楼主: hh376158101
请问ORCAD 22.1 高分辨率液晶显示模糊有何解决办法?
发表于 2023-5-3 01:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 @7 Y# A, P6 E# t7 d. d7 `. y' h% G- n
+ F3 @5 B( ^4 ~2 I/ r8 Q    各位大佬,请教一下。orcad capture 无法适配4K显示器,导致图纸显示模糊。如下图所示。    & K  z' K$ h5 {6 e
调节应用程序高DPI兼容性,显示变清晰了,可是工具栏的图标排布乱成一团了。如下图所示。4 j' j# x0 c! x, J/ q+ Z
) Z0 ?$ y# j! Y1 T+ _7 m1 H, q1 i
大佬们,请问有没有兼容4K屏幕的解决办法?本来想着用4K大屏幕,不用频繁缩放显示,提醒效率的。谢谢。5 U  M: P& L# j- J% I% v2 R8 L
" c. }$ X( c: P" w% |5 E0 I
6 i, s# A+ j1 y4 b. L8 g3 O9 O# K8 W
发表于 2023-5-4 11:33 | 只看该作者
请问有截图嘛
不好意思,截图没显示,我重新上传了。  详情 回复 发表于 2023-5-4 14:08
发表于 2023-5-4 11:35 | 只看该作者
会不会跟刷新速度有关系,你可以显示一张你需要的分辨率的图片,先排除分辨率的问题
因为我同时使用两个显示器。一个1080P的,另一个4K的。1080P的清晰,4K的模糊。调整DPI兼容之后,4K屏显示清晰了,可是工具栏图标重叠了,对话框文字也显示不全。 [attachimg]377240[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-5-4 14:17
    2023-8-24 15:07
  • 签到天数: 137 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-5-4 12:10 | 只看该作者
    找到文件位置,修改orcad启动文件的属性,选择兼容性里面的“更改高DPI设置”,“√”选“程序DPI;高DPI缩放替代→为应用程序”,可解决问题。
    调整DPI兼容后,是变清晰了,可是工具栏图标重叠在一起了,文字也不能完全显示。这个问题在allegro中能解决,在orcad capture中一直没能解决。谢谢。  详情 回复 发表于 2023-5-4 14:20
     楼主| 发表于 2023-5-4 14:08 | 只看该作者
    wewwqq 发表于 2023-5-4 11:33% }. ^9 c( `) o: E( B9 J+ f2 L
    请问有截图嘛
    / c- n; u3 n4 `不好意思,截图没显示,我重新上传了。7 ~9 B* O" Y0 Y7 @% c. `
     楼主| 发表于 2023-5-4 14:17 | 只看该作者
    wewwqq 发表于 2023-5-4 11:352 O- c. I4 E* l  c1 ?! o
    . \* D2 i' j' S) A0 G7 E6 f$ v因为我同时使用两个显示器。一个1080P的,另一个4K的。1080P的清晰,4K的模糊。调整DPI兼容之后,4K屏显示清晰了,可是工具栏图标重叠了,对话框文字也显示不全。, w3 u0 e/ ]6 s$ p' D
    " ~8 W5 ?* F2 p5 S3 h
     楼主| 发表于 2023-5-4 14:20 | 只看该作者
    2 l$ |9 t0 ^; F6 z
    ifisong01 发表于 2023-5-4 12:104 O* k" z/ N9 @
    找到文件位置,修改orcad启动文件的属性,选择兼容性里面的“更改高DPI设置”,“√”选“程序DPI;高DPI缩 ...
    5 @. t) l& O- s7 [: l8 ]6 f
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2023-5-4 23:17 | 只看该作者
    软件BUG吧 只有等后面看有没补丁了
    哎,从16.5到17.2,再到22.1,这个问题一直没优化  详情 回复 发表于 2023-5-5 12:06
     楼主| 发表于 2023-5-5 12:06 | 只看该作者
    szkalwa 发表于 2023-5-4 23:17
    & w+ Y2 y  r5 h% w* ?  y, S软件BUG吧 只有等后面看有没补丁了
      v6 K+ T0 v, A# V4 u哎,从16.5到17.2,再到22.1,这个问题一直没优化
    & k1 q/ ?! T/ L: m- x8 l, T
    2025-10-6 15:52
  • 签到天数: 304 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2023-5-8 09:25 | 只看该作者
    换大尺寸4K显示器,小尺寸4k显示器就这样,改不了的,好多软件都这样
    是32英寸的哦  详情 回复 发表于 2023-5-8 14:22
     楼主| 发表于 2023-5-8 14:22 | 只看该作者
    gxd168 发表于 2023-5-8 09:25
    * r2 Q' A0 x  K换大尺寸4K显示器,小尺寸4k显示器就这样,改不了的,好多软件都这样
    " ]. y7 h/ B; O; j9 u1 d; x是32英寸的哦
    - A) i7 z! @  ?3 t& k
    发表于 2023-5-23 14:44 | 只看该作者
    升级那么快,几年没有都到22.1了
    2025-9-25 15:29
  • 签到天数: 60 天
    [LV.6]常住居民II
    13#
    发表于 2023-5-24 09:12 | 只看该作者
    修改分辨率到2K!  详情 回复 发表于 2023-5-29 10:38
    14#
    发表于 2023-5-26 23:58 | 只看该作者
    3 S4 P/ ~7 T6 q7 k, ]
    版主大大太给力了,谢谢分享!!!
    15#
    发表于 2023-5-29 10:38 | 只看该作者
    cailiu 发表于 2023-5-24 09:124 {, C$ S) ~( w% e2 G
    & ^" U  U9 y" C  t修改分辨率到2K!
    / }; O8 I) }. q2 r
    GMT+8, 2025-10-12 18:10 , Processed in 0.375000 second(s), 23 queries , Gzip On.
