查看: 7117|回复: 12
关于导入pspice元件库的问题
发表于 2012-4-9 10:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的电路图一出现二极管就说没有建立元件库,经高人指点知道了是元件库设置的问题。可是在设置元件库是出现了新的问题
0 n0 L/ x, `" x: m9 {9 l求高人指点!万分感谢
推荐
 楼主| 发表于 2012-4-9 10:18 | 只看该作者
在输出文档里面有这个,什么意思呢?我的线都连着的呀!
发表于 2012-4-9 10:17 | 只看该作者
可能是你打錯字了, 是 nom.lib  不是 nomd.lib。
发表于 2012-4-9 10:41 | 只看该作者
打錯字了 請看 https://www.eda365.com/thread-61727-1-1.html    裡面 <13樓> 圖片
发表于 2012-4-9 10:50 | 只看该作者
nom.lib 與 nomd.lib 是不同的仿真庫,裡面的元件都不同1 Y. Q3 {" \, ?+ G" x
--------------------------------------------------------------------------* m' k4 [$ a5 F- V- J* C
nom.lib 是 Library of standard devices: Analog and Digital
; T/ {! S( ?/ w, W' X+ i& U& c  xnomd.lib 是 Sample standard device library
2 m' `! f: q9 g: Y$ a0 A4 U! Q--------------------------------------------------------------------------
: g3 G6 f' ]5 H1 I# Lnom.lib定義是給下面列出來的LIB文件用的9 i% X7 V0 H9 |# ~: F. q/ X
* utility subcircuits and models
# `# ~7 S- E3 `# q* ^+ D.lib "breakout.lib"             ; generic devices for schematic capture4 P) C  ~: z5 `$ \/ U3 Z, l
.lib "filtsub.lib"              ; Filter biquad stages and LC ladder branches* Z& V5 K' b* B# p: H
.lib "tline.lib"                ; transmission line models and subcircuits
! F6 }% B3 F" v: b* "regular" device libraries' ]$ O" M8 _5 I) ^5 ~/ Y8 j+ v5 P
.lib "nom_dig.lib"              ; Digital (logic) devices - Requires "Digital Simulation"
2 [/ k  C5 z7 H5 z.lib "1_shot.lib"               ; Monostable Multivibrators# U) {7 N# ]5 n8 ~+ k, f
.lib "ana_swit.lib"             ; Analog Switches/ ?( B: {( x: {6 V
.lib "anl_misc.lib"             ; Miscellaneous circuits3 @; T* t4 l# h7 [% H
.lib "bipolar.lib"              ; Bipolar transistors8 K0 f4 Z+ P1 X9 Z( D
.lib "dc_prim.lib"              ; Primitive models for DAC & ADC Schematic models+ e. v+ c5 z- g( x" S% U
.lib "diode.lib"                ; Diodes
7 N( A# D/ J8 d% h  M+ @; p.lib "darlngtn.lib"             ; Darlington transistors
; t4 E$ }3 m& X.lib "igbt.lib"                 ; IGBT transistors0 U! E; }0 m# ]& m, i7 S
.lib "jfet.lib"                 ; JFET transistors8 ^8 [! n* I3 n5 Y5 X
.lib "linedriv.lib"             ; Line Drivers, Receivers and Transceivers; c# R# h, P  e
.lib "opamp.lib"                ; Linear ICs: op-amps, voltage comparators,
4 Y) M7 v, B1 \# w' d                                ; and voltage regulators; _& x/ a# G* k' n) P7 R& O
.lib "magnetic.lib"             ; Non-linear transformer cores
( j/ i. Z# a2 q- h  _# D.lib "mix_misc.lib"             ; Miscellaneous circuits6 g/ F- ^. i" l/ P
.lib "opto.lib"                 ; Optocouplers
5 E- p8 @! `) `5 q# v4 v.lib "pwrbjt.lib"               ; Power bipolar transistors (BJTs)- N1 o! C1 K2 X. T+ N
.lib "pwrmos.lib"               ; Power MOSFETs
/ C/ U- F8 w2 s5 Q1 g: `.lib "xtal.lib"                 ; Quartz crystals
4 J% N. `& {0 G.lib "thyristr.lib"             ; Thyristors - Requires "Analog Behavioral Modeling"
9 h: m9 @  x+ u0 e.lib "swit_rav.lib"             ; Average power supply models, c- a4 Y) W' ~# b. d
.lib "swit_reg.lib"             ; Switchmode regulator controller models
2 I8 a2 M" ^0 a- u) u$ Y# ~0 L& ?.lib "mfet_drvr.lib"                  ; Dual Power Mosfet Driver- p* r- ?) n3 {; M2 e$ q/ B6 @* [0 F# ]
.lib "templates.lib"                ;This library replaces device_templates.lib (s) 4/4/01
9 t) z! v  [+ |, L" [9 w/ d--------------------------------------------------------------------------
+ w* T# `0 R6 f1 m2 _4 pnomd.lib定義是給下面列出來的LIB文件用的' C8 {' p9 w; s- z) e, y3 d
.lib "breakout.lib"             ; generic devices for schematic capture9 o& [5 V4 [, Z7 h
* "regular" device libraries- B& v6 f/ a* p9 T; u: k- c4 i
.lib "eval.lib"                 ; reduced version of PSpice A/D's standard
# m$ w- D5 F" Q; l6 i                                ; parts libraries. Some components from
& ]8 x% {9 O* ^5 h6 p& S4 F                                ; each of several types of component ) l# [# h* K& d& Q- D0 g
                                ; libraries have been included here.8 S# N$ z! J" Z3 g: y* g
.lib "evalp.lib"                ; sample version of PSpice parameterized
! C1 `% g6 q9 g: O' }' b6 E                                ; parts libraries. . S3 U+ Y4 @7 R/ u$ y6 t6 Y
.lib "templates.lib"            ; dummy template library
$ E: @( T8 x! H# F9 v.lib "evalAA.lib"                ; Adv Analysis Parts.
