查看: 154|回复: 0
SMT贴片电感的结构与特色
发表于 2023-4-8 15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SMT贴片电感的结构与特色
SMT贴片电感的结构与特色SMT贴片功率电感的结构主要由骨架、绕组、屏蔽罩、封装资料、磁芯或铁芯等组成。功率电感的特色如下:1.骨架: 骨架泛指绕制线圈的支架。一些体积较大的固定式电感器或可调式电感器(如振荡线圈、阻流圈等),大多数是将漆包线(或纱包线)环绕在骨架上,再将磁心或铜心、铁心等装入骨架的内腔,以进步其电感量。骨架通常是选用塑料、胶木、陶瓷制成,依据实际需要可以制成不同的形状。小型电感器(例如色码电感器)一般不运用骨架,而是直接将漆包线绕在磁心上。 空心电感器(也称脱胎线圈或空心线圈,多用于高频电路中)不必磁心、骨架和屏蔽罩等,而是先在模具上绕好后再脱去模具,并将线圈各圈之间拉开必定间隔。SMT贴片电感的结构与特色电感的尺度2.绕组 :绕组是指具有规定功能的一组线圈,它是电感器的基本组成部分。 绕组有单层和多层之分。单层绕组又有密绕(绕制时导线一圈挨一圈)和间绕(绕制时每圈导线之间均隔必定的间隔)两种方式;多层绕组有分层平绕、乱绕、蜂房式绕法等多种。电感绕组3.磁芯与磁棒: 磁芯与磁棒一般选用镍锌铁氧体(NX系列)或锰锌铁氧体(MX系列)等资料,它有“工”字形、柱形、帽形、“E”形、罐形等多种形状。工”字形电感4.铁芯: 铁心资料主要有硅钢片、坡莫合金等,其外形多为“E”型。色环电感5.屏蔽罩 :为避免有些电感器在工作时发生的磁场影响其它电路及元器件正常工作,就为其添加了金属屏幕罩(例如半导体收音机的振荡线圈等)。选用屏蔽罩的电感器,会添加线圈的损耗,使Q值下降。SMT贴片电感6.封装资料: 有些电感器(如色码电感器、色环电感器等)绕制好后,用封装资料将线圈和磁心等密封起来。封装资料选用塑料或环氧树脂等。
以上就是有关SMT贴片电感的结构与特色”的全部内容更多详情咨询金昊德客服。
5 {- R( H7 c1 E6 S+ k7 Q: N' R# \  C# w
GMT+8, 2025-6-30 20:03 , Processed in 0.062500 second(s), 24 queries , Gzip On.
