查看: 146|回复: 0
罗德与施瓦茨ZVA-Z90毫米波变换器
发表于 2023-4-7 21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
罗德与施瓦茨ZVA-Z90毫米波变换器
商品品牌:R&S/罗德与施瓦茨 JIANG
商品型号:ZVA-Z90
商品名称:毫米波变换器
产品简介:
ZVA-Z 毫米波变换器
简介
R&S®ZVA-Zxx 毫米波变换器支持在 V、E、W、F、D、G、J 以及 Y 频段内的毫米波测量,以及在 50 GHz 至 500 GHz 频率范围内(取决于变换器型号)的网络分析。罗德与施瓦茨变换器具有很宽的动态范围,提供高度的操作便利性并支持快速测量。使用一个四端口网络分析仪以及两个变换器,可以执行双端口测量。无需外部发生器。在使用双端口网络分析仪的情况下,需要使用外部发生器以提供 LO 信号。
ZVA-Z 毫米波变换器
主要特点
可变输出功率
电子功率控制
自动参数设置
易于处理
多端口以及真实差分测量
脉冲测量
校准
R&S®ZVA-Z325 以及 R&S®ZVA-Z500 特殊紧凑版本
R&S®ZVA-Z110E:电子功率控制(以便进行功率校准),以及校准的功率扫描
特性和优势
电子功率控制
R&S®ZVA 支持通过电子衰减方式将 R&S®ZVA-Z110E 变换器的输出功率降低 25 dB。通过降低射频输入功率,可将 R&S®ZVA-Z90 以及 R&S®ZVA-Z110 的输出功率降低 70 dB。这样就可以执行功率扫描(针对在放大器上的压缩测量)以及功率校准。
宽频率范围
使用 R&S®ZVA24、R&S®ZVA40、R&S®ZVA50、R&S®ZVA67 或 R&S®ZVT20 网络分析仪
50 GHz 至 75 GHz (R&S®ZVA-Z75)
60 GHz 至 90 GHz (R&S®ZVA-Z90)
75 GHz 至 110 GHz(R&S®ZVA-Z110/R&S®ZVA-Z110E)
90 GHz 至 140 GHz (R&S®ZVA-Z140)
140 GHz 至 220 GHz (R&S®ZVA-Z220)
220 GHz 至 325 GHz (R&S®ZVA-Z325)
325 GHz 至 500 GHz (R&S®ZVA-Z500)
宽动态范围
R&S®ZVA-Z75: > 90 dB,典型值为 110 dB
R&S®ZVA-Z90: > 100 dB,典型值为 115 dB
R&S®ZVA-Z110: > 100 dB,典型值为 110 dB
R&S®ZVA-Z110E: > 95 dB,典型值为 110 dB
R&S®ZVA-Z140: > 85 dB,典型值为 105 dB
R&S®ZVA-Z220: > 85 dB,典型值为 105 dB
R&S®ZVA-Z325: > 80 dB,典型值为 100 dB
R&S®ZVA-Z500: > 70 dB,典型值为 90 dB
可变输出功率
罗德与施瓦茨变换器的典型输出功率:
使用R&S®ZVA-Z75/R&S®ZVA-Z110/R&S®ZVA-Z140/R&S®ZVA-Z220/R&S®ZVA-Z325/R&S®ZVA-Z500,可通过变换器顶部的控制螺丝使功率降低 40 dB。此功能非常实用,有助于避免被测设备过载,比如在低噪声放大器上执行测量时。使用 R&S®ZVA-Z90E/R&S®ZVA-Z110E,可通过电子衰减使输出功率降低 25 dB,以便执行功率扫描(针对在放大器上的压缩测量)以及功率校准。 R&S®ZVA-Z110 还支持通过射频输入功率变化,使输出功率降低 70 dB。
典型值为 +4 dBm (R&S®ZVA-Z75)
典型值为 +10 dBm (R&S®ZVAZ90)
典型值为 +10 dBm (R&S®ZVA-Z110)
典型值为 +3 dBm (R&S®ZVA-Z140)
典型值为 −12 dBm (R&S®ZVA-Z220)
典型值为 −20 dBm (R&S®ZVAZ325)
典型值为 −22 dBm (R&S®ZVAZ500)
自动参数设置
通过 R&S®ZVA-K8 变换器控制选件,R&S®ZVA 以及 R&S®ZVT 固件增加了运行罗德与施瓦茨变换器的能力。网络分析仪将根据已选的变换器类型,自动将频率限制指定到正确的频段并设置必要的参数。在校准方面,此类分析仪自动提供适合已选频段的校准套件。此外,网络分析仪通过限制到变换器同轴输入的输出功率,很好地保护变换器。
易于处理
为方便使用,变换器的波导接头放置在从变换器延伸的接线排上。螺旋法兰接头可轻松使用,有助于被测设备的校准和连接。此类变换器可以安装在三个或四个高度可调节的脚柱上。使用三个脚柱,方便更轻松地对齐测试端口法兰。此类变换器不含风扇,尤其在对颗粒敏感的环境中,这是一大优势。
变换器随测试端口适配器提供,以便能与其他制造商的校准套件一起使用,并且有效防止变换器的波导接头磨损。
多端口以及真实差分测量
使用三个或四个变换器,可以分析耦合器等多端口设备。设置可以基于 R&S®ZVA24、R&S®ZVA40、R&S®ZVA50 或 R&S®ZVA67,加上一个外部 R&S®SMF100A 发生器以及每个测试端口使用一个变换器。作为替代,也可以使用 R&S®ZVT20。 R&S®ZVT20(六端口配置)具有三个内部信号源,zui多可以连接四个变换器,无需使用外部信号发生器。谭S135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)/ o: T! R* Y- S. R" z+ ~' ]
电 话:0755-21502766  传 真:0755-21502722
1 M2 h3 A# M0 W+ A  a' j$ Q
客 服QQ:53540923
! u: l$ |! f/ T1 B- O
! v6 G7 S* X$ u+ P* W" w
GMT+8, 2025-7-3 03:52 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
