" F8 x1 V8 N& O% n) C
; S! |7 @8 [9 P" Y+ z! JRK3568核心板产品简介
6 r9 w# D1 ?% O- ^7 `$ {" o; wRK3568核心板是武汉万象奥科基于瑞芯微Rockchip的RK3568设计的一款高性能核心板。该处理器集成了最新的高性能CPU、GPU,并拥有丰富的接口,非常适用于工业自动化控制、人机界面、中小型医疗分析器、电力等多种行业应用。
1 z1 I s, Z# k8 b9 T# y3 H$ D0 `" l* A% {. G1 C, B+ ]
HD-RK3568-CORE核心板
7 ^& d" K9 {- W' H+ a( x3 z6 M/ h8 O1 \- X- [
' O( \9 B# s& X$ A' IRK3568处理器芯片功能框图 # ]+ H8 A2 L+ H9 j
+ h0 w' D/ }# c- l# [0 H7 R
RK3568核心板部分测试数据3 S4 d; w) g& K( @
9 y+ l, T4 @ d! a
4 c: J- A1 B9 [* ^
/ M7 ]7 R9 U1 y3 D
" t( G4 m/ |6 ^9 a1 V
$ o7 [/ v* H3 z& Q# ?3 [/ e2 O! h
% j4 Y+ l, \8 \% Q h3 Z# q测试项目 | 测试数据 | 6 a4 J% o: T, ?; I1 P& ?% u
% z1 y* V4 T% o8 w
& ?6 {4 \4 S. y* S5 l* Q
) _- R1 F6 p% e
) Q$ p& y9 f/ Q/ Q
j/ O' s$ Y( H. f0 Y+ Q
MPU压力测试 | CPU/VPU/NPU负载60%连续运行72小时以上,系统稳定运行、无异常崩溃、死机、重启等现象 | $ O7 a4 s8 X& H; t$ S! ?" E! r
8 j% x9 _& b9 |7 |5 y
( `/ |# O$ X, R j! D8 G. a# o, w
$ s. z* b$ U5 k( I8 P
U) z$ }3 ~" I2 _& n8 s
: j8 I9 \7 X' G6 k0 T
: V& R% d5 K, ^! g) ~, r4 Q0 [+ g
4 r. H7 ]2 _- R$ Q% ^
+ u- a. F4 k: Y1 W$ O
$ q$ q0 i% w& [! A7 Y
4 l7 F2 U5 U1 `& V4 `
' @6 {. Q' n, R+ l4 X) y j( ^) k9 r
v7 A* n! D' y% l9 {+ b
6 k' }( G+ E9 ^
" ?2 o; w! U$ J* @- C
+ e0 X, C6 R+ j6 y+ w. @
内存单项/带宽测试 |
/ P4 ~% |7 d: v( R5 U/ {. g' ?使用 memtester 测试内存72小时以上无异常测试项;内存带宽速度平均2443.714 MiB/s |
- e1 T8 }9 l& S9 T# }
$ V/ ]! E% K& f: e
6 R2 n% Z0 A) j( E9 p9 m0 V
存储单项测试 | 使用dd命令实际测试写入速度38.4MB/s,读取速度156MB/s | % L) E: z* C0 E+ C4 U D) m
. b0 b* B; r' I: ]6 O
: a/ \) u) d1 C" s: J$ @/ l
TF卡/SD卡测试 | 支持海康威视、闪迪、爱国者、金士顿、台电、朗科、三星等品牌不同规格TF卡,兼容性好、读写速率快,最高写入速度9.4MB/s,最高读取速度58.6MB/s | ' @5 H/ U1 e: p5 H b; }( G# B
) _! r1 j/ b( a: Y% c4 D& ~& ]
! l# P. m( r9 ^9 a j4 h
U盘 | 支持海康威视、闪迪、爱国者、金士顿、台电、朗科、三星等品牌不同规格U盘,兼容性好、读写速率快,最高写入速度8.9MB/s,最高读取速度25.9MB/s |
" ~: W8 ?; C) j) q' D" c1 T! F" l
0 n' s2 f0 d, a# G" F& l
" @% a1 s% |# y
, u3 ~1 _- i6 j0 x. z
% X* m& O- q: t+ i0 Q3 ]6 D
以太网接口测试
6 I( |0 N) I# Z# v7 F" a | 使用50米长超五类网线打流测试,网络平均传输速率938Mbits/sec | , L' q% W3 _" Q) T
& Z! Z7 C: F) E( h
; b/ n q- F5 K4 v7 @
) `0 I8 U9 i# G8 H- e& o: t
6 v; a) q, \8 O
: o$ ^6 R% ]) _2 q/ E; o: \
! f: H k: { R8 i, ]0 Q1 @
" m1 c) r* ?! _: D
5 S; s6 W1 F" X2 u; q
. k9 [) j' q" u9 Z9 i
- c8 i2 E0 @* g- p7 v# ]
/ w) [ p. H# x
4 ~: h, ]0 `1 a6 z4 H( T H9 M
2 a8 d7 Q" S7 p$ F7 R( c% }9 V
7 X+ V1 W" C' t" ^: o$ J
