查看: 1754|回复: 3
[仿真讨论] DDR usb HDMI 和WIFI天線阻抗問題
发表于 2012-4-6 15:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請大俠指點:1.DDR 的數據信號阻抗是小於or大於100R好?或者等于100R最好?(還是還是像 WIFI天線阻抗匹配到越接近50R好)6 r4 R. m, g9 J! u. o0 F/ w
                  2.PCB走線的阻抗與流過的信號的頻率有關係嗎 (200MHZ與800MHZ流過同一段線的阻抗是一樣的嗎)
 楼主| 发表于 2012-4-6 16:53 | 只看该作者
自己引用回覆“3 h& Z5 g% E/ J
不是阻抗越小过冲越小,而是尽量保持阻抗一致,反射现象就会减少,从而振铃现象才会减弱。有反射未必会造成系统崩溃,要看具体走线情况和信号速率。上面只是为了简单说明一下为什么传输线阻抗控制常常是50ohm。离参考平面近,辐射减小阻抗降低,但又不能无限制的靠近。铜箔厚度也不能太薄。阻抗太低多数芯片不能很好的驱动。一是对外辐射的考虑,二是PCB工艺加工的限制,三是芯片驱动能力。
* v1 P$ B7 b+ @0 x5 T
发表于 2012-4-6 17:10 | 只看该作者
第一个问题:单根的数据线怎么可能是100ohm呢?你搞错了吧!一般都是50ohm!
2 u8 J/ s8 Y  A1 N+ Y( a第二个问题:特性阻抗与频率几乎无关。一般不考虑频率的影响。为什么说几乎呢,其实随着频率的增高,因为趋肤效应,高频部分的感抗稍微减小,总体阻抗就减小,最后趋于一个稳定值。这一微小变化,完全可以忽略的。因为自身阻抗线的加工能力也是10%左右。: t& e6 d# J) i
频率高到一定程度,主要考虑的是传输线损耗问题了,而不是阻抗。知道这个概念就行了。: ?* k* i, i# ~) s$ j
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
109525603 + 2
发表于 2012-4-6 17:52 | 只看该作者
楼上说的有道理!!!
GMT+8, 2025-7-30 16:27 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
