查看: 742|回复: 3
直流功率限电器
发表于 2012-4-11 20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直流功率限电器的电路图,输入电压低于12v,负载功率小于5w.哪位能提供电路图或者指点一下怎样更换元器件使满足要求。谢谢。
发表于 2012-4-11 20:41 | 只看该作者
如果你的輸入電壓是穩定的不會變化的,那只要限制電流就可以達到直流功率限功能。限制電流的電路圖就會比較好找了。網絡上搜索一下應該會找到的。
 楼主| 发表于 2012-4-11 21:22 | 只看该作者
如果输入电压不是稳定值呢?谢谢。
发表于 2012-4-11 21:27 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-13 06:54 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
