KEYSIGHT是德33520B波形发生器 主要特性与技术指标 JIANG
0 C6 q* H/ ]. X) ]- c6 w2 c C*的Trueform 技术
/ G! ~2 B. S2 |9 [$ E$ f5 A•的能力,可为要求zui苛刻的测量生成各种信号
* m, [4 z) }4 } m5 c1 L•谐波失真低 5 倍的正弦波,可生成更纯净的信号
/ d& @' ^; ?/ C, |- l•高达 30 MHz 且抖动小 10 倍的脉冲,可提供更精确的计时
# J% c* F4 J- L8 b* Q! E7 ^•可选的逐点生成任意波形和排序能力,可更精确地显示用户定义的信号 仪器特性
/ |: c8 n( b6 F1 L' k4 b( m, e! k•250 MSa/s 采样率可提供时间分辨率更高的任意波形
- T' a; @" v, ^7 d3 U# I•16 位分辨率和 1 mVpp 至 10 Vpp 幅度可提供更高的幅度精度% r% R. L2 C% M9 V5 J5 d1 F
•1 MSa/通道标准配置波形存储器和 16 MSa/通道可选配置存储器,可存储您的zui长波形
/ K0 d7 W6 a+ q+ s; t' l: o•USB、LAN(LXI-C)、GPIB 标准接口使仪器可以轻松快捷地连接到 PC 或网络 波形创建和编辑5 ^, U! z6 @' w& v. P: G
•使用 33503A BenchLink Waveform Builder Basic & Pro 和 Basic 软件 无需进行大量编程即可获得先进的信号创建/编辑能力
2 g- r B) [2 d* {, m0 [% R& l•从前面板使用内置编辑器创建波形$ a/ x. G- F; g: w
•从示波器捕获波形并将其下载到波形发生器4 }5 C5 k( E! z @) ?* j
•在 MATLAB、Microsoft® Excel 等环境中创建波形并将其下载到波形发生器 33520B,KEYSIGHT安捷伦agilent波形发生器选配件
6 d" I. P. C8 L" y! u33520B-A6J Certificate of calibration - ANSI/NCSL Z540, printed US$ 349% H. w9 ?& M. u1 [
33520B-OCX Add high-stability OCXO timebase US$ 740
* Q6 N' U2 Z: J5 I1 u' J33520B-SEC Enable NISPOM and file security US$ 106
$ s1 \+ H: z1 X6 r34190A 机架安装套件 # [ K" m$ T0 T& I
机架安装套件34190A 价格: US$ 64
5 }( u- t5 C! ~* K9 g' Z( ~4 e/ lAgilent 34190A(5063-9240)机架安装套件仅适用于将一台仪器安装在机架的左侧或右侧。查看详情! C( ?2 t6 U; j
US$ 646 D1 Q0 c* T r: R+ c1 r5 Y. R0 u; q
34191A 2U 双凸缘套件
2 s! v) B" g+ H% q1 J4 s& | 2U 双凸缘套件34191A 价格: US$ 60* j+ o3 r& k. o, S% ~9 R
2U 双凸缘套件(包括基于 5063-9212 的两个 2U 镶条、若干螺钉和螺母)。查看详情
* q. y8 G$ E) H3 k" ?; p US$ 60) j; f/ x% J- w: O
34194A 双锁连接套件 * z3 f+ k9 c$ ]7 [0 [, }6 [
双锁连接套件34194A 价格: US$ 115
, k* w1 S4 s& o4 G: l7 x双锁连接套件(基于 5061-8769)。 33520B KEYSIGHT波形发生器相关产品
9 l) j& c: Y. Q1 w7 i7 O3 S 33500B 系列波形发生器,20 和 30 MHz9 t* P g6 S& W7 P/ ], d2 q% x7 b
•8 种可升级的 20 和 30 MHz 型号# a: [8 ?) D3 |- c, S& f; K
•可选的 1 或 2 通道
) f/ N; f7 s/ B! W. }' E# i•可选的任意波形生成能力谭S135-1007-5188(微信同号)9 @+ |3 J! ^: [1 Q# N& x z
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
6 J% ]# m0 v5 ]/ e: J9 P电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722% r. @' |$ G4 U) ?) w
客 服QQ:53540923
6 ]% `! y2 N( b/ l/ b {3 @! I! D+ [8 V
( m1 ^- v( o, R
8 ?( W j1 P. {. X4 Y5 d
