查看: 305|回复: 0
大揭秘!瑞芯微RK3568对比RK3399性能解析
发表于 2023-4-20 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RK3568核心板简介
RK3568核心板是武汉万象奥科基于瑞芯微Rockchip的RK3568设计的一款高性能核心板。它采用四核Cortex-A55架构,最高主频可达2.0GHz,同时集成Mali-G52 2EE GPU,支持4K@60fps H.265/H.264/VP9解码和4K@60fps H.265/H.264编码。此外,RK3568支持多种接口,包括USB 3.0、PCIe 2.0、Gigabit Ethernet、MIPI-CSI、MIPI-DSI等。
: y' r: ?+ z5 u3 F7 U4 V, L
; Z3 o$ X# ^" A5 [. }( Q
2 n  i  ^2 m: j# Q, t6 {0 @
HD-RK3568-CORE核心板
% h8 f5 i. j0 l2 Y+ L
RK3568处理器芯片功能框图
9 U* L9 d" z+ L+ s5 g
# a6 c) S8 b; t; N1 C
RK3399简介- C7 u- Q. s% s# i4 t1 M
RK3399核心板是武汉万象奥科基于瑞芯微国产RK3399高性能、低功耗的64位六核处理器设计的一款高性能核心板,采用ARM Cortex-A72和Cortex-A53架构,主频达1.8GHz。它还集成了ARM Mali-T860MP4 GPU,支持4K H.265/H.264视频解码和编码,以及OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1、OpenCL和Vulkan等多种图形API。此外,RK3399支持多种存储和接口,包括DDR3/DDR4、eMMC、SD卡、USB3.0、PCIe等。
# p: G- B: i7 |; {7 f! d0 K
RK3568和RK3399的性能差异
. v/ w) Z; G0 q3 I5 F6 V' H9 D& M
产品名称
HD-RK3568-CORE 核心板
HD-RK3399-CORE 核心板
操作系统
Linux、Android、Ubuntu、Yocto
加密
支持硬件加密,保护用户应用软件版权
0 C; E2 g/ a" p' Y. q* o/ W* ~3 u
NPU
1T 算力
' W! W" T$ g. M" L8 i+ W
处理器
RockchipRK3568 四核Cortex-A55
RK3399 Cortex-72双核+Cortex-A53四核
主频
4核 2.0Ghz
双核1.8GHz+四核1.4GHz
内存
LPDDR4/LPDDR4X/DDR4/DDR3/DDR3L/LPDDR3
DDR4 1/2/4/8 GB
DDR3-1866/DDR3L-1866/LPDDR3-1866/LPDDR4
LPDDR4 2GB/3GB/4GB/更高
电子硬盘
eMMC 8GB/16GB/32GB
8GB/16GB/32GB/更高
SATA
支持
5 {2 m6 F- S- h6 k. n8 c! c
Wi-Fi
可支持
可支持
5G
可支持
可支持
显示屏分辨率
1080P 100FPS & 4K 60FPS
4K&1080P
显示接口
LVDS、HDMI、eDP、RGB Parallel、
MIPI-DSI
eDP、HDMI、MIPI-DSI、
dp1.2
Smart Card
Support ISO-7816
9 ~) z' ?! A8 j
音频接口
支持
支持
摄像头
1路MIPI CSI RX,1路DVP
2路,MIPI CSI/ISP
H.264/H.265
1080P 60fps H265/H.264视频编码
4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码
支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码
USB
2路USB2.0 Host,2路USB3.0 OTG
串口
10路
最高5路(复用)
CAN-Bus
3路
  l) ^7 R3 V4 G
以太网
2路,可支持千兆或百兆
1路
PCle
2路,PCle3.0
1路
SD卡接口
3路,SD3.0
1路
I2C
6路
9路(复用)
PWM
16路
4路(复用)
SPI
4路
6路(复用)
ADC
8通道10位
6通道10位
GPIO
152
112
机械尺寸
65mm*50mm
55mm*55mm
CPU
RK3568采用四核Cortex-A55核心,最高主频可达2.0GHz,而RK3399主频最高为1.8GHz。CPU主频高意味着CPU的时钟速度高,需要功耗更低,可以处理更多的指令和数据。意味着更快的计算速度和更高的性能。
两款产品在CPU差异上,RK3568的CPU主频更胜一筹,但RK3399的CPU核心数量更有优势。
( @5 ?8 e- K0 L) d1 d0 }: m
! ?% p0 V. X4 M) \: yGPU3 \& ?; I# m  }  n+ k, L7 D+ o; u
RK3568采用了Mali-G52 GPU,而RK3399则采用四核ARM的新一代高端图像处理器Mali-T860, Mali-G52比Mali-T860更新,性能更强
RK3568和RK3399都采用了ARM架构的GPU,但是RK3568采用的是ARM Mali-G52 MP2,而RK3399采用的是ARM Mali-T860 MP4。
