是德KEYSIGHT基础频谱分析仪N9322C 是德KEYSIGHT基础频谱分析仪N9322C 概述 JIANG 是德KEYSIGHT基础频谱分析仪 N9322 C 速度快、价格经济的通用分析仪提供高达 7 GHz 的频率、-152 dBm DANL 和 + 0.6 dB 总体幅度精度,帮助用户快速执行关键分析提供游标解调、一键优化和用户定义的功能键,可执行简单高效的操作。是德基础频谱分析仪 N9322 C 可靠的测量特性能够轻松表征您的产品自动化和通信接口提供行业标准的 SCPI 语言支持及 USB 和 LAN 连通性选择。 是德KEYSIGHT基础频谱分析仪N9322C特点 ★速度快、价格经济的通用分析仪提供高达 7 GHz 的频率、-152 dBm DANL 和 + 0.6 dB 总体幅度精度,帮助用户快速执行关键分析 ★提供游标解调、一键优化和用户定义的功能键,可执行简单高效的操作 ★可靠的测量特性能够轻松表征您的产品 ★自动化和通信接口提供行业标准的 SCPI 语言支持及 USB 和 LAN 连通性选择 是德KEYSIGHT基础频谱分析仪N9322C规格表 频率 9 kHz 至 7 GHz 频率选件 无 樶大分析带宽 1 MHz 带宽选件 1 MHz 1 GHz 时的 DANL -152 dBm 1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 -90 dBc/Hz 1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 无 1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 -115 dBc/Hz 总体幅度精度 ±0.6 dB 三阶截获(TOI),1 GHz 时 +15 dBm 应用——通用 AM/FM 调谐和侦听 模拟解调 电缆故障定位 电缆和天线分析 场强测量 SCPI 代码兼容性 频谱辐射模板 频谱图 激励响应 ASK/FSK demodulation EMI inte RFerence analysis 应用——蜂窝 无 应用——无线连通性 无 应用——数字视频 无 性能水平 ◆◇◇◇◇◇ 标准衰减器衰减范围 50 dB 标准衰减器步进 1 dB 触发 外置 Video 可用应用 是 实时 否谭S 135-1007-5188(微信同号) 技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)/ i# |2 q2 A9 p; L: I0 F3 Z. S
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
$ f7 ]& j3 ~1 S" l( G, u# N客 服QQ:535409234 k4 [3 o) q0 g w
; Z4 T" x. Z2 Z& i: H) c$ ^
