查看: 1282|回复: 22
请教一个限流保护电路的分析
发表于 2023-4-28 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个限流保护的电路,请教大家如何定量计算分析,当负载LED短路时电流时如何保护的?Q2会截至还是横流输出?# f+ T7 f$ y3 z- @
. E- \- d( j) X/ b6 K1 V, |
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    推荐
    发表于 2023-4-28 13:09 | 只看该作者
    NICE:hug::hug:
    推荐
    发表于 2023-4-28 11:24 | 只看该作者
    6 g3 d" @5 I/ P- b* s- F5 d
    : ~  G/ k1 z# T$ {. a# {4 l" i) A
    ; \9 N' l3 A4 S7 `0 S0 U! `1 X7 o& r
    推荐
    发表于 2023-4-28 15:45 | 只看该作者
    xingnuolgsx 发表于 2023-4-28 14:36
    , l& Z; x5 r( ^$ H1、正常工作,Q2肯定是导通的。但即使LED对地短路了,Q2那条路径上有R4=1K的电阻,电流也就12mA,存在说 ...
    ( v* K$ E# ~6 N% @4 `7 L! B$ }- f) z% f
    看来你是没搞懂这个图的工作原理图。如果Q3不能关闭,那这个限流作用就没有。应该怎么调整电路参数保证满足实际工作需求是工程师该考虑的。这个图限流作用是通过33R电阻压降来控制的,压降达到BE开启电压就启动限流保护。调整33R大小就能调整限流值。( P& o, A9 _, H! h6 |
    另外,如果确认有1k限流电阻。那么限流电路可以直接去掉
    4 a; K5 K  o. d! j" m+ z
    $ m% L; v- U& Y7 S( b& I, k
    4 X! X9 m4 B+ ?# y
    7 ]) L8 h7 v$ Z) e+ R7 c( B7 k! V
    6 D0 B9 D8 G* K, Y6 _* ~
    6 g$ R/ w! h9 Q- S. M  X# [5 b; E) E3 y* J" s, ~. S
     楼主| 发表于 2023-4-28 10:17 | 只看该作者
    C:\Users\yliu\Desktop\专利
    Q3的集电极接到R3和R7的中间是不是更好一些??是不是有更好的简化方式?  详情 回复 发表于 2023-5-4 10:54
    这个电路在Q1导通的时候Q3和Q1是恒通的,不烫手么,Q2的恒流电流也很大也会发烫的呀 [attachimg]377169[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-4-28 11:24
    发表于 2023-4-28 11:18 | 只看该作者
    本帖最后由 huo_xing 于 2023-4-28 11:21 编辑 ' E6 s4 l4 X* ^8 i& |1 S
    9 p$ z% ?1 z; I1 d+ M8 T- ~LED电流增大,R5压降增大,Q3.BE压降增大直到导通,12V直接到gnd
    那Q2是什么状态呢?  详情 回复 发表于 2023-4-28 13:20
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-4-28 11:46 | 只看该作者
    不知道分析的对不对4 \6 A9 i  _- N9 k- N
    systemgood给高电平,Q1导通
    % L/ K# ~, W0 K( }+ M" c1.12V-R7-R3-GND 形成通路,Q2导通(VB2(2.1V)<VE2(12V)),LED发光,正常工作时12V-R5-Q2-R4-LED1-GND 电流较小,R5的压降小,使得Q3无法导通+ n/ w9 v; ~& N2 g) F
    2.当LED短路是,电流变大,R5的压降增大,使得Q3导通(VB3(12V-VR5)<VE3(12V)),相当于R7和R3和导线并联,两端电压都是12V,VB2=VE2=12V,Q3截止,断开回路.9 }( D* Q/ Z* |8 j
    “相当于R7和R3和导线并联,两端电压都是12V,VB2=VE2=12V,Q3截止,断开回路.” R7和R3并联,为什么VB2=VE2=12V呢?后面应该时Q2截止吧?  详情 回复 发表于 2023-4-28 13:18
     楼主| 发表于 2023-4-28 13:18 | 只看该作者
    lize314 发表于 2023-4-28 11:46
    , v: _1 O& `6 f  k8 z) w不知道分析的对不对4 W6 ^7 U* t/ |
    systemgood给高电平,Q1导通
    ' v6 f% J9 v6 e- |; m1.12V-R7-R3-GND 形成通路,Q2导通(VB2(2.1V)
    2 s) l/ S# j+ g9 e2 x6 v. }# y0 @“相当于R7和R3和导线并联,两端电压都是12V,VB2=VE2=12V,Q3截止,断开回路.”  R7和R3并联,为什么VB2=VE2=12V呢?后面应该时Q2截止吧?# R) q+ i, L* @7 q' J! n, P% B
    有一点看错了,Q3导通后 12V-Q3-Q2-GND, 12V对GND短路了啊 电路有问题吧?  详情 回复 发表于 2023-4-28 13:37
     楼主| 发表于 2023-4-28 13:20 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2023-4-28 11:18
    ) R3 Z$ i5 A9 }( ~LED电流增大,R5压降增大,Q3.BE压降增大直到导通,12V直接到gnd
    : r! y- b$ m2 f5 Z# \) D
    那Q2是什么状态呢?
