查看: 141|回复: 0
罗德与施瓦茨EX-IQ-Box 数字信号接口模块
发表于 2023-4-13 19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
R&S®EX-IQ-Box是一个数字接口模块,用来为罗德与施瓦茨的信号发生器、信号分析仪和通信测试仪提供灵活的数字基带输入或输出。该仪器主要用来将罗德与施瓦茨仪器的数字I/Q信号转换成用户自定义或标准的信号格式或反之。, B- M6 ~3 m- @4 g) I. d1 w
R&S®EX-IQ-Box是一个数字接口模块,用来为罗德与施瓦茨的信号发生器、信号分析仪和通信测试仪提供灵活的数字基带输入或输出。该仪器主要用来将罗德与施瓦茨仪器的数字I/Q信号转换成用户自定义或标准的信号格式或反之。jiang
主要特点
? 将数字I/O信号转换成被测设备信号或者将被测设备信号转换成数字I/O信号
? 灵活的用户自定义数字I/O接口设置
? 包括两块连接被测设备的连接卡(单端式、差分式连接器)
? 通过附带的 R&S®DigIConf软件轻松进行接口配置
? R&S®DigIConf中的瞬时记录仪可对生成的数字信号进行可视化控制
? 选件支持"数字接口协议CPRI™"(R&S®EX-IQ-Box,model .04)
+ d+ O" q! U  e, t( a* s7 m3 o# U? 选件支持DigRFSM
相关产品
R&S®CMW500 宽频带无线通信测试仪,射频生产测试9 [. Q9 ~- ?* W7 |' w
R&S®IQR I/Q 数据记录仪8 m" Q9 P: D+ r
R&S®FSV 信号分析仪) l7 n7 c* G5 a% x' x
R&S®FSQ 信号分析仪- B5 G+ g4 B; R% A* V, x* ]
R&S®FSG 信号分析仪
5 ]- G2 D/ K0 A( q. _R&S®FMU36 基带分析仪$ S3 c  I9 k4 |0 I+ T  {$ }
R&S®SMU200A 矢量信号发生器5 A0 n) {) p3 V
R&S®SMBV100A矢量信号发生器
* m+ i% N% c9 s1 b& ?R&S®AMU200A 基带信号发生器和衰落模拟器
3 K) {6 x) `. ^) r* Z9 z$ a/ mR&S®SMJ100A 矢量信号发生器
3 S/ n4 v0 Q1 E. |对于用户自定义协议的应用,R&S®EX-IQ-Box可以向被测设备串行或并行传输I/Q信号,包括可变时钟模式、各种数据速率和不同的逻辑信号电平。被测设备的连接方式简单,通过直接插入R&S®EX-IQ-Box的适配器卡(=连接卡)实现。
1 F& l' x' ?( p- v9 a/ i5 A3 U6 K0 m* @: ?2 `
对于标准协议应用,R&S®EX-IQ-Box不仅提供I/Q数据,而且提供相关标准的控制信息。通过配备相关选件, R&S®EX-IQ-Box支持标准协议CPRI™(公共数据包无线电接口)以及 DigRFSM,以定义I/Q传输和基带与RF模块间控制数据的综合接口。
' T, |' ^3 q2 ]6 `3 F* n  F) A3 p9 `; T( U) @2 H
参数可以方便地通过R&S®DigIConf 数字接口配置软件设置。
- Y# e+ ~5 {  K4 b: t0 {/ N- g# ?( M5 S' i
当配备R&S®EX-IQ-Box时,罗德与施瓦茨矢量信号发生器可提供数字收发信机和其他部件测试所需的真实数字基带信号。因此,它能够覆盖所有常见的技术标准,例如LTE、WiMAX™、3GPP(包括HSPA)和自定义信号和效果,如衰落、加性高斯白噪声或I/Q不理想特性。R&S®EX-IQ-Box 配上罗德与施瓦茨信号分析仪,能够可靠地对数字基带部件进行分析。作为罗德与施瓦茨通信测试仪的附件,R&S®EX-IQ-Box可作为信号生成和信号评估的多用途数字基带接口。  T, ]: G- V* f
5 G, y; M! k. X% C特性. a/ g/ K1 j; F9 p% h: G1 h
基本特性
- m) Y7 B- c* {. l! k3 k; Z? 可供罗德与施瓦茨信号发生器、分析仪和通信测试仪使用的双向数字 I/Q接口
. w+ H3 c9 c$ S3 \# q  ° 符合标准的数字基带信号: O7 h* {; i" r* y$ v
  ° 生成所有重要的技术标准的测量所需的信号,例如EUTRA/LTE、3GPP FDD、HSPA、WiMAX™、GSM/EDGE等等。(需同时使用R&S®SMU200A、R&S®SMJ100A、R&S®SMBV100A或R&S®AMU200A)
1 p4 e8 u6 q( n9 w! k" b  ° 多用途信号处理功能,包括加性高斯白噪声生成和I/ Q不理想特性(需同时使用R&S®SMU200A、R&S®SMJ100A、R&S®SMBV100A或R&S®AMU200A)/ m9 D( C+ d% z* A- Q0 Q1 M5 M# R2 Z
  ° 衰落模拟(需同时使用R&S®SMU200A、R&S®AMU200A)7 ?; ?, E5 A2 p% ^5 D% A
  ° 简单、灵活的将数字基带信号转换成模拟中频或射频信号(需同时使用R&S®SMU200A、R&S®SMBV100A或R&S®AMU200A)5 j) U. \0 Q9 ?
