TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
1 特性+ o1 x" E1 n1 R. s8 R* q5 z J
• 上电复位发生器具有可调节延迟时间:1.25ms 至
; j2 Q+ ]* o: `; R5 ~. b0 J10s. D7 D$ L( d& z. Z
• 超低静态电流:2.4μA(典型值)
" x& [. b$ x/ p: {: C2 a! |• 高阈值精度:0.5% 典型值
, }0 ?/ K' W/ s! o; D• 提供适用于标准电压轨的 0.9V 至 5V 固定阈值电压
# f: d, q5 f; o# s. ~; ~; O! l且可调节电压低至 0.4V- J" L7 {6 }! d2 Q( a- a3 d( S7 E
• 手动复位 (MR) 输入. `5 c! O$ E" a) ?: Q3 c9 [6 `0 U
• 开漏复位 输出: q+ w: d7 b: N' Z6 C
• 温度范围:–40°C 至 125°C
% ^6 \$ _" k/ p• 小型 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装
. B# h( H0 J3 B& [2 应用
7 v3 J3 q' {, K: `- g+ U• DSP 或微控制器应用6 g' p# ]1 V2 V3 @$ \7 l
• 笔记本电脑和台式机% M" F& ~, p( s% U6 z6 L7 E
• PDA 和手持式产品
7 j, q5 C+ C9 G( D• 便携式和电池供电类产品' z0 K: {7 C' f5 j6 e' X# k
• FPGA 和 ASIC 应用
$ `% {" r5 {$ d$ {5 L h9 d3 说明
( V; x; l) X6 A4 f* ^/ K9 j/ gZCC3808 系列微处理器监控电路可监控从 0.4V 至 5V的系统# A7 Y/ C# `2 C4 P" m
电压,并在 SENSE 电压 降至预设阈值以下或手动复位
% `9 T# P& I% O0 |! w2 e$ n(MR) 引脚降至逻辑低电平时,将开漏RESET 信号置为
% n. P2 I t1 z& m9 ]6 N; z有效。在 SENSE 电压 和手动复位(MR) 返回值超出相应阈+ B7 q3 E$ v$ w2 h0 z# B
值时,RESET 输出将在用户可调延迟时间内保持低电平。: k: B/ q: t: b# A* U$ G# K0 [% z& c
ZCC3808 器件使用精密电压基准,可在 VIT ≤3.3V 时达到 0.
- Z2 I. m% H3 D0 S, e1 M$ J5% 的阈值精度。通过断开 CT 引脚,可将复位。
2 d) Y0 x& \7 f4 ~延迟时间设置为 20ms;通过使用电阻将 CT 引脚连接
& a+ ^3 u8 i T1 A至 VDD,可将复位延迟时间设置为 300ms,或通过将
; i: R: ?4 w w0 }: ZCT 引脚连接到外部电容器,用户可在 1.25ms 至 10s
T. j$ Z/ K0 s% G8 ^1 G) S之间调整复位延迟时间。ZCC3808 器件具有超低的典
) U! l. @+ t! ^% N: O7 X8 c型静态电流,为 2.4μA,因此非常适合电池供电类应5 J A) f) [* s% W
用。它采用 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装,额# z1 i- f6 X# L: r) l/ N( g3 N
定工作温度范围为 –40°C 至 125°C (TJ)。
8 o h! [- ^! V; }$ r9 P![]()
$ g: y+ l/ J8 L8 G |
