TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
特性$ x/ b" C" Z% L: W' Y
■ 最大输入 24V 电压,可承受高达 30V 的浪涌电压
6 [# J4 M1 {7 H, P0 \( N7 s■ 恒流下最大充电电流可达 1A,支持外部电阻实时
* e/ S, l, j5 a) Q配置充电电流$ F. v- |1 p' `# s
■ 兼容 5VUSB 功率源和 AC 适配器,并提供热插拔; e0 K$ ~* G8 p2 `3 Z
保护: n- m1 R5 Y/ h( j+ V
■ 支持 4.2V/4.25V/4.3V/4.35V 锂电池类型
, s2 Q. |% N0 ? x(4.25V/4.3V/4.35V 需定制)
, P k8 q+ Y W9 ~5 }8 R8 _4 g+ m■ 预设 4.2V±1%充电浮充电压( w3 N' ?, h7 R, I# d
■ 根据电池温度和输入电压智能调节充电电流
6 O/ f) V$ j. o; A* E2 Q■ 具有电池防倒灌功能,电池端漏电 1uA 以下
# h5 i/ R4 p+ Z( |* r■ 完善的充电状态指示以及电池未连接等异常指示3 m2 \* [+ E+ l1 B( }8 h
■ 完善的保护:输入过压,输入欠压,充电电流热调2 F: g4 h: m; W5 T! w7 @) b% g
节,芯片热保护,恒流充电软启动" ^- c1 c6 ~8 N; d
■ 结温范围为-40℃至+85℃# O- g$ _! N' f; v o6 g P: L) S
■ 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护
; P3 i- d% k2 ]- M) {) b7 D) s■ 采用散热增强的 ESOP 封装/ p8 c& b2 n8 {: X9 I
应用- B) F6 q7 L8 K( k- @
% Z, H) a, y, k" G* m移动多媒体设备、MP3、MP4
# Y; D; |% [, s/ @■
2 W6 X) L2 T# E带有锂电池供电和 USB 输入的便携式设备 S5 p- x. {' U; t" t: y
描述: C( r& r/ r& i5 g! E+ s
ZCC3221 是一款集成锂电池充电管理、电池充电状态
4 n$ `0 q8 Y' a) e. d指示的线性锂电池充电管理芯片,为单节锂电池提供完
- O, q6 D: e0 s2 W6 f% Y( R% j整的电源解决方案。ZCC3221 具有短路(SC)、涓流$ f. {3 y: L' T3 L( O
(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)四种充电过程:短1 r q) f0 @0 o( f$ L* {
路充电(SC)可对 0V 的电池充电;涓流充电(TC)可预# U6 p' r8 n0 Q" T6 T, M- N2 Q
充电恢复完全放电的电池;恒流充电(CC)可快速的对0 c& ?3 W d4 d4 M- W
电池充满;恒压充电(CV)可确保安全的充满电池。 s d" K) H; J
ZCC3221 充电截止电压默认为 4.2V,充电电流可通过1 C8 K' A8 [7 H5 `) ?7 ~
外部电阻进行设置,最大充电电流 1A,最大充电电流% F! j$ t: P7 e" p3 n
1A。当充电电流降至设定值的 1/10 时,ZCC3221 将自
8 Y+ ?( E3 P! C动结束充电过程,持续检测电池电压,下降到一定阈值- @) Q$ X1 H H% X# E4 C
时自动再充电。当输入电压(USB 源或 AC 适配器)拿
7 d3 R0 v P4 X0 D% Y掉后,自动进入低功耗模式,电池端漏电在 1uA 以下。7 w7 {+ {8 i$ U% W w9 I
ZCC3221 集成充电和充满提示,以及电池未连接指示。2 I# H8 P/ z6 i% w L6 ]8 L