  ° 对所有重要的现代标准的数字基带信号进行矢量信号分析,例如EUTRA/LTE、3GPP FDD、HSPA、WiMAX™、GSM/EDGE等等。(需同时使用R&S®FSW、R&S®FSQ、R&S®FSG、R&S®FSV或R&S®FMU)3 \1 d! I1 E7 g* J) ~! f- W
  ° 测试解决方案——用于数字基带接口的宽频带无线电通信测试(需同时使用R&S®CMW500)( a3 g) n' |2 y( L
? 可变信号接口
0 Z* l& r0 x/ n! q, _5 I4 L& K  ° LVTTL、CMOS 和 LVDS 逻辑标准- f; w+ I" F6 G$ F( V
  ° 包括两块连接被测设备的连接卡(单端式、差分式连接器)
5 [' P; V% h% T$ Q? 通过随带的R&S®DiglConf软件轻松进行接口配置(*于R&S®EX-IQ-Box 1409.5505K04)
- I( S* T3 s7 E7 C8 X/ z? 面向未来型设计,允许通过增加连接卡使测量的覆盖面达到标准的和用户自定义的接口协议。
: Y/ L; `$ G8 \. e
3 G+ P9 m! G. O1 b$ u用户自定义数字接口协议8 v" v% P; Q( n* A- u/ v) G
? 灵活的数据格式
. g. g1 E, J; L& K" l0 c  ° zui大数据率100MHz,与罗德与施瓦茨仪器配合可进行重采样4 c1 L% \) F! ?6 g( n1 E
  ° I和Q的位数可以在4至18位内改变(R&S®EX-IQ-Box1409.5505K04)1 y$ y* A( L+ \8 B& ^5 `( o' r8 M* [
  ° 并行和串行传输格式6 x: G0 ~; d2 E6 N! `
  ° SDR和DDR数据率
4 t  ?$ |2 N' k. r( u  ° 非交织、I/Q、 Q/I交织格式4 V" G$ c% ]( e& s$ S) h
  ° 可选择数位顺序和字对齐
0 ~: c7 @3 G6 V  ° 采用补码和二进制位移两种表示方式/ r- h  D% |$ p9 j  j
  ° I和Q数据取反
2 _7 k9 ~  t% O; K, \8 u, M  ° 正、负逻辑 ? 灵活地生成时钟信号
+ p6 A5 {4 J1 v5 V! ~% f  ° 并行格式的zui大时钟频率为100MHz,串行格式的zui大时钟频率为400MHz 0 z# f1 O! M! M+ a3 n2 D
  ° 内部和外部时钟参考$ q! D. |: y* J; B3 i! i8 `
  ° 可选择时钟相位(90° 步进值)和偏移(±5 ns)谭S135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
, K, K/ @9 ^6 K8 u5 o% \# I
电 话:0755-21502766  传 真:0755-21502722
4 A7 t3 T7 L( |5 Y( f
客 服QQ:53540923
: o6 y8 M; v0 r' O! T2 e, ^4 k1 {3 W  }5 Y7 P; ?! \
GMT+8, 2025-6-30 20:05 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