上下电测试
1 n" B0 Y$ \: e3 c* G6 { | 0 A& \- d e2 b5 N2 t. h* n p
运行测试程序中模拟意外断电10000次以上,系统未受到电源问题干扰,仍稳定运行无异常 | 低温启动 | -40℃ 存储两小时,两小时后启动正常、功能正常 | | +85℃ 加散热片CPU负载50%运行八小时,期间CPU温度94℃,温升9℃ +85℃ 不加散热片CPU负载50%运行八小时,期间CPU温度99℃,温升14℃ | 高低温循环 | -40℃ CPU负载50%运行六小时,+85℃ CPU负载50%运行六小时,总共12小时2个循环,期间系统正常运行、功能正常、无崩溃死机等异常现象 | $ u$ G1 T5 h2 h8 f |
) [5 n$ D) K" ~
. x" c9 G2 i% y/ ?( b' `( ?4 `, ~6 _& p, H8 B
6 `# d- e$ G, N+ D1 O技术优势; F+ ?2 G+ f8 p+ t+ Y8 R S
+ ]8 r6 J2 _/ \5 E/ b1 z9 s4 o技术特点+ W, |# L" E: K9 ?! q1 F$ J
RK3568拥有多项技术优势,包括: ● 高性能处理器:采用四核A55架构CPU,G52 GPU;内置NPU,可提供1T算力。 ● 高可靠性设计:支持DDR及CPU Cache全链路ECC ● 内置自研ISP图像处理器:8M@30fps处理能力,强大的HDR功能,支持畸变矫正、去雾、噪点消除等功能 ● 丰富的显示、外设及拓展接口:内置HDMI/eDP/LVDS/MIPI/RGB/T-CON显示接口,支持多显;支持10xUART, 6x I2C, 16x PWM, 4x SPI, 3x CAN, 8xADC;支持PCIe 3.0及PCIe2.0、双千兆以太网、SATA3.0及USB3.0等灵活高速扩展接口 ● 强大的视频编解码能力:支持4K H.264/H.265/VP9等多种格式高清解码,支持1080p 60fps的H.264及H.265格式编码 8 z! y& e/ Q. L' v7 y/ u, ~4 J
2 b- W7 R b! H7 J# @" z1 b6 }6 e6 l
RK3568还具有以下技术特性: 1.高效视频、图片编解码,办公网课操作流畅 相较于目前市面上的云终端产品方案一般解码能力为1080P 60帧,RK3568支持4K 60帧视频解码,并可等效同时解码多路视频源,解码效率显著提升。同时,RK3568的视频编码,支持动态码率调节,可根据网络情况,自动切换视频分辨率调节画质,确保网课不卡顿,更流畅。 此外,RK3568具备专用硬件JPEG解码处理器,每秒240M Pixels处理能力,且支持多小图并发处理,满足终端画面各个局部区域刷新,相较多数同类产品使用软件解码而言,RK3568更高效
* x) b8 M: ^6 i2.配备双千兆以太网口,网速更快 RK3568支持2个千兆以太网口,便于多机联网,可满足多人课堂及会议对高速网络的需求。大部分同类产品通常仅支持单个百兆带宽网口,场景局限性较大。 0 d3 ~0 @% ^( Z3 l b7 X
3.低功耗更省电,发热更小 RK3568采用动态调频调压技术,有效降低功耗、续航能力更长,工作更高效。同时产品工作发热更小,安全性高。
% B- q' d" d& }% q& u: P4.集成丰富接口,场景扩展性强 RK3568拥有丰富的显示及外设接口,支持多屏异显,办公分屏更高效;支持2.5K屏,及集成eDP/MIPI/LVDS/HDMI等屏接口;支持USB3.0,可支持多达4路USB接口;支持PCIe 3.0,可扩展WiFi6、5G等模块。
2 _+ S+ r" P/ M/ g& o5.适配主流国产操作系统 RK3568除支持Android及Linux系统外,更可适配多个主流国产OS,适用于更丰富的软件生态。 : t2 M& J# B3 K, r3 w
行业应用 HD-RK3568系列核心板适用于医疗电子、电力电子、工业自动化、边缘网关、人工智能等众多领域。 $ a& N' g( `6 X$ f
2 k2 Q! p9 W# D; L, N行业应用
1 Q' U! I1 X, L& } I/ G
/ R/ a) `" Y1 c1 [. F w
" E3 P& j& P$ m+ L. R% |, e3 [万象奥科 RK3568 核心板硬件资源参数0 I/ _0 m* e/ B+ @8 @, `% O
HD-RK3568-CORE核心板硬件资源参数: 产品名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | 分辨率为2560*1440@60Hz for dual-MIPI mode | | 分辨率为Up to 1080p@120Hz and 4096x2304@60Hz | | 分辨率为Support up to 2560x1600@60Hz | | Up to 4 data lanes, 2.5Gbps maximum data rate per lane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 V4 D9 f- p* P; \/ y, L' @4 {( A
6 V' v: G2 F% { G& K p |
