本帖最后由 Heaven_1 于 2023-5-17 15:10 编辑 ' M. Y  l  k( R. L
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  ; w2 j9 U) M4 ]1 w
 CS9025C是一种内置步进表的集成微步进电机驱动器,为打印机、扫描仪和其它自动化设备提供解决方案。其设计为能使步进电机以全、半、1/4、1/8、1/16、1/32步进模式工作。步进模式由逻辑输入MODEX选择。输出驱动能力达到±2.5A。CS9025C的衰减模式可编程。译码器是CS9025C易于实施的关键。通过STEP简单的输入一个脉冲就可以使电机完成一次步进,省去了相序表,高频控制线及复杂的编程接口。这使其更适于在没有复杂的微处理器或微处理器负担过重的场合。内部的同步整流控制电路改善了PWM操作时的功耗。内部保护电路包括: 带迟滞额过热保护、欠压锁定及过流保护。不需要特别的上电时序。
 0 a4 j+ N7 f2 d6 M' }CS9025C提供一种带有裸露焊盘的ETSSOP28封装,能有效改善散热性能,且是无铅产品,其额定的工作温度范围为-40℃°至85℃。1 r: _* C0 n* q- g+ C( S! f
 . ~1 ~. ?- A3 g. w/ Q
 + M* U, V7 K5 g描述8 O$ R% w6 x/ `- S- |0 @
 PWM微步进电机驱动器- o& e+ c- |% I( B, q5 m
 -内置微步索引器5 W/ T' _% I+ K* u9 q
 -高达1/32微步# p9 I3 |. M  ^* g
 8V至30V 宽工作电压范围
 8 G! v! E6 j* X* t9 iRDS(on)(HS + LS): 460mΩ(典型值)" _) B2 J# i* A
 2.5A 峰值电流驱动能力 (供电24V,TA = 25℃)/ `# `! t9 ?# |6 e; T5 G- K- u
 多种衰减模式
 ; l2 l+ _. V- Q3 @" g! A% {-混合衰减: S1 ?2 S+ k- O
 -慢衰减
 9 y7 F, l0 B3 s2 T7 H6 k- H-快衰减
 2 G3 @% t% v+ m: v( nSTEP/DIR接口* t- W+ p+ G+ C5 n
 低功耗休眠模式7 J6 m2 N0 i9 ~0 |4 u$ {4 Q
 内置3.3V参考电压输出
 2 w+ c. c5 R. F! Q! J. l7 D& i过流保护(OCP),内部欠压锁定1 H8 v( k- a, _$ K( x! ?# C4 p
 热关断(TSD)+ n6 M1 d& c, |0 f
 故障状态指示( u8 `( y) w1 @( _) H0 W
 4 ^$ U5 l) x8 n5 n! R2 F/ Y. C9 B6 A
 应用, |3 |! ^, q% F8 N- s' V" \. S1 X
 3D打印机
 ! g' p. f5 l2 k9 i  T扫描仪
 ; X7 n1 A( s3 x  \4 i0 I/ ]机器人+ ^0 Z  l3 w& Y) _2 Z$ B
 办公自动化仪器
 0 ]# A* y, i8 h  C2 {4 j3 E
   ) }0 _6 B" k8 w. N  z2 s, h7 W; q0 e, P2 g9 |2 d4 i