在GPU性能方面,RK3568的Mali-G52 MP2相对于RK3399的Mali-T860 MP4有较大的提升。Mali-G52 MP2采用了Bifrost架构,支持Vulkan 1.1、OpenGL ES 3.2和OpenCL 2.0等API,具有更好的图形处理能力和更高的效率。而Mali-T860 MP4采用了Midgard架构,支持Vulkan 1.0、OpenGL ES 3.1和OpenCL 1.2等API,集成了更多的带宽压缩技术(如智能叠加,ASTC和本地像素存储),并支持更多的图形和计算接口。
综合来说,RK3568的Mali-G52 具有更好的图形处理能力和更高的效率。
" A+ d( }9 C# W& o' M7 s制程工艺
RK3568和RK3399都采用了台积电的制程工艺,但RK3568采用更先进的22纳米制程工艺,而RK3399则采用了28纳米制程工艺。这意味着RK3568可以在更小的芯片面积上集成更多的晶体管,从而提高性能和功耗效率。
此外,22纳米制程工艺还可以提供更高的性能和更低的功耗,使得RK3568在性能和功耗方面都比RK3399更优秀
AI性能
RK3568采用新一代的NPU(神经网络处理器)架构,相比于RK3399的NPU,RK3568的NPU性能更加强大。具体来说,RK3568的NPU支持INT8/INT16/FP16等多种数据类型,算力可达1TOPS
其次,RK3568支持更多的AI算法和框架,包括TensoRFlow Lite、Caffe、MXNet、ONNX等,而RK3399只支持TensorFlow Lite和Caffe。
相比于RK3399,RK3568在AI性能方面有明显的优势,可以更好地支持各种AI应用场景。
. Q6 _/ B- r6 K8 F6 k& t4 j7 V
储存
RK3568采用新一代的内存,最高支持8GB的容量,相比于RK3399,具有更高的带宽和更低的功耗,可以提供更快的读写速度和更高的存储容量,而RK3399支持eMMC 5.1,SDIO3.0,最高支持4GB、8GB或更高的LPDDR4内存。
2 l' h4 ~; \9 R6 {0 H
工作温度
# Z( m: q! W' N& B; M9 G2 u+ y( m0 t) I; h* t  x% D1 o0 L+ W2 q& b
7 b, A" U  e) f" B% ~
万象奥科RK3568J
万象奥科RK3399K
低温启动
-40℃存储两小时,两小时后启动正常、功能正常
-20℃
高温运行
+85℃加散热片CPU负载50%运行八小时,期间CPU温度94℃,温升9℃
70℃
+85℃ 不加散热片CPU负载50%运行八小时,期间CPU温度99℃,温升14℃
高低温循环
-40℃ CPU负载50%运行六小时,+85℃ CPU负载50%运行六小时,总共12小时2个循环,期间系统正常运行、功能正常、无崩溃死机等异常现象
-20℃ - 70℃
$ k/ o7 O: \9 X& S+ T# J: L- k
RK3568工作温度范围达到工业级要求,可以在更广泛的环境温度范围内正常工作,具有更高的稳定性和可靠性。
工业级要求通常要求芯片在-40℃至85℃的温度范围内正常工作,所以RK3568 相对于RK3399来说更适用于工业控制、自动化、车载电子等要求严格的应用场景,可以在更恶劣的环境条件下稳定运行。
因此,RK3568的工业级温度范围表明该芯片相比RK3399更能胜任要求更加精密严格的应用领域,且具有更广泛的应用前景和更高的可靠性。
3 N0 a9 w0 A' p
应用场景
RK3568在应用场景上更加注重人工智能和机器学习方面的应用,支持TensorFlow Lite、Caffe、MXNet等多种深度学习框架,以及人脸识别、语音识别、图像识别等多种人工智能算法。为各种智能设备的开发和应用提供了强有力的支持。而RK3399则更加注重多媒体和图形处理方面的应用。
! p  T9 C. B$ z6 I
RK3399系列主要应用于:
  • 智能家居:智能音箱、智能家居控制器、智能门锁等智能家居设备。
  • 智能终端:智能终端设备。
  • 教育领域:教育设备、教育机器人、智能黑板等
  • 医疗设备:医疗设备、医疗影像设备、医疗监护设备等
  • 游戏娱乐:游戏机、VR设备、智能电视等
    ) d  @, c8 \6 ]" \$ h: Y
, U0 w+ P1 V/ w/ y7 O& r- L' s. p
% }. Y2 n3 j' Q, K) a! _/ ?
! F. F& ]7 z7 h: l
RK3568适用于多种场景,包括但不限于以下几个方面:
  • 智能家居:智能音箱、智能门锁、智能家电等智能家居设备中,提供高效的计算和图像处理能力,支持多种音视频格式的解码和编码。
  • 工业控制:工业自动化控制、机器人控制、智能制造等领域,提供高速、高精度的计算和控制能力,支持多种通信协议和接口。
  • 智能交通:智能车载终端、智能交通信号控制、智能停车场等场景,提供高效的图像处理和数据传输能力,支持多种通信协议和接口。
  • 智能安防:智能监控、智能门禁、智能安防设备等场景,提供高效的图像处理和数据传输能力,支持多种通信协议和接口。
    , R) v2 P! a2 h. X- M5 D
( @, `$ T  d! \7 P& b# V- n
0 f6 q7 @- g' s% Y2 F! A0 z' E9 a# D1 {. N
GMT+8, 2025-7-2 14:29 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
