ J9 A+ \
    •使用 ZCC5146-Q1 和 WEBENCH®ower Designer 创建定制设计  u. A6 u( E" x
    二、应用6 r# u" R# h5 Y$ W: T8 [) m$ K( H; ^
    •大功率汽车 DC/DC 调节器: A. @& h; n( h: r& E
    •汽车电机驱动,ADAS' g  w  y$ V/ j8 z/ P( v
    •HEV/EV 动力系统) x8 s% u. T1 X
    •车身电子设备和照明$ Q8 d1 @8 \: }6 H* }- P, f; e
    •信息娱乐和集群6 c' w6 Q; O7 n& {: r9 o4 a$ h" ?
    三、说明5 K' B7 W0 M; U) Z8 z: z8 a
    ZCC5146Q是一款 42 伏、超低智商的同步电机 buck DC/DC 控制器,用于大电流、单输出应用。控制器使用峰值电流模3 R; e: h+ T" R8 w% ]
    式易于环路补偿的控制结构,瞬态响应快,负载和线路良好章程 可设置为交错模式具有精确均流的双相模式高
      M9 \* X1 |' ]电流应用。它可以在 VIN 为的情况下运行低至 3.5 V,如果需要,工作循环接近 100%。 有两个独特的 EMI 降
    , o- M: |) {5 E: [  X3 E低功能:
    * P8 P, Q4 ?- N$ ~5 e有源 EMI 滤波器与双随机扩频(DRSS)。有源 EMI 滤波器可感应任何噪声或直流输入母线上的纹波电压,并注入一种& G$ L( q" k7 a% f) y' b# h
    异相消除信号,用于降低** DRS 结合了低频三角波以及高频随机调制降低较低和较高频率的 EMI 分别是频带。这种
    8 Q5 X2 r) e- z" }+ K0 p! I. e. t混合技术与多分辨率带宽(RBW)设置在行业标准 EMC 测试中指定。
    & {) r1 G. [% @  ]( M
    GMT+8, 2025-7-2 23:13 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
