查看: 5877|回复: 33
一个开关电源电路,有个不懂得地方
发表于 2012-4-10 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 D7 r! A0 s( C) f; s/ C) t5 K' t+ p4 U# v8 _% E
这幅图中的R2 、C4、D5说是组成漏极钳位电路用于吸收此尖峰电压,不理解,谁能解释下。
推荐
发表于 2015-3-24 15:15 | 只看该作者
http://www.chinabaike.com/2011/0330/658372.html  我也不是很懂  只是之前看到过  网址在此   楼主可自己去看看
推荐
发表于 2015-3-20 16:52 | 只看该作者
学习中,谢谢分享
推荐
发表于 2015-3-21 20:13 | 只看该作者
新手学习 了
发表于 2012-4-11 16:16 | 只看该作者
我的理解:电路关断时,T1的NP端产生尖峰电压,大于D5的阀值电压,D5导通,T1/D5/R2/C4构成回路消耗释放能量。不知道对不对了哦,一起学习~~
 楼主| 发表于 2012-4-11 17:07 | 只看该作者
可他说的是钳位电路,意思就是把电位钳到一定电压范围内。而不是消耗呀。再说电路关断时,T1的NP端产生尖峰电压是上正下负的,这个时侯二极管是截止的。难道这就叫钳位?钳位到二极管的反向最大电压?那电阻和电容起到滤波和限流的作用??
发表于 2012-4-11 22:22 | 只看该作者
图中怎么俩个T1啊
 楼主| 发表于 2012-4-12 09:59 | 只看该作者
我从别的地方截过来的。这肯定是写错了呀!
发表于 2012-4-18 20:20 | 只看该作者
rcd吸收回路 ,目的是吸收变压器漏感引起的尖峰电压 ,从而实现保护fet的目的。* A  u, I: T3 A+ P: i
说白了就是把变压器没有耦合掉的能量通过电容电阻消耗掉,二极管目的是防止在开关周期内一直耗能。
FLY
说的没错哦~  发表于 2012-5-27 20:06
 楼主| 发表于 2012-4-19 11:12 | 只看该作者
楼上说的能不能详细点
发表于 2012-5-14 15:15 | 只看该作者
这个电路是属于单端IC控制的反激式开关电源,在开关管导通期间不输出功率,而在开关管截止期间输出功率。这个RCD电路主要就是在开关管的截至期间吸收变压器没有耦合掉的能量(毕竟变压器不可能100%把能量耦合到次级侧),其中二极管就是保证此电路在开关管截至期间工作,就是6楼所说的防止在开关周期内一直耗能。
发表于 2012-5-14 17:28 | 只看该作者
6楼说的对,就是一电压吸收电路,消除T1 NP端的尖脉冲!!!
13#
发表于 2012-5-19 12:55 | 只看该作者
学习了
14#
发表于 2012-5-26 15:07 | 只看该作者
的确, 就是6楼说的那样
15#
发表于 2012-5-31 10:04 | 只看该作者
神游到此,学习学习,
16#
发表于 2012-6-4 01:32 | 只看该作者
防止磁偏磁造成磁饱和。
17#
发表于 2012-6-10 18:20 | 只看该作者
学习了
18#
发表于 2012-6-16 09:15 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2025-10-27 10:43 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
