查看: 140|回复: 1
ZCC51215输出电流30A 同步降压芯片
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-4-10 18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    特性
    " K' F+ w' R& S; ?  q4 f' Z■ 宽输入电压范围:4V 到 24V9 Z; }1 k' D. C% h% n
    ■ 三档可配置的开关频率 300K/400K/600K Hz
    $ t8 v; I2 x7 L: E+ C■ 2-Bit VID 控制,可配置 4 档输出电压,包含 0V* ?: e1 H9 q' A2 h' _8 V
    ■ 0.65V 基准电压,±1%的电压输出精度6 L. R; U$ V: Z7 E
    ■ 差分输出信号采样
    1 }! m3 ?: w. v) R# g. B& y6 |■ 可配置的输出电压切换斜率2 `5 }' r" ]' A8 O/ D7 T/ }8 M  `, X
    ■ 输出电压正常标示 PG$ A' u+ e7 d* m; \
    ■ 可配置的 Load Line 补偿功能4 @+ j) P. p7 w( |2 v
    ■ 快速动态响应的环路控制
    " b' O  K4 _1 @2 W2 Z■ 内建死区时间控制,防止上下管串通) P8 S( z! J: o0 G( p/ w" l( p! e
    ■ 热关断保护、输入欠压保护、输出过压/欠压保护
    ; s$ I/ [; W$ [6 k$ o) M■ 结温范围为-40℃至+125℃4 ?' H# d* a* f' C4 G9 F
    描述: q2 A* r7 H& q7 Z9 v/ z
    ZCC51215 是一颗用于 Notebook 或 Desktop 的同步降压4 [% K, u2 J2 I, |, Z
    控制器。具有 4V 到 24V 的宽输入电压范围,适用于锂
    * q' t% _7 t! n电池或者适配器供电。输出电压可以通过 VID0 和 VID1
    5 p  x: V; Y/ A& ~: E3 ]- Z$ w逻辑信号动态切换,电压切换斜率可以通过 VREF 引脚' e/ I' V$ q9 W
    的电容进行配置,输出电压可以通过 V1 和 V2 的电阻分
    * o7 F4 l% H+ A% c/ L9 D( P, ^压串配置。- s* u9 k4 u& w0 H: e. R% b
    ZCC51215 的控制模式采用了电流模式,降低了补偿% @' p$ Z9 O" Y4 V- |4 w" }' j
    网络的复杂程度。同时具备了超快的环路响应速度,在  J( ^. V3 n* M% ]# A3 l! |& f) ^
    负载动态切换时,输出电压的过冲表现非常优秀。: ^: T: |" S- Y9 }& U0 w! \9 L
    采用了电感电流采样的控制模式,提升了系统转换效率。
    ! Y3 G3 Z# b! p7 {2 [; _+ ^9 w, z同时提供最大 30A 的逐周期限流功能,可通过外部电阻
    5 `" X$ v7 M& Q; B: b6 `+ V配置限流值。
    + `; ^7 ~5 p" ?" S  T- Z& {7 c+ Y在轻载工作状态下,ZCC51215会自适应地切换到DCM 控
    4 o  F* s9 Z+ E: _制模式,降低系统损耗。更进一步可以工作在 PFM 模式
    - t8 @1 Q* Y: I' q: w8 q下,获得更高的轻载转换效率。5 y% Q  C4 x" ^5 E( D& j' S; _& K
    附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,门驱
    7 v- i" q8 G' j5 r! m" V. W动器欠压锁定,和智能电流限制关闭定时器。( z0 `. _# A) h; I
    ZCC51215 可以提供小尺寸 20 引脚 QFN3X3 封装。
    7 ^/ V5 V9 H. p5 A% Z8 N
    擦汗
    2023-10-10 15:05
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2023-4-11 18:48 | 只看该作者
    谢谢分享  / [0 g: P' ?% X- y- c
    GMT+8, 2025-6-30 19:46 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
