楼主: hh376158101
请问ORCAD 22.1 高分辨率液晶显示模糊有何解决办法?
发表于 2023-5-3 01:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" T( ~* [! [7 U2 h
3 s, i  U0 D* F$ K( \  A    各位大佬,请教一下。orcad capture 无法适配4K显示器,导致图纸显示模糊。如下图所示。
- C+ h$ Q3 q: m$ M# Y- I调节应用程序高DPI兼容性,显示变清晰了,可是工具栏的图标排布乱成一团了。如下图所示。% s1 Y9 i5 o, U. E- `$ u; j
% X6 S+ m1 c& |! [
大佬们,请问有没有兼容4K屏幕的解决办法?本来想着用4K大屏幕,不用频繁缩放显示,提醒效率的。谢谢。
. t" Q& L" d6 @0 |/ t
5 z4 J& V) p) a. K2 E  y0 d
- V  d- T9 a# y6 ?
发表于 2023-5-4 11:33 | 只看该作者
请问有截图嘛
不好意思,截图没显示,我重新上传了。  详情 回复 发表于 2023-5-4 14:08
发表于 2023-5-4 11:35 | 只看该作者
会不会跟刷新速度有关系,你可以显示一张你需要的分辨率的图片,先排除分辨率的问题
因为我同时使用两个显示器。一个1080P的,另一个4K的。1080P的清晰,4K的模糊。调整DPI兼容之后,4K屏显示清晰了,可是工具栏图标重叠了,对话框文字也显示不全。 [attachimg]377240[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-5-4 14:17
    2023-8-24 15:07
  • 签到天数: 137 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-5-4 12:10 | 只看该作者
    找到文件位置,修改orcad启动文件的属性,选择兼容性里面的“更改高DPI设置”,“√”选“程序DPI;高DPI缩放替代→为应用程序”,可解决问题。
    调整DPI兼容后,是变清晰了,可是工具栏图标重叠在一起了,文字也不能完全显示。这个问题在allegro中能解决,在orcad capture中一直没能解决。谢谢。  详情 回复 发表于 2023-5-4 14:20
     楼主| 发表于 2023-5-4 14:08 | 只看该作者
    wewwqq 发表于 2023-5-4 11:333 {) H2 K8 }( Q7 F4 K
    请问有截图嘛
    # X9 B, b2 j1 J* q不好意思,截图没显示,我重新上传了。/ Q, ]" u1 f  L! F* J
     楼主| 发表于 2023-5-4 14:17 | 只看该作者
    wewwqq 发表于 2023-5-4 11:35
    ( ]$ |" {" }9 z% q: e3 P* _% K会不会跟刷新速度有关系,你可以显示一张你需要的分辨率的图片,先排除分辨率的问题
    $ p* c; A' d6 K! @+ P
    因为我同时使用两个显示器。一个1080P的,另一个4K的。1080P的清晰,4K的模糊。调整DPI兼容之后,4K屏显示清晰了,可是工具栏图标重叠了,对话框文字也显示不全。" R' `) }# _; u% q9 n0 i. _
    ) K  \4 T0 t- r+ `1 F& i
     楼主| 发表于 2023-5-4 14:20 | 只看该作者
    本帖最后由 hh376158101 于 2023-5-5 17:54 编辑 + [  |  r, s3 b
    ifisong01 发表于 2023-5-4 12:10* _7 X2 S) L" T" D, ^9 s
    找到文件位置,修改orcad启动文件的属性,选择兼容性里面的“更改高DPI设置”,“√”选“程序DPI;高DPI缩 ...
    - N5 }* X1 N; |0 V# P3 j调整DPI兼容后,是变清晰了,可是工具栏图标重叠在一起了,文字也不能完全显示。这个问题在allegro中能解决,在orcad capture中一直没能解决。
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2023-5-4 23:17 | 只看该作者
    软件BUG吧 只有等后面看有没补丁了
    哎,从16.5到17.2,再到22.1,这个问题一直没优化  详情 回复 发表于 2023-5-5 12:06
     楼主| 发表于 2023-5-5 12:06 | 只看该作者
    szkalwa 发表于 2023-5-4 23:17
    - V% L6 z* N6 s( Y软件BUG吧 只有等后面看有没补丁了
    6 ]- J  t2 L# w' i3 U' ?+ _哎,从16.5到17.2,再到22.1,这个问题一直没优化
    ! J: V* t! p# V; p# v
    2025-10-6 15:52
  • 签到天数: 304 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2023-5-8 09:25 | 只看该作者
    换大尺寸4K显示器,小尺寸4k显示器就这样,改不了的,好多软件都这样
    是32英寸的哦  详情 回复 发表于 2023-5-8 14:22
     楼主| 发表于 2023-5-8 14:22 | 只看该作者
    gxd168 发表于 2023-5-8 09:25
    6 S4 f- `) r* |& E. B9 |换大尺寸4K显示器,小尺寸4k显示器就这样,改不了的,好多软件都这样
    - z' k! ]* V5 \+ P) `4 j8 n是32英寸的哦2 L! O- X% K! j# N6 j' ^
    发表于 2023-5-23 14:44 | 只看该作者
    升级那么快,几年没有都到22.1了
    2025-9-25 15:29
  • 签到天数: 60 天
    [LV.6]常住居民II
    13#
    发表于 2023-5-24 09:12 | 只看该作者
    修改分辨率到2K!  详情 回复 发表于 2023-5-29 10:38
    14#
    发表于 2023-5-26 23:58 | 只看该作者
    4 r9 C6 w! w( l8 O
    版主大大太给力了,谢谢分享!!!
    15#
    发表于 2023-5-29 10:38 | 只看该作者
    cailiu 发表于 2023-5-24 09:127 [: e- o; m% q9 I$ k2 v& }
    & H- @) s( @: T
    修改分辨率到2K!
    ; V* m" Y+ b7 A' D# a( ?" d
    GMT+8, 2025-10-12 18:10 , Processed in 0.343750 second(s), 23 queries , Gzip On.
