芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中INGCHIPS桃芯科技的低功耗蓝牙SoC芯片ING91880C已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。 ING91880C集成了完全符合低功耗蓝牙5.1协议标准的全特性自有IP,包含Modem,Link Layer Controler,Host。并集成了高性能32bit RISC mcu,内置512KB flash,低功耗PMU,各种外设接口,以及高性能低功耗的蓝牙 射频。ING91880C的发射功率从-28dBm to +6.5dBm,接收灵敏度为-102dBm@LR S8模式,-97dBm@1M模式。 ING91880C提供完全开放式的SDK,支持Keil,IAR,Segger等IDE平台,支持C,C++,Nim等开发语言,支持Windows,Linux,MacOS三大操作系统,支持图形化项目向导与数据编辑,并内歌30余种开源软件应用示例。 ING91880C可以通过软硬件的定制化开发以适配不同的应用,比如超低功耗应用,精确定位,工业互联,农业互联,mesh网络,家居传感等等。 ; z' C& h3 z5 |2 c$ P& M- ?
) k: ~. U0 }& Y1 |
8 \2 d$ k6 m( h7 y' k' e: h9 z: `
主要特征 • 支持完整的低功耗蓝牙5.1特性 – 支持全部4种物理层速率125Kb/s,500Kb/s.1Mb/s以及2Mb/s – 支持4倍距离特性S2及S8编解码 – 支持广播扩展 – 支持2种跳频算法CSA#1及CSA#2 – 支持主信道随机广播 – 支持AoA和AoD寻向定位 • 内置48MHz 32bit RISC处理器,带8KB缓存及2线SWD调试接口 • 内置512KB embedded FLASH,支持embedded programming • 128KB系统内存 • 18/13个可配置GPIO,根据用户需要配置成GPIO,UART,I2C,SPI,PWM等 – UARTO为系统控制接口 – UART1/SPI0/SPI1/I2C0/I2C1/PWM可与各种传感器外设,通用外设等适配使用 – 每个GPIO管脚可任意映射为不同功能接口 • 射频特性 – 2.400-2.484GHz,GFSK调制 – 灵敏度为-102dBm@125Kbps – 输出功率-28dBm to +6.5dBm – 跳频 – 内置PLL – 模拟RSSI 1dBm精度测量 – 自动VCO & RX滤波精调 • 供电范围 – 外部供电1.62-3.63V – 内核电压:典型应用0.9V • 适应温度-40°~125°(节温) • 低功耗模式 – 接收电流:6mA – 发射电流(0dBm):6.5mA – 低功耗模式平均电流(500ms 唤醒):50uA – 低功耗睡眠模式平均电流(内存保持):5uA – 低功耗睡眠模式平均电流(非内存保持):1.5uA • 支持不同时钟模式 – 外部48M晶体 – 外部32.768KHz晶体,超长睡眠应用 – 内部32KHz RC时钟,常规应用 • 物理层及信令链路层特性 – 支持AMBA AHB接口 – 支持128-AES/CCM加解密 – 支持链路层广播,数据,控制帧处理 – 支持数据包CRC及白化处理 – 支持所有BLE事件成帧及同步 – 支持扩展广播,周期广播 – 支持多广播集(支持最高1650字节) – 支持主从一体多连接(SDK示例默认8连接,连接数目可配置) – 支持蓝牙标准所有状态和角色的混合配置 • 集成全自动功耗管理 – POR及BOR – LDO – DCDC – DPVFS自适应管理引擎 • 内置硬件调制解调器,可配置的通道滤波,支持AGC,DC等物理层控制,以及RSSI测量 • RTC计时器 • 10-bit ADC • 2个32比特通用计时器 • 1个看门狗计时器 • 片上启动软件,支持OTA • 小封装 – OFN40封装:5mm x 5mm x 0.75mm,pitch 0.4mm – OFN32封装:4mm x 4mm x 0.75mm,pitch 0.4mm – WLCSP封装:2.8mm x 2.8mm,pitch 0.4mm • 单芯片解决方案 – ING9188 MCU开放给用户同时作为蓝牙协议处理器和应用处理器 – 提供给用户简洁、干净和优化的API • 软件灵活配置设备角色,包括所有蓝牙协议规定的角色,例如广播角色,扫描角色,中央角色,外围角色等 – ING9188能裁剪软件适配最小软件集合,实现超低功耗应用 – ING9188能配置为只支持Link层软件,以适配外置主机通过HCI进行设备控制,例如蓝牙dongle应用 • SDK内置30+种软件参考设计源码 – 标准的SIG Mesh方案 – OTA示例 – AoA/AoD精确定位示例 – 其他经典应用包括:信标,温湿度,三轴传感,主从一体,高速率吞吐,远距离等等 应用场景 • 室内精确定位与导航,定位信标 • 医疗监护定位系统 • 工业互联,数据采集 • 工业可穿戴 • 智能表系统 • 自行车,电动车,汽车应用 • 农业,畜牧业温湿度采集 • 便携式设备如打印机 • 健身运动设备,个人可穿戴 • 智能家居 • 智慧建筑如Mesh照明 • 家居安全,门锁报警 • 智慧城市设施 • 游戏手柄,键盘鼠标等
* ~$ I2 ^- Q2 p- q功能框图 昂科烧录器自主研发的AP8000万用型烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。 主机支持USB和NET连接,允许将多台全自动ic烧录机 进行组网,达到同时控制多台编程烧录器 同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大的降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。 AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix , Macronix, Micron, Samsung ,Toshiba等。支持的器件类型有NAND,NOR,MCU, cpld,FPGA,EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S, Binary, POF等文件格式。 关于桃芯科技:桃芯科技(INGCHIPS)成立于2017年,是一家致力于高端物联网芯片国产化的芯片设计公司。现阶段主要研发基于自主蓝牙协议栈的低功耗BLE5.0、5.1、5.3 SoC芯片。公司 支持蓝牙5.0、5.1的ING918X系列芯片,主要应用于汽车,电网,医疗,定位,高端消费等泛工业场景; 支持蓝牙5.3的ING916系列芯片覆盖更多消费场景,包括可穿戴,Mesh,ESL,HID,AR,VR,智能家居等等。 关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
% @. o4 n) s$ p3 p+ b! e9 B/ Q
文章来源:昂科技术ACROVIEW https://www.acroview.com/Automatic-burner/ ( Q4 G( [; P0 o1 E
