TA的每日心情 | 擦汗 2023-10-10 15:05 |
签到天数: 16 天 [LV.4]偶尔看看III
) u* y0 J3 i, G% `8 Z8 Z2 L. [
概述
7 K9 D; D* b$ Y% U' l, Q" BAH8673是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,输入电压可达150V。AH8673具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达10A以上。AH8673同时支持输出恒压和输出恒 流功能。通过设置CS电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
: ]- a3 D4 @9 {" @. ~) {7 g% @0 t" }; ], t
AH8673采用固定频率的PWM控制方式,典型为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。AH8673内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
/ t: m6 d! W% F) \$ x, K( `# w' l) A S& ]/ u
特点
5 L# C( C, `& ^2 A v- E
7 T' q! f5 K" y1 X- V4 v宽输入电压范围:8V~150V
+ R+ @9 Q/ B4 I* d8 F* k输出电压从5V到30V可调
) e0 q$ P% b M支持输出恒压恒流
$ x" `: D4 d, E4 ]& \输出电流可高达10A以上1 d* n/ Z1 s @8 H" _& t6 e# w
支持输出12V/10A,5V/3.1A6 W" U1 q2 V' _5 f& {9 q
效率:可高达96%0 ~6 D# d/ r$ V+ J6 v. H
工作频率:140KHz6 K0 d9 F7 Y6 F" R
低待机功耗
* A' w) T: _( O2 g& ]内置过温保护4 ~4 ]! U6 e' g% i7 ?' h4 r+ \
内置软启动
; M% _3 x/ P$ [3 D! }内置输出短路保护
5 I/ H# c% e! L4 r6 v ^( z采用SOP8封装; p# e7 G5 n _. f5 T t5 {4 F1 i
- H7 N+ r0 _, c# d! T4 Z3 F2 G
2 P0 F+ J1 d6 N! p) A应用
f9 S' d8 _% V+ h* R% q3 D4 H3 V' L- R
车充、电池充电
) X) X. c5 O- L" ]9 e8 u8 o. D恒压源% o6 l& ^. o5 D7 Z
电动汽车、
# T& F1 |) f% S9 c f, {电动自行车! c8 f9 ?+ T- W6 I. H+ a1 W0 g
电瓶车6 h* J7 U* Y2 a- H1 o0 R2 U: j& x
扭扭车、卡车
& r1 @8 q5 h5 y7 I) R/ e, c9 e
" C4 |. ?! a! |8 ~. a& y% p% i3 J( M. g2 k
