罗德与施瓦茨FSU8频谱分析仪 R&S FSU系列频谱仪是动态范围、相位噪声、电平精度和分辨率带宽等频谱仪指标,所有这些指标也是用户设计、测量和生产下一代无线通讯元件的重要保障。出色的表现能力 jiang 频率范围:从20Hz开始,分别到3.6 GHz, 8 GHz, 26.5 GHz, 46 GHz和50 GHz 显示平均本地噪声:-158 dBm (归一化到1 Hz) 相位噪声:-123 dBc (1 Hz) 在10 kHz偏移处 三阶互调截断点(TOI):典型值+25 dBm 分辨率带宽:1 Hz 到50 MHz极高的测量速度 支持时域模式的快速邻信道功率(ACP)测量 每秒能进行70次测量(包括通过GPIB总线传输数据的时间)无可匹敌的测量功能 标准配置即可提供TOI, MC ACP(R), OBW, CCDF, APD等测量功能 选件可以支持:GSM / EDGE, Bluetooth®, WCDMA / HSDPA / TD-SCDMA, CDMA2000® / 1xEV-DV /1xEV-DO产品特性优异的射频性能一直是罗德与施瓦茨频谱仪的主要特点。R&S FSU继续保持这个传统,提供了如下的ding级射频性能:频率范围: FSU3 20 Hzto 3.6 GHz FSU8 20Hz to 8 GHz FSU26 20Hz to 26.5 GHz FSU46 20Hz to 46 GHz FSU50 20Hz to 50 GHz 射频性能 到3.6GHz的总电平不确定度为0.3dB 到-70dB时的线形度误差小?.1dB 电平精度: 显示平均本地噪声:-158 dBm (归一化到1 Hz),无预放 单边带相位噪声typ. -123 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移, 中心频率640 MHz 单边带相位噪声typ. -160 dBc/Hz @ 10 MHz 偏移, 中心频率640 MHz 三阶互调截断点(TOI):典型值+25 dBm 1dB压缩点:+13dBm WCDMA邻信道泄漏功率(ACLR)动态范围为77.5 dB,打开噪声修正之后可达84 dB IQ下变频器: 中频A/D转换的精度为14bit,采样率32MHz(中频频率为20.4MHz) IQ存储器容量为2x512 k采样点 速度: 频域扫描时间小为2.5ms 时域扫描时间小为1 μs 每秒能进行70次测量(包括通过GPIB总线传输轨迹数据的时间) FSU8供应FSU8新到货供应FSU8新到货供应FSU8新到货 R&S频谱分析仪,FSU8新到货,成色很新,FSU8多台现货,频谱分析仪用于测试无线产品的发射信号是否合格。谭S135-1007-5188(微信同号) 技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)" h! _6 C" g3 b+ c6 o- u+ p; |
电 话:0755-21502766 传 真:0755-215027227 ]/ {& R/ A: S! [* b/ j
客 服QQ:53540923
/ A3 I( E+ {' N/ Z) C1 N1 F9 \0 Z4 t! Y, @/ l% [ S6 m
