查看: 1778|回复: 2
[Cadence Sigrity] 求解。。。。
发表于 2012-4-5 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在SPEED2000中给的实例中用了下面语句定义驱动器:
, D# Q! D! y- M+ wGpmos Pvdd Out VCR PWL(1) 1000 1001 0 56 1.1109 237 1.2696 375 1.4283 705 1.46004 1021 1.49178 1805 1.49495 2021 1.49971 6021 IC=07 j) f- `3 U* _# o& `
Gnmos Nvss Out VCR PWL(1) 1000 1001 0 6021 0.00476 2021 0.00793 1805 0.03967 1021 0.07141 705 0.23012 375 0.38882 237 1.49971 56 IC=0$ f! o  ^6 C+ p& g, n
Vvcr 1000 1001 sinesquar(0 1.5 0p 300p 300p 600p 2n )8 D) y4 F- k/ g& n3 |( |
rvcr 1000 1001 1
) F/ ^+ _. U0 Z5 m2 aRlarge 1001 Out 10000004 \* z7 G5 y% a; d" J
求解上面语句的具体意思,3Q。
发表于 2012-4-6 09:48 | 只看该作者
RE: 求解。。。。
4 S* n/ k& y- w. }1 o/ b+ @7 cGnmos Nvss Out VCR PWL(1) 1000 1001 0 6021 0.00476 2021 0.00793 1805 0.03967 1021 0.07141 705 0.23012 375 0.38882 237 1.49971 56 IC=0+ m5 Q3 E$ r1 ?) e
这两行描述的是一个分段线性的压控器件,以第一行为例,其中G,VCR是关键字,Pvdd,Out是节点,PWL是关键字,后面是具体的变化描述。
# |9 T! C4 O5 h6 E0 H. F+ c# y) gVvcr 1000 1001 sinesquar(0 1.5 0p 300p 300p 600p 2n )- $ m6 r+ X( [1 t4 M
这一行是在两个1000和1001两个节点之间加一个Sinesquar的电压源
. A4 z& }% p( L' N0 B! P  ]/ q4 i, arvcr 1000 1001 1; y, ?& ~1 e& l& p8 V7 h
在 1000和1001两个节点之间加一个1ohm的电阻,R是关键字! t5 x  N' _/ n3 G
Rlarge 1001 Out 1000000" \$ z9 E7 K0 I( @! ?2 I! o
在1001和out两个节点之间加一个1000000ohm的电阻,R是关键字
& ~* Q/ I/ E  M1 g9 v  ^4 U8 r3 C" M* P具体的描述建议参看Sigrity安装目录下,..\Program Files\Sigrity\SpeedXP 11.1\Common Documents\SPD_File_Format_RG.pdf的117页,127页,131页,里面有非常详细的描述
发表于 2013-6-27 10:23 | 只看该作者
zzchu 发表于 2012-4-6 09:48 ( D6 U+ c. ]: a  t8 [: B
Gpmos Pvdd Out VCR PWL(1) 1000 1001 0 56 1.1109 237 1.2696 375 1.4283 705 1.46004 1021 1.49178 1805  ...
2 M$ o% Y' o! b) \/ g& @0 s: X+ e) Q/ `
我记得在hspice中G是电压控制电流的源,应该有四个节点啊。而LZ只有三个
GMT+8, 2025-7-30 16:11 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