发表于 2012-4-9 11:00 | 只看该作者
由上面的解釋之後,你應該要再加入nom.lib文件
! D! _5 k( w% Q; D+ F& L% v
 楼主| 发表于 2012-4-9 11:57 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-4-9 11:00
, e; i% A; m, T  y; K. Q由上面的解釋之後,你應該要再加入nom.lib文件
0 G* Q' k, _' Y, J非常感谢你啊!可是为什么还是不行呢?{:soso_e118:} {:soso_e109:} {:soso_e109:} + O+ F6 W  i' c; U* m  C3 n
& G/ Z. T$ G; |6 l% Z0 o
ERROR(ORPSIM-15141): Less than 2 connections at node N14470.这是什么意思啊?就是我这个帖子的三楼写的那样。
' t' O* x4 n/ N5 B: j- E- h" O+ u- O+ i7 y! A
您真是好人啊!我无以为报了都!
发表于 2012-4-9 12:18 | 只看该作者
我沒有你的原理圖,但從 <3樓> 的網絡表來看,你只用了V1 (AC 1V) 和 R1 (1K) ,可是這二個東西卻沒有連在一起,所以在 R1 其中一管腳的網絡名稱 N14470 是<單網絡>,所以 PSPICE  會提示你 Less than 2 connections at node N14470,翻譯成中文: 在N14470網絡上最少要有2個管腳要連在一起。
) P" P% x3 C# u* l5 Y# }
 楼主| 发表于 2012-4-9 19:09 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-4-9 12:18 / {: Y/ g3 x/ B% G/ J* J/ P* i% O3 {
我沒有你的原理圖,但從  的網絡表來看,你只用了V1 (AC 1V) 和 R1 (1K) ,可是這二個東西卻沒有連在一起, ...
  l2 r) M' ?$ ~
恩呀,对的。英文的解释的话我也能看懂一些,其实还是因为电源和电阻之间的一个电桥没有定义,然后就ignore了。正在研究怎么样把库导进去。按您的说法,好像还是有些问题呢。能冒昧的问一下您的QQ号么?嘿嘿,想要拜师哎{:soso_e113:}
发表于 2012-4-9 20:07 | 只看该作者
我沒有在使用QQ。% e3 l0 [4 x8 A& C  Y) b$ h
橋式整流器一時之間找不著,可以先用4個二極體來替代。我都是這樣作仿真的。
* V& }5 g$ Y; e
 楼主| 发表于 2012-4-9 20:29 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-4-9 20:07 & R0 Q6 W: Q: R. {3 T
我沒有在使用QQ。4 p. S2 i! {- I1 u, K  i0 j
5 U7 ?/ L4 d7 H9 x- u6 L
额,从元件库里找的DIF库里的都是桥式整流器。其实问题还是在于您最初说的那个设置的问题。 您看看,为什么我的界面里面会有那么多东西,您的界面里面没有那么长的盘符啊!
发表于 2012-4-10 10:23 | 只看该作者
我的 ORCAD 也是有一大堆的 OLB 。但是我只將常用的 OLB 掛到 ORCAD 裡面來,這樣找元件會比較快。而且我不是常常在做仿真。
. ~. F" z0 G- j3 G6 O) ]$ _7 F+ z
' r  D4 h, W9 x2 k) J4 g/ \# Q. x畢竟仿真只是學習的一部分而已(設計產品的輔助工具、學習電子基礎知識的一個過程),重點還是要做出東西能賣錢才是王道。! q/ }+ o9 c& g0 D0 J; L
5 d+ T# {  O# e! H; _& b有時候仿真沒注意到其他小細節 (失之毫釐),最後還是會 "差之千里",一切產品都是最後結果論成敗。況且在很早以前仿真不是很發達的年代,還不是有很多電子產品被設計出來,只要電子基礎知識夠強壯,沒有仿真還是有一番作為。但是現在如果電子基礎知識還是懵懂,只好趕快學好仿真。啊! 我又多嘴了。$ j& e6 Q6 x; a
13#
 楼主| 发表于 2012-4-12 08:55 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-4-10 10:23 0 F* c: Q2 k% Q- C
我的 ORCAD 也是有一大堆的 OLB 。但是我只將常用的 OLB 掛到 ORCAD 裡面來,這樣找元件會比較快。而且我不 ...
- a) j' o$ {6 s% j( z& {3 q7 v
恩呀,只是最近在做毕业设计,老师的硬性要求,嘿嘿。非常受教啊!
GMT+8, 2025-10-1 00:38 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
