查看: 2954|回复: 11
[仿真讨论] ALLEGRO PCB SI仿真提取出来这样的拓扑
发表于 2012-4-9 09:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro PCB SI仿真提取出来这样的拓扑:5 W* @+ i/ S2 [) N6 Z3 A# v# j
其中IC19是FPGA,IC14是DDR3,仿真他们的差分时钟,现在搞不明白为什么提取出来的R57会是这样的,不懂
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
chenjf + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2012-4-9 09:34 | 只看该作者
不好意思,图片发重了,谢谢高手的指点
发表于 2012-4-9 10:28 | 只看该作者
在你进行拓扑提取之前,要进行器件类型的定义,也就是Device Setup.你可以通过tools/setup advisor/..然后一步一步的来设置就ok了
 楼主| 发表于 2012-4-9 10:40 | 只看该作者
谢谢你的解答,刚才用auto setup,指定不了那个电阻,具体原因我还没弄明白,我手动指定的,只是仿真出来的差分信号基本上没有,不知道哪里设置出了问题
发表于 2012-4-23 11:48 | 只看该作者
看看你的电阻是不是设置成CHIP了,换成离散器件就可以了。
 楼主| 发表于 2012-4-23 13:43 | 只看该作者
谢谢你的指点,只是现在FPGA的差分时钟端口提取出来的模型不对,希望能指点下我
发表于 2012-4-23 14:41 | 只看该作者
在IBIS里那两个PIN绑成差分对就可以了。 不知道你是不是绑对了, 很简单的一句话就可以帮好了。
发表于 2012-4-23 14:44 | 只看该作者
[Diff Pin]   inv_pin   vdiff   tdelay_typ   tdelay_min   tdelay_max" J6 V0 _/ a. u( y: l
% r! k, q# E* P4 r$ x' p: K  O|Direct Media Interface
" {- \5 F3 H% r3 AH36    J36   NA       NA      NA      NA      |dmi0txp,n" F+ w0 S! p3 p7 v6 X* t
R38    P38   NA       NA      NA      NA      |dmi1txp,n
, W/ I* g) h' q+ {  K5 j$ uJ38    H38   NA       NA      NA      NA      |dmi2txp,n3 d% p, t, x" M9 ~6 S- v5 n/ G/ A
P41    M41   NA       NA      NA      NA      |dmi3txp,n
" x. W: r" k# _4 u, l% tB33    D33   175mV    0       NA      NA      |dmi0rxp,n
! s* H9 @: h6 v1 u5 mB35    A36   175mV    0       NA      NA      |dmi1rxp,n
  C  I1 D) g/ }8 V' @5 zC36    B37   175mV    0       NA      NA      |dmi2rxp,n, `  e( f. z, }" e
F38    E37   175mV    0       NA      NA      |dmi3rxp,n
+ u" p) N( B/ U$ @上面的例子希望可以帮到你。 如果你的IBIS模型提示错误,就只指定PIN, 其他的内容可以删掉。
发表于 2012-4-23 21:21 | 只看该作者
挺高深的,看不懂,呵呵
发表于 2012-5-4 12:39 | 只看该作者
楼主可以按8楼的图对IBIS文件进行修改,在[Diff Pin] 关键词下加上差分线的pin number就可以了.
  f1 ~5 b) x. n; X而对于FPGA,一般都不可以直接对器件进行模型指定,当然你可以针对你的设计编辑PIN number类型,赋予器件模型; 当然我们可以对 pin脚直接指定buffer 类型.前提你要对各种buffer的定义要有个了解.
发表于 2012-11-29 11:57 | 只看该作者
yejialu 发表于 2012-4-23 14:44
2 F  N6 O+ d( r7 R3 R[Diff Pin]   inv_pin   vdiff   tdelay_typ   tdelay_min   tdelay_max& K- I- }$ z0 j" q
9 X/ U6 b3 x; F|Direct Media Interface
- f  n2 g: R2 e
我按照这样的格式把要添加的DIFF pin编号放进去报错了.....
发表于 2012-11-29 17:21 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-30 16:27 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
