查看: 162|回复: 0
36v转5v降压芯片 36v转5v电源芯片AH8355
    擦汗
    2023-10-10 15:05
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2023-4-24 18:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    AH8355常用参数  36V转5V 5A  24V转5V 5A  12V转5V 5A  9V转5V 5A
    . e; b( J3 e0 l  c# y/ f! v/ Z- `
    双CC降压DC/DC转换器AH8355具有最佳输入电压、降压转换器,可在任一CV中运行(恒定输出电压)模式或CC(恒定输出电流)模式。最大值输入电压高达43V,操作输入电压从8.5V到36V。MOSFET内置15mΩ高侧,可提供高达5.5A的连续输出电流和输出电流精确到±7%以内。不需要外部补偿。振邦微AH8355免费提供测试版样品芯片,它由内部线路补偿功能组成VIN时为95mV=12V@IO=5.5A。总之,是一种功能齐全、性能高、可靠性高的降压DC-DC转换器。
      S+ I  v+ x9 y) n+ a, f$ w; D2 t+ l) j  \/ C
    + C/ d) I$ |1 e' P' ?7 C1 w- g$ y特征
    1 ~( |& |7 V$ p, [& e8 }  ~: ^
    ! o: c4 {: L5 H/ N 内置高边MOSFET
    " o# K9 Q8 g" F+ t2 E1 [# x7 d& u+ O8 [
       输入电压从8.5V到36V& U. d% D9 m; n
    6 @; \; i* ~3 V4 \2 f' d
     最大输出电流:5.5A' h- q) q  n" F( M+ Y: O( S' z
      t1 G6 a2 T2 x$ Z8 \; @7 V 恒定输出电压:5.05V6 F3 X' u% j- O1 p) c% [1 k4 K: g
    ! R: M! d/ }4 ^: y8 l  I# j0 P8 }9 N 卓越的恒流精度:±7%0 }# F1 M" @! c% V7 c  b( i. G
    % L$ ^" E/ N: Z7 j: u; k$ w- S 恒压精度:±2%' _- Z7 _* e! q5 Z' e4 L7 D/ |$ N) M8 [
    3 v, ?8 L# z3 ]: J# F/ A# h
     不需要外部补偿& J! `9 n) q) B# ]4 k3 i" F0 a
    ( b, ]0 d$ i4 Y  ]# B$ I 抖动函数: j: n0 q' E/ T
    * P) f: X' M* x# H! @# W- K 效率:高达96%
    $ _9 Z) |7 ~# g3 Y" E6 Z9 T6 i& ]; q
    ) r/ ^5 N$ r2 p; o$ R 线路补偿:Typ.95mV@IO=5.5安培
    6 X, ~( O5 [2 [; ~0 B9 b1 K3 I9 K$ N8 o
     短路保护
    ! G1 Z4 f& P% e: }( i/ C5 V+ C% y0 J5 B3 [+ H
     过电压保护
    $ O2 Y5 k& O1 y, C% k$ W- F/ X1 J( v6 B( b2 m$ z
     热停堆保护! Y; `7 j  ^' C
    $ ^& L, b" j  z! n8 V  z 欠压锁定# n. B$ t4 R% B4 S, f+ ^' A* P+ F
    ' i' x( u9 f# }1 C" ]静电放电HBM>5KV
    5 Q) a; E: @) @, x, T7 F! |& s& a! e# ^2 h/ y
     提供SOP-8L包装6 t- j1 w! h2 X- n! A9 s: t
    % H% C5 u/ C3 Q1 e6 Q& [0 y1 U
    ) W. A3 V, \, @5 M
    应用
    % h& [  X% ^4 P- v9 y( I  W/ z3 {4 K+ |6 l$ Y1 r" N; D
     车载充电器% G% i* x: N  d) G. n. K
    2 i+ h) ~! x0 m; ]* ^; t* D7 U' Y
     电源板/集线器
    1 u9 }6 R9 e1 H) s- V  R0 m  F: p: Z
     汽车DVD% S# z. v+ X) ?
    - i' ]" z. c$ Z. V* M
     黑盒
    0 F# L4 c5 O& l# j( ?0 J: D1 [+ F! l: q7 f
     行业应用
    9 P, I1 Y3 U: N5 U% p$ ^2 O0 O
    ' d! ?+ n8 I: d: H 其他
    & d/ @% V- |$ S# V3 \2 q
    6 W) _9 }) m: x6 |1 S# {36v转5v稳压芯片 36v转5v电源芯片AH83557 T3 M7 z: a. |3 e+ d
    12v转5v降压芯片8脚 12v转5v稳压芯片AH8355* ^+ ?* ~8 O/ `5 C" k1 R' Z1 \
    24v转5v稳压芯片 24v转5v电源芯片AH8355
    " z* l9 {: S" i/ w+ f1 G; j0 F3 e/ `  |
    GMT+8, 2025-7-3 07:05 , Processed in 0.078125 second(s), 28 queries , Gzip On.
