引言
& B) v1 C7 ^; G. ]: ]- A, l- S7 E
RK3568是瑞芯微出品的一款定位中高端的通用型SoC,采用22nm先进制程工艺,集成4核 ARM 架构 A55 处理器和 Mali G52 2EE 图形处理器,支持4K解码和1080P编码。RK3568支持 SATA/PCIE/USB3.0 等各类型外围接口,内置独立的NPU,可用于轻量级人工智能应用。 5 s9 m# U& L8 @( T+ j) O
- S( `& u" T6 c' H* x
RK3568主要特性
6 m6 X; `8 Q( t$ D- V$ h4 l0 eRK3568四核核心板介绍8 P) p9 Z! P6 x7 A& F; Q
0 m7 I+ X' E2 ]5 t- P7 ?5 M2 N' t武汉万象奥科RK3568四核核心板基于Rockchip RK3568系列Quad-core ARM Cortex-A55处理器开发。该处理器集成了最新的高性能CPU、GPU、VPU。此外,RK3568系列处理器还集成了USB2.0,USB3.0、千兆以太网、CAN-BUS、HDM、VDS等接口。该系列核心板性能强劲、功能接口丰富,适合于医疗电子、电力电子、工业自动化、边缘网关、人工智能等众多应用场景。 6 l, l# V4 }, w5 d# k& U
; Y X( D1 f6 o# u# b# V RK3568处理器芯片功能框图 ' i/ T# [) M _/ X. Z) n8 h* N
7 G' Y; m! M0 [; P8 C( ^6 N5 B5 p6 |9 R/ B6 t; w
, O( Q# j; @7 l+ [0 r& _* e/ b* W K7 ]
核心板实拍图 L6 K0 Z# b4 @6 y9 t! N
) m: Y0 |5 ~- s) p" J, a9 K
( X8 m6 @7 t) l8 B6 Q0 L
9 J6 e" q5 Q8 s; y& y. g# E核心板正反外观图
: z a+ D- O* k8 @6 l0 Y" ~; ?# T; A, ~
主要特点" w& e% a8 h; _& Z
! `( }( |4 t8 b
•高性能处理器:采用四核A55架构CPU,G52 GPU;内置NPU,可提供1T算力。 •高可靠性设计:支持DDR及CPU Cache全链路ECC •内置自研ISP图像处理器:8M@30fps处理能力,强大的HDR功能,支持畸变矫正、去雾、噪点消除等功能 •丰富的显示、外设及拓展接口:内置HDMI/eDP/LVDS/MIPI/RGB/T-CON显示接口,支持多显;支持10xUART, 6x I2C, 16x PWM, 4x SPI, 3x CAN, 8xADC;支持PCIe 3.0及PCIe2.0、双千兆以太网、SATA3.0及USB3.0等灵活高速扩展接口 •强大的视频编解码能力:支持4K H.264/H.265/VP9等多种格式高清解码,支持1080p 60fps的H.264及H.265格式编码 $ d5 ~& f3 k: Y! [. }1 Z
$ {4 s: [# x( ~& i# n5 m7 }! I5 y丰富外设资源 ( `4 O2 \( h0 N+ ]8 u
* F' o' A c- }" G' W
部分测试数据. S5 E6 h0 b+ Z: L0 G( s1 f
/ r- T- c& Z7 n5 r6 @( ]0 rMPU压力测试 | CPU/VPU/NPU负载60%连续运行72小时以上,系统稳定运行、无异常崩溃、死机、重启等现象 | | 使用 memtester 测试内存72小时以上无异常测试项;内存带宽速度平均2443.714 MiB/s | | 使用dd命令实际测试写入速度38.4MB/s,读取速度156MB/s | | 支持海康威视、闪迪、爱国者、金士顿、台电、朗科、三星等品牌不同规格TF卡,兼容性好、读写速率快,最高写入速度9.4MB/s,最高读取速度58.6MB/s | | 支持海康威视、闪迪、爱国者、金士顿、台电、朗科、三星等品牌不同规格U盘,兼容性好、读写速率快,最高写入速度8.9MB/s,最高读取速度25.9MB/s | | 使用50米长超五类网线打流测试,网络平均传输速率938Mbits/sec | | 运行测试程序中模拟意外断电10000次以上,系统未受到电源问题干扰,仍稳定运行无异常 | | +85℃ 加散热片CPU负载50%运行八小时,期间CPU温度94℃,温升9℃ | +85℃ 不加散热片CPU负载50%运行八小时,期间CPU温度99℃,温升14℃ | | -40℃ CPU负载50%运行六小时,+85℃ CPU负载50%运行六小时,总共12小时2个循环,期间系统正常运行、功能正常、无崩溃死机等异常现象 | + l* y& u' Z! G$ R. K
/ N) Y [6 L) d E
& z2 C6 s* m9 a/ S9 l
8 X! o: w- y7 ]' d, |
" U$ E* K* l" g& s: l7 Q0 Q% g3 A; s
- a8 F) S* `' Y6 E* a& V) n
' k$ c" }3 q+ l3 \* o, e% i0 J# U! [$ |& i: ~, ~
% V4 m! d! a P2 a7 H( Q5 z5 B* A# C
注:以上测试数据仅适用于受试样品HD-RK3568- IoT评估板,最终解释权归武汉万象奥科电子有限公司所有
+ K' K+ B% ^3 G, G2 O
1 g: `5 Y+ I; I5 nRK3568核心板硬件资源, Q, D% Y! t' \1 \5 L
i; `& x! Z0 W0 x9 |
产品名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | 分辨率为2560*1440@60Hz for dual-MIPI mode | | 分辨率为Up to 1080p@120Hz and 4096x2304@60Hz | | 分辨率为Support up to 2560x1600@60Hz | | Up to 4 data lanes, 2.5Gbps maximum data rate per lane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 {. T4 U6 f. J2 y7 D5 V
" `# I9 X; w3 \, F1 ]
- T" N; X" w* B( b7 B" {8 }: Q' l; j; R( C0 d2 p* |$ |& A: C; p, }
0 z7 j5 @ t( i$ n% Z- P# iRK3568核心板软件资源# I' M, R% c1 R: {5 ~% {2 r$ F# K
•操作系统:Linux 或Andriod •NAND FLASH/eMMC 驱动 •显示驱动 •触摸屏驱动 •摄像头驱动 •以太网驱动 •CAN-bus 驱动 •USB 驱动 •SPI 驱动 •IIC 驱动 •  WM 驱动 •IO 驱动 •音频输入、输出驱动 •TF/SD 卡驱动
+ o9 ?: Q- ^, n0 C: r4 b. c& V9 t$ t. B7 e( ^/ p
: y( f. K( U9 y* f& U: OHD-RK3568系列核心板适用于医疗电子、电力电子、工业自动化、边缘网关、人工智能等众多领域。 ! R6 k, o, L5 B3 u! U0 S
! F7 T9 _; Z8 Z1 M6 r3 Y% U4 `6 W" {3 G& X. t- \8 C
行业应用 , T' z1 t2 Q8 E. U
1 W# M; B# G/ ]& ?* R3 q& ] |
