TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
特性
5 |, n) g1 w! E& @. P■ 超低的 20uA 静态电流+ u; d: w- J! I! b
■ 输入电压范围: 4V-60V f7 A8 E, ?# a1 S+ w
■ 输出电压范围: 1V-VIN' n; U* `) g& p9 E
■ 集成上下功率管,最大电流 5A
7 Z! d6 Y' E( J# `/ V9 u' g■ 工作频率可配置: 200KHz~2MHz1 R' U8 h1 l1 [, s$ }! I, n
■ CCM/DCM/PFM 模式自适应切换
! M/ w" q2 V$ g# {$ u B: Y■ 外部可调节软起动与输出电压追踪能力% H- F# V: D0 f3 e! z
■ 可自动切换的旁路线性电源,提高高压轻载效率 D1 |, F! d3 V3 t# T4 G1 G' O9 \. B
■ 提供接近 100% 占空比的超低输入输出压差
2 w3 y; N+ K' \ B■ 内部环路补偿,简化系统设计
1 C+ w4 Y0 Z9 V# Q■ 电源正常指示
9 x; V% n9 d% I. v8 ]■ 动态频率展宽技术
: X$ V' x& o/ [■ 支持大负载电容启动8 Z3 V1 [ s; p8 a# E1 H* o; P
■ 保护功能: UVLO/OCP/SCP/OTP/OVP
9 I9 ]5 n K' u- E9 q■ 结温范围为 -40 ℃至 +125 ℃8 ^" M) O, F& J; ^# Q
■ 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护" r4 n4 J6 C) f {; U4 B4 f/ @
■ 提供增强散热型 ESOP-8 封装) N+ b# Q3 _2 G
应用
# P6 u" M+ \! O■ 工控系统电源
. b. U! b: H. ^& a4 Z! R■ 宽电压输入范围电源$ L" c% v; e: q- f0 d! E" p, N
■ 低纹波低噪声电源
! R9 x5 F+ @6 L' S7 s, N■ 汽车电子电源3 y% S2 a0 i, S& L$ C3 v
典型应用拓扑% H7 o6 s) Y) g$ J2 B
描述8 B7 n1 q* A& s. U9 U% X
ZCC5160C 是一款带内部开关的降压 DC/DC 稳压器,
7 }8 N8 i% ~. f7 f9 H1 y具备 SKIP 控制模式,将低静态电流与高开关频率相结
* S8 E( |- S9 Z( j E4 F合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率的稳压。
4 Y' }3 j$ u. e- hSKIP 模式使用短的“突发”周期通过内部功率
4 j3 v% Q/ L& a/ YMOSFET 切换电感电流,然后是休眠周期,在休眠周
3 x- T$ f G( T& Z' I$ M6 J期中,电源开关关闭,负载电流由输出电容器提供。1 s- M$ W5 p# c+ Y
在轻负载时,突发周期占总周期时间的一小部分,使8 m1 C4 F# z" F4 l n- h4 m
平均电源电流最小化,大大提高了轻负载时的效率。3 d$ \+ d& u9 f A- I; `
ZCC5160C具有 4V-60V 的宽输入电压范围,从而+ A9 O8 ?/ R5 g2 j6 s4 H, ]& c
最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。使其成/ L* [. D0 o" ]3 j% J' A
为宽输入电源范围工业和高电池节数电池组应用的理
: B0 Q: i+ ~6 s/ K4 S% Q1 Z: r+ H想选择。
. G& m9 n: b9 F/ k; ZZCC5160C 具有低阻值 0.1 Ω高侧和 0.08 Ω低侧功率- _+ V; y3 ~' c0 T, w
管 , 可提供至少 3A 的输出电流能力,具有出色的负载4 m7 ^2 Y6 y |- q
和线路瞬态响应。
* D& ]* f* U/ w' nZCC5160C 可应用于多种应用中,以有效地调节更
$ M7 ~3 U. e% x( `) J3 u高的电压。此稳压器非常适合 48V 汽车电源总线范围。
0 x: c8 o+ C5 n- H1 A$ D6 x附加功能包括:软启动,热关机, UVLO 欠压锁定,
4 d# H; O2 q# y7 w8 T1 Y( p门驱动器欠压锁定,最大占空比限制定时器,和智能
0 K+ M" j) f" k" |/ Z# Y电流限制关闭定时器。井且集成了输出短路保护,在
- ~; t, @% t0 |4 b) CFB 电压较低时提供 HICCUP 模式以避免短路时过热。
4 L/ G7 b. C, ^" o+ ?* L T |