    0 g! |& n+ A  i, w- c
    正常工作时Q2必须导通啊,你没搞懂电路正常工作状态就直接问限流工作状态吗?  详情 回复 发表于 2023-4-28 14:13
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-4-28 13:37 | 只看该作者
    本帖最后由 lize314 于 2023-4-28 13:43 编辑 + }- d1 x. [3 E3 ~, N; N+ t
    xingnuolgsx 发表于 2023-4-28 13:18
    / D5 M1 M4 }) S9 ^0 c$ L7 ?“相当于R7和R3和导线并联,两端电压都是12V,VB2=VE2=12V,Q3截止,断开回路.”  R7和R3并联,为什么VB2=V ...
    写错了Q2是截止了 ,而不是Q3截止。但还有一点看错了,Q3导通后  12V-Q3-Q1-GND, 12V对GND短路了啊  电路有问题吧?3 G) l' C6 h% d* I9 C) {0 h
    " U: E% p  c7 v
    , r- d/ g$ ^6 U' ~
    电路没问题,12V对地短路是正常的。12V是前级电源提供,有短路保护功能的  详情 回复 发表于 2023-4-28 14:11
    发表于 2023-4-28 14:11 | 只看该作者
    lize314 发表于 2023-4-28 13:37" }# Z5 e" P, c* W) Z
    写错了Q2是截止了 ,而不是Q3截止。但还有一点看错了,Q3导通后  12V-Q3-Q1-GND, 12V对GND短路了啊  电路有 ...
    3 D: r  B' L: O电路没问题,12V对地短路是正常的。12V是前级电源提供,有短路保护功能的
    ( v9 X' V8 A2 G
    发表于 2023-4-28 14:13 | 只看该作者
    本帖最后由 huo_xing 于 2023-4-28 14:19 编辑 9 b7 U! c+ l/ @9 C( p
    xingnuolgsx 发表于 2023-4-28 13:20
    + `% e, ]2 ^# X2 _1 O7 ?那Q2是什么状态呢?
    / w/ J( N3 R1 f% w$ b正常工作时Q2必须导通啊,你没搞懂电路正常工作状态就直接问限流工作状态吗?4 {: s  M' K+ s3 r/ G
    正常工作状态,Q1导通,Q2.B通过R7,R3分压保证BE压降进而导通。电路正常工作。8 T! V1 p) m! t2 ?6 b9 B% ]
    电流增大后就是R5压降增加才是Q3开始导通,此时12V,R7,R3都是直接GND。Q2.BE没有压降自然是关闭状态
    ; {1 w. L1 F& c2 ?, e$ R( Q! e2 L
    1、正常工作,Q2肯定是导通的。但即使LED对地短路了,Q2那条路径上有R4=1K的电阻,电流也就12mA,存在说电流过大,R5上的压降将Q3 BE导通的情况吗?2、这个电路中820Ω的电阻什么作用呢?  详情 回复 发表于 2023-4-28 14:36
     楼主| 发表于 2023-4-28 14:36 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2023-4-28 14:138 N7 M( q5 q3 z7 w
    正常工作时Q2必须导通啊,你没搞懂电路正常工作状态就直接问限流工作状态吗?! m" r# D/ l% t3 K
    正常工作状态,Q1导通,Q2 ...
    ) x8 J1 t2 x  Q% X( \9 y
    1、正常工作,Q2肯定是导通的。但即使LED对地短路了,Q2那条路径上有R4=1K的电阻,电流也就12mA,存在说电流过大,R5上的压降将Q3 BE导通的情况吗?2、这个电路中820Ω的电阻什么作用呢?  F- @+ v3 u  K6 u7 A
    : [0 a2 q$ d$ l/ w2 i
      T: f7 b6 n4 z) G
    , \' E. J. z0 y* C: W4 [5 I: A
    * J) ~' n: ?8 S0 ?: V
    看来你是没搞懂这个图的工作原理图。如果Q3不能关闭,那这个限流作用就没有。应该怎么调整电路参数保证满足实际工作需求是工程师该考虑的。这个图限流作用是通过33R电阻压降来控制的,压降达到BE开启电压就启动限流  详情 回复 发表于 2023-4-28 15:45
    14#
    发表于 2023-5-4 10:54 | 只看该作者
    $ `4 |& a, g4 s6 Z  R* KQ3的集电极接到R3和R7的中间是不是更好一些??是不是有更好的简化方式?
    3 K5 s$ C; g) ]7 `$ h* [/ ?9 z
    对,Q3的集电极接错位置了,应该接在R3和R7中间。  详情 回复 发表于 2023-5-9 13:12
    15#
    发表于 2023-5-5 08:41 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-4 11:14 , Processed in 0.234375 second(s), 40 queries , Gzip On.
