TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
特性
$ k5 l: [0 @0 i g% b1 N- H0 u■ 宽输入电压范围:3V 到 20V
$ z5 w& n0 ~+ `) }/ W; J9 M■ 开关频率范围:200KHz-1.2MHz
- Y* m, g: R; T) O6 N5 h) x■ 高达 97%的效率和 93%的最大占空比
2 e5 b" f. U4 F( u0 x■ 具有温度补偿的电感 DCR 为基础的过流保护
) I& ^& e5 K- d. I. W■ 0.6V 内部基准电压,±1%的反馈精度3 T* U2 t, Z5 W& ]
■ 低输出电压下的 30ns Minimum T ON$ W, p- z; y m8 v
■ 集成大电流功率 MOSFET 驱动器
" n. G; F* a; a- R* q( J, Y' ^——自适应死区时间控制
8 Z- ~7 n) w+ x& X* p/ T■ 超快的线性和负载瞬态响应
9 Z* B, J8 Y8 w4 K/ a" `7 f( a! l■ 集成 VDD 偏置电压 LDO 子稳压器
7 r4 P& W8 z3 H5 k4 Y" Q■ 具有迟滞的使能信号 Enable
" Q1 s b, ~) D9 k7 Y9 m■ 频率同步功能
( B) T( C" A7 [! V■ 可编程的软起动功能( b1 G! Q) w. l. E
■ 单调预偏置启动: `& v) i. C7 V3 g
■ 输出良好标识 PG 信号' m5 b% c1 ]+ x$ n, k
■ 输出电压 Sense 遥感监测
) g2 u! [* _! Y) m7 U■ 结温范围为-40℃至+125℃. a9 d1 O+ _" j9 H+ i4 A
■ 4mm X 4mm QFN-24 封装) C9 {6 y: c: \. L
描述
# t" M0 i0 h& F4 ~ZCC51403 是一款功能丰富的同步降压控制器,可在高
) d( U" F) I1 t0 d4 O, q功率密度、负载点 (POL) 中实现卓越的效率。稳定的
2 @& a5 ~- y8 Z3 u性能和宽输入输出电压范围使 ZCC51403 可提供多种
1 a* } h8 [3 s A$ O$ w- ~DC-DC 稳压器解决方案。200 kHz 至 1.2 MHz 的电阻可
' t, L/ P8 a0 f2 p$ ~6 r编程开关频率和具有自适应死区时间的集成大电流
9 Q0 l+ v6 b B( lMOSFET 栅极驱动器为优化解决方案尺寸和实现最大化
4 c1 m: R' B! x( X, y9 S1 M转换效率提供了灵活性。0.6V 基准电压和±1%的反馈电
; c& }8 _' c3 x$ Q. U O压精度以及 30ns 的高侧功率 MOSFET 最小导通时间很
. ]3 e! t. U& T/ V容易获得高精度、低输出的电压。ZCC51403 使用无损耗
9 v* x8 O9 }& y% i# U电感器DCR电流检测和低成本的BJT远程检测电感器温
+ W% r3 u+ z2 O% g! a+ ?度,支持精确的热补偿过流保护。" W+ Z% C& a5 O: U3 q" g
ZCC51403 具有传统的电压模式控制环路,具有高增益' ~6 T) t( G0 Y1 ^4 }) ^0 h
带宽误差放大器和 PWM 输入电压前馈,可简化补偿设计8 Y H7 Q, R6 w4 m3 }( N$ S6 ?
并实现出色的环路瞬态响应。FPWM 模式消除了频率变化,6 Q8 v) W) v s9 z) ^
最大限度地减少敏感应用中的 EMI 干扰。PG 电路提供输5 ~4 m5 G5 n' a/ u% Q
出良好显示和故障报告。5 v7 U8 H; E R" D- H$ h
其他特性包括具有自恢复功能的可编程系统级热关断、( [: h) M- s7 J7 c2 ?8 C+ A4 c) L0 f; C
输出电压 Sense 遥感、可配置软启动、预偏置启动、集+ B6 `/ ?7 L# @$ N3 v
成低压差 (LDO) 稳压器、具有可定制滞后的高精度使7 T( v8 t) J8 |
能 Enable,用于可编程线路欠压锁定 (UVLO),以及用
5 X5 v" {- b' q: o/ S; m9 C5 ?: R( O于拍频敏感和多稳压器应用的同步功能。ZCC51403 提供
_5 [" s( r' R! O0 V! |6 d小尺寸 24 引脚 QFN4X4 封装。9 I: Z; U& _; \* S% U
