楼主: hh376158101
请问ORCAD 22.1 高分辨率液晶显示模糊有何解决办法?
发表于 2023-5-3 01:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 hh376158101 于 2023-5-4 14:07 编辑 ' W+ q) `; o3 ^
/ V5 v  m/ I' m9 V: K    各位大佬,请教一下。orcad capture 无法适配4K显示器,导致图纸显示模糊。如下图所示。    ; b2 X0 i* ]/ R
调节应用程序高DPI兼容性,显示变清晰了,可是工具栏的图标排布乱成一团了。如下图所示。7 i7 |1 w5 e0 [  Y; [
: c. c: y( x0 O" c* W3 x* p- T大佬们,请问有没有兼容4K屏幕的解决办法?本来想着用4K大屏幕,不用频繁缩放显示,提醒效率的。谢谢。. f6 r$ R& {& _* A- \- ~8 d
+ _7 Q" ^! H0 H3 Y  _* [, _# \9 X
/ p+ D. n5 D% V1 k7 i. {* N& z
发表于 2023-5-4 11:33 | 只看该作者
请问有截图嘛
不好意思,截图没显示,我重新上传了。  详情 回复 发表于 2023-5-4 14:08
发表于 2023-5-4 11:35 | 只看该作者
会不会跟刷新速度有关系,你可以显示一张你需要的分辨率的图片,先排除分辨率的问题
因为我同时使用两个显示器。一个1080P的,另一个4K的。1080P的清晰,4K的模糊。调整DPI兼容之后,4K屏显示清晰了,可是工具栏图标重叠了,对话框文字也显示不全。 [attachimg]377240[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-5-4 14:17
    2023-8-24 15:07
  • 签到天数: 137 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-5-4 12:10 | 只看该作者
    找到文件位置,修改orcad启动文件的属性,选择兼容性里面的“更改高DPI设置”,“√”选“程序DPI;高DPI缩放替代→为应用程序”,可解决问题。
    调整DPI兼容后,是变清晰了,可是工具栏图标重叠在一起了,文字也不能完全显示。这个问题在allegro中能解决,在orcad capture中一直没能解决。谢谢。  详情 回复 发表于 2023-5-4 14:20
     楼主| 发表于 2023-5-4 14:08 | 只看该作者
    wewwqq 发表于 2023-5-4 11:33, J. n0 |- @* ^  \3 V) Y8 ?
    请问有截图嘛
    ' _) ~9 G9 T) A! K( s7 ^不好意思,截图没显示,我重新上传了。
      D+ `: H% K8 G% f- v, w4 U
     楼主| 发表于 2023-5-4 14:17 | 只看该作者
    wewwqq 发表于 2023-5-4 11:35! g' Q3 I/ m5 G3 k2 ]
    $ ]+ S9 h. w) ^+ m# h, U
    因为我同时使用两个显示器。一个1080P的,另一个4K的。1080P的清晰,4K的模糊。调整DPI兼容之后,4K屏显示清晰了,可是工具栏图标重叠了,对话框文字也显示不全。4 z  b# @4 B) H' B
    ; u$ y6 W9 k+ S1 a
     楼主| 发表于 2023-5-4 14:20 | 只看该作者
    * p5 p: |- E5 M
    ifisong01 发表于 2023-5-4 12:10* b( @$ \+ ^4 z  d0 p
    找到文件位置,修改orcad启动文件的属性,选择兼容性里面的“更改高DPI设置”,“√”选“程序DPI;高DPI缩 ...
    9 V1 n$ E2 Q' W1 h调整DPI兼容后,是变清晰了,可是工具栏图标重叠在一起了,文字也不能完全显示。这个问题在allegro中能解决,在orcad capture中一直没能解决。
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2023-5-4 23:17 | 只看该作者
    软件BUG吧 只有等后面看有没补丁了
    哎,从16.5到17.2,再到22.1,这个问题一直没优化  详情 回复 发表于 2023-5-5 12:06
     楼主| 发表于 2023-5-5 12:06 | 只看该作者
    szkalwa 发表于 2023-5-4 23:17
    / |8 K/ x8 s# w1 O: {, `软件BUG吧 只有等后面看有没补丁了
    ) U5 U9 y- ?: W& R2 [; b. D2 e哎,从16.5到17.2,再到22.1,这个问题一直没优化( c4 h% g# Y+ }& I. ^& p
    2025-10-6 15:52
  • 签到天数: 304 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2023-5-8 09:25 | 只看该作者
    换大尺寸4K显示器,小尺寸4k显示器就这样,改不了的,好多软件都这样
    是32英寸的哦  详情 回复 发表于 2023-5-8 14:22
     楼主| 发表于 2023-5-8 14:22 | 只看该作者
    gxd168 发表于 2023-5-8 09:259 }0 o! c/ h' c* {' a& F# ]
    5 q/ i( D  b9 x
    是32英寸的哦9 s7 \/ d" u" u% L! ?0 S3 |
    发表于 2023-5-23 14:44 | 只看该作者
    升级那么快,几年没有都到22.1了
    2025-9-25 15:29
  • 签到天数: 60 天
    [LV.6]常住居民II
    13#
    发表于 2023-5-24 09:12 | 只看该作者
    修改分辨率到2K!  详情 回复 发表于 2023-5-29 10:38
    14#
    发表于 2023-5-26 23:58 | 只看该作者
    2 O. p9 {% H" ^4 e8 n, _版主大大太给力了,谢谢分享!!!
    15#
    发表于 2023-5-29 10:38 | 只看该作者
    cailiu 发表于 2023-5-24 09:124 n+ n/ v) B( ?+ H3 p
    " Y: Z" O7 c1 e+ J; y( n  V
    修改分辨率到2K!& o) b; J' @- |& o2 T/ \0 I+ Q
    GMT+8, 2025-10-12 18:10 , Processed in 0.406250 second(s), 23 queries , Gzip On.
