TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
特性% o' K9 B! N7 L+ Z9 k3 h* e: p
■ 宽输入电压范围:3V 到 20V( N" Z5 p. K" m/ e ~
■ 开关频率范围:200KHz-1.2MHz" A* P5 @, [& W N! v. W! e6 m
■ 高达 97%的效率和 93%的最大占空比2 A+ u. l% l6 ~ @ w0 T4 K" z
■ 具有温度补偿的电感 DCR 为基础的过流保护
+ J5 i# w1 y g$ d■ 0.6V 内部基准电压,±1%的反馈精度
, I1 v/ f m' x3 j1 H6 T8 N* p■ 低输出电压下的 30ns Minimum T ON) E6 n+ ]" n9 C6 N& D" l
■ 集成大电流功率 MOSFET 驱动器7 ^1 \2 M4 y5 i- ^" H4 }
——自适应死区时间控制( e+ A" x+ i# G6 R; c! T
■ 超快的线性和负载瞬态响应* o5 e( X/ F5 m
■ 集成 VDD 偏置电压 LDO 子稳压器
* d- E# y) G( z■ 具有迟滞的使能信号 Enable
$ Z2 U) S9 G4 c■ 频率同步功能
7 T$ h1 V0 P& {/ o+ L! F0 T, [2 s■ 可编程的软起动功能; [7 n& Q9 e3 }& u0 D+ p/ u: X
■ 单调预偏置启动
& _1 T7 m: b8 ?- u■ 输出良好标识 PG 信号. {, i4 e+ O' ]1 ]. ^3 A: T' K) S
■ 输出电压 Sense 遥感监测+ s# E& @$ [5 i7 P8 `
■ 结温范围为-40℃至+125℃3 S0 u3 ~# z9 u5 X) F+ R2 A
■ 4mm X 4mm QFN-24 封装# t3 x8 m0 \8 l9 ~# u
描述
7 g3 @5 f4 T1 FZCC51403 是一款功能丰富的同步降压控制器,可在高
# I: n% R2 O+ A: J1 b; P功率密度、负载点 (POL) 中实现卓越的效率。稳定的$ L& o4 i# H4 ^1 l/ q `% f
性能和宽输入输出电压范围使 ZCC51403 可提供多种
# t' k7 Y4 D4 wDC-DC 稳压器解决方案。200 kHz 至 1.2 MHz 的电阻可
1 k2 F1 q/ k) L0 K6 s' r编程开关频率和具有自适应死区时间的集成大电流
1 Z, V8 z) d: m1 QMOSFET 栅极驱动器为优化解决方案尺寸和实现最大化% w" G/ f4 P8 E5 _# @' M3 W3 {; i$ Z
转换效率提供了灵活性。0.6V 基准电压和±1%的反馈电 j3 ]' ]5 k5 Q! P7 L
压精度以及 30ns 的高侧功率 MOSFET 最小导通时间很
) r% f* V: d& Z9 l& `容易获得高精度、低输出的电压。ZCC51403 使用无损耗' M8 H5 o; h. L" }" \& P
电感器DCR电流检测和低成本的BJT远程检测电感器温0 W! J" M; S, H+ l
度,支持精确的热补偿过流保护。+ Q9 ~$ i; m, ~4 z, H* q1 i. p& s
ZCC51403 具有传统的电压模式控制环路,具有高增益
: ~' U, b% e' C+ m W带宽误差放大器和 PWM 输入电压前馈,可简化补偿设计
4 X/ Z( x, _- \+ t' V3 R并实现出色的环路瞬态响应。FPWM 模式消除了频率变化,
; B% n E. X8 k v! ^最大限度地减少敏感应用中的 EMI 干扰。PG 电路提供输6 `; V! t. F7 z
出良好显示和故障报告。
# Y2 Q( T- R1 O! G其他特性包括具有自恢复功能的可编程系统级热关断、
- z' Q3 G3 S1 K3 O# s6 I3 d输出电压 Sense 遥感、可配置软启动、预偏置启动、集
7 {! v# |. {) T0 l! _. S3 d# }成低压差 (LDO) 稳压器、具有可定制滞后的高精度使
: z% z; Z: L6 |1 `& S, z能 Enable,用于可编程线路欠压锁定 (UVLO),以及用0 i# Y8 B2 E: P$ e9 Y8 D5 ~) l5 Z7 }
于拍频敏感和多稳压器应用的同步功能。ZCC51403 提供
, h3 ?! D5 |% x) _- P4 X: `; K6 ^小尺寸 24 引脚 QFN4X4 封装。/ l% @" F3 g& R# Y# ~* p* ]# a) {
