TA的每日心情 | 擦汗 2023-10-10 15:05 |
签到天数: 16 天 [LV.4]偶尔看看III
AH8690是一款开关降压DC-DC控制器,支持电压输入超过90V。AH8690具有待机功耗低、效率高、纹波小、母线电压调节率和负载调节率高,内置MOS等特点。支持大电流输出,输出电流超过3A。
3 t7 \9 y+ T8 E8 g& _0 J: u/ W" p" v) @+ p& B0 H1 L
AH8690同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS电阻器,可以设置输出恒定电流值。通过设置FB1和FB2引脚的分压器,可以设置输出恒定电压值。AH8690采用固定频率PWM控制方式,典型的开关频率为200KHz。在轻负载情况下,开关频率将自动降低,以实现高转换效率。AH8690集成了内部软启动和过温保护电路、输出短路保护、限流保护等功能,提高了系统的可靠性。AH8690支持输出5V/3A和12V/3A的输出。7 L% C! F4 c& k9 Y, T4 `
0 f: u3 K8 r2 c: e# f
0 _1 }) l+ F, ^; ~8 y, a1 q9 fAH8690特性:
& e% s; w0 U( t! v/ P w
6 I- r) o/ b. S! [; l d宽输入电压:4.5V到90V
1 \0 N y% J0 b1 o. m7 f) o2 W( I8 t+ ^. ]- U
输出电压可从0.8V到30V $ E( \' V% ~ z- j1 N
/ W* H, n2 Q/ D6 [" O& P( s输出电流达到5V 3A 12V 2A ; k- p# j$ s: o( {( m% D
' X8 S/ f* e' c' T7 z& _( J3 C高达93%的能效
+ n; Y0 x6 S4 v6 {# W. J6 H( _3 h% b* L* s' r: c* \7 _
固定200K频率 . o- _+ w" w% B2 y$ K
! V% ~ X! ^1 L8 d* \, X
热保护
# l) c9 a, u$ @' |8 E) L- e0 k: c9 j! B( o9 D, N4 |9 @: F
内置MOS- L- a0 S; R4 K
8 [1 V" B' _* b2 d- ?% _每周期电流保护 8 f2 D$ }$ `( D% {0 I- ?
" W1 o$ L' Q* |7 z+ N2 w% b
采用ESOP-8封装! E* E2 A: \$ ~9 S7 ]. f
6 [+ K+ y1 _6 {6 h# a2 |
, ?3 x$ d& w- X; ] _" U8 V应用产品
: H1 k' d' s; r( V9 L# C* U4 ^( q) `
电动车 汽车LED等照明" n8 H) g: U S: ~% D4 d [: I
电动车电源适配器
* z) z# D* Q* @; w汽车点焰器适配器 7 L% `) j; m* A2 T
独轮车电源适配器
7 f* }8 Y6 X, s+ ~& [/ d& ]4 d72v转12v电动车大灯芯片
! y0 s* q2 b( b s. U5 f: c60v转12v电瓶车芯片( g, O% N% d8 {2 O
48v转12v电瓶车灯芯片
4 w" X% o) u7 NPOE交换机等等
$ K9 C: H) y, ~4 ?- J
- S- P1 v* C4 G5 W. q" T5 O2 Y |
