查看: 119|回复: 0
罗德与施瓦茨SMB100M射频信号发生器
发表于 2023-4-26 20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要特点 JIANG
• 灵活的频率范围 9 kHz~6GHz或100kHz~40GHz
• 频谱纯度,1 GHz相位噪声仅为-128 dBc/Hz@20 kHz offset
• 高功率输出到+27dBm
• 极宽的输出功率范围,输出功率从-145 dBm 到+25 dBm
• 极短的设置时间,列表模式下小于1 ms
• 输出电平精度和电平重复性
• 标配所有的模拟调制功能(AM/FM/PhiM)
• 脉冲调制质量,*小脉宽10ns,开关比高达90 dB
• 可选配高性能的脉冲串功能
• 独有的立体声/RDS编码器,方便测试FM立体声/RDS设备
• 标配频率列表模式、电子衰减器和过压保护器
• 支持输出功率自校准(需要NRP-Z系列功率探头)
• L inux操作系统,支持Web进行远程控制
• 接口丰富,标配USB/LAN/GPIB等接口
• 便捷的图形化操作界面,独有的在线帮助功能
• 适应恶劣的野外环境,即使在4600米海拔或者0~55摄氏度条件下也能可靠工作
应用领域
• 无线接收机灵敏度和非线性测试
• 放大器等射频模块的测试
• 替代系统本振或者晶振
• 脉冲雷达系统测试
• F M立体声/RDS设备测试
• 电磁抗扰度(EMS)测试激励源谭S135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)$ x( Z) Q- C, U3 e+ x
电 话:0755-21502766  传 真:0755-21502722
, M: y$ G+ f( h" e5 S# U
客 服QQ:53540923
( i3 s2 \0 D+ X: |/ \% X" \
' i# m3 x3 ]5 ]  B* c$ m
GMT+8, 2025-7-1 03:09 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
