查看: 643|回复: 13
串口电平匹配
    2021-11-22 15:33
  • 签到天数: 81 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-5-12 18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如果3.3和1.8的转化,用图1这个电路可以吗。% l. i7 v# ~. O6 [  d: ]3 g; T
    , }2 O/ J. K, V3 F. X
    一般都是用图2三极管的这种,没有用过图1,会有什么风险吗
    3 z& r! B) ?7 |6 @! ?
    2021-11-22 15:33
  • 签到天数: 81 天
    [LV.6]常住居民II
    来自 4#
     楼主| 发表于 2023-5-15 10:26 | 只看该作者
    " t2 n1 N5 P6 P# ~, Y1 U8 U& t. q# D: L
    3 \/ A3 J% r4 H- o' R. M
    . f" w  F: S) ?6 o5 D 9 v) F% O# D/ ^* I2 q8 r  z
    6 Y; e2 X3 y. R* K. Y
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2025-10-29 15:15
  • 签到天数: 419 天
    [LV.9]以坛为家II
    推荐
    发表于 2023-5-19 14:59 | 只看该作者
    加电平转换IC
    2021-11-22 15:33
  • 签到天数: 81 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2023-5-12 18:18 | 只看该作者
    2021-11-22 15:33
  • 签到天数: 81 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2023-5-15 10:25 | 只看该作者
    ; L4 E2 X; F+ @" C1 X; Y+ k! ]
    “来自电巢APP”
    2021-11-22 15:33
  • 签到天数: 81 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2023-5-16 23:32 | 只看该作者
    1.8转3.3不行,上拉了一下,用3.3k电阻
    “来自电巢APP”
    发表于 2023-5-17 14:12 | 只看该作者
    3.3V 和 5V 互轉電路,什麼歪門邪道都有!
    7 q! @2 h( ~: [1 K* I
    8 z. M/ S% k. y% n7 }0 D
    3_3vto5vAnalogTipsnTricksBrchr.pdf
    952.79 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 威望 -5
    好久没看到你评论了  详情 回复 发表于 2023-5-18 16:39
    发表于 2023-5-18 16:39 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2023-5-17 14:12
    , ]7 ~8 @& k2 `1 w3.3V 和 5V 互轉電路,什麼歪門邪道都有!
    , n  R, L8 U& h$ k, E好久没看到你评论了
    + [2 g0 n  P3 B6 r6 N; R8 K* k& H
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 狼狽為奸的朋友!
    擦汗
    2023-5-26 15:25
    发表于 2023-5-26 16:59 | 只看该作者
    信号速率不高的情况下可以使用图1
    发表于 2023-5-26 23:53 | 只看该作者
    加电平转换IC
    发表于 2023-5-29 08:50 | 只看该作者
    DDL转232和485应该也是这样的吧?, W% t. p- M% \! t9 d
    8 N. h# B2 A7 @/ f
    13#
    发表于 2023-5-29 15:52 | 只看该作者
    1、速率会有一定影响;
    14#
    发表于 2023-5-29 15:53 | 只看该作者
    2、如果产品是低功耗产品会对功耗有影响
    GMT+8, 2025-11-4 11:14 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
