芯片烧录行业领导者-昂科烧录器近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中昂科发布软件更新支持Espressif乐鑫科技的系统级封装SiP ESP32-PICO-V3已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。8 n' `/ K. \2 t: C4 G
! z" @+ n6 e f) Z( e# h s$ G
" ]) t1 a; V; t! M% U( V+ R
ESP32-PICO-V3是一款基于ESP32 (ECO V3)的系统级封装SiP产品,可提供完整的 Wi-Fi 和蓝牙功能,集成1个4MB串行外围设备接口 (SPI) flash。 ESP32-PICO-V3的核心是ESP32 (ECO V3) 芯片。ESP32是集成2.4GHz Wi-Fi和蓝牙双模的单芯片方案,采用台积电(TSMC)超低功耗的40纳米工艺。ESP32-PICO-V3模组已将晶振、flash、滤波电容、RF匹配链路等所有外围器件无缝集成进封装内,不再需要外围元器件即可工作。此时,模组的组装和测试都在SiP层面完成,因此 ESP32-PICO-V3可以大大降低供应链的复杂程度并提升管控效率。 ESP32-PICO-V3具备体积紧凑、性能强劲及功耗低等特点,适用于任何空间有限或电池供电的设备,比如可穿戴设备、医疗设备、传感器及其他IoT设备。 相比其他ESP32系列芯片,ESP32-PICO-V3增加了GPIO20管脚。另外,考虑到芯片的安全性能,flash管脚DI, DO, /HOLD, /WP均未引出。 * ~- Q) U& U" M$ W3 ?. O
特性 • 内置ESP32芯片,Xtensa®双核32位LX6微处理器,支持高达240MHz的时钟频率 • 448KB ROM • 520KB SRAM • 16KB RTC SRAM Wi-Fi • 802.11b/g/n • 802.11n数据速率高达150Mbps • 支持A-MPDU和A-MSDU聚合 • 支持0.4μs保护间隔 • 工作信道中心频率范围:2412~2484MHz 蓝牙 • 蓝牙V4.2BR/EDR和蓝牙LE标准 • Class-1、class-2和class-3发射器 • AFH • CVSD和SBC 硬件 • 模组接口:ADC、DAC、触摸传感器、SD/SDIO/MMC主机控制器、SPI、SDIO/SPI从机控制器、EMAC、电机 PWM、LED PWM、UART、I2C、I2S、红外遥控、GPIO、脉冲计数器、TWAI(兼容ISO 11898-1,即CAN规范2.0) • 40MHz晶振 • 4MB SPI flash • 工作电压/供电电压:3.0~3.6V • 建议工作环境温度:–40°C~85°C • 封装尺寸:(7×7×0.94)mm 应用 • 通用低功耗IoT传感器Hub • 通用低功耗IoT数据记录器 • 摄像头视频流传输 • OTT电视盒/机顶盒设备 • 语音识别 • 图像识别 • Mesh网络 • 家庭自动化 • 智能家居控制板 • 智慧楼宇 • 工业自动化 • 智慧农业 • 音频设备 • 健康/医疗/看护 • Wi-Fi玩具 • 可穿戴电子产品 • 零售&餐饮 • 智能POS应用 7 J0 B- s- t R* E! I: C0 B
功能框图 昂科技术自主研发的AP8000万用型烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。 - L, E7 Z% ]' I6 ]: h; r8 O0 _$ n
+ P7 @2 Q9 V8 K0 a
主机支持USB和NET连接,允许将多台自动化IC烧录机进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大的降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。 AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix , Macronix, Micron, Samsung ,Toshiba等。支持的器件类型有NAND,NOR,MCU,cpld,FPGA,EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S, Binary, POF等文件格式。 : q, J! j; _3 } _7 p3 }
公司介绍 关于乐鑫科技:乐鑫科技(Espressif)是一家全球化的无晶圆厂半导体公司,成立于2008年。乐鑫多年来深耕AIoT领域软硬件产品的研发与设计,专注于研发高集成、低功耗、性能卓越、安全稳定、高性价比的无线通信SoC,现已发布ESP8266、ESP32、ESP32-S、ESP32-C和ESP32-H系列芯片、模组和开发板,成为物联网应用的理想选择。 关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。 ( a4 j- Z4 ~" c. V. f# [
文章来源于:昂科技术ACROVIEW
" D2 g) A* \& {! }- }
https://www.acroview.com/hyxw/3540.html
8 S5 \/ c+ F% f
8 j0 R: d# H4 x0 w2 L- N1 i2 M2 I $ S# I k- x) j+ r. Q
