罗德与施瓦茨RTO1044数字示波器 特点与优势 JIANG 高测量性能,带宽可达4 GHz 高测量速率:一百万个波形/秒 出色的信号可靠性和完整性 输入通道:4个 采样率: 20 Gsample/s 存储深度:高达400 Msample 高性能探头 数字示波器 RTO1044数字示波器技术指标: 快速排查信号故障 每秒一百万个波形:故障排查准确,无需猜测 R&S®RTO的采集率高达每秒一百万个波形,其排查错误的速度明显更快。 采集率极高,对功能不存在任何限制 R&S®RTO示波器是**种具备高采集率、且对仪器设置和可用分析功能不存在任何限制的仪器。 该示例展示了如何以持续模式对一个波形进行快速的直方图测量。 支持历史信息查看功能,故障分析快速 借助R&S®RTO示波器,始终可以查看以前和当前的波形。 无论什么功能中止了测量过程,存储在存储器内的测量数据均可以立即用于分析工作。 硬件加速的分析功能 测量速度极高,对于复杂的分析功能也不例外 R&S®RTO示波器中的大量分析功能均使用硬件实现的。 计算过程可以并行运行,并且史无前地可以确保高采集率,即使分析功能处于工作状态。 FFT 频谱分析:功能强大,易于操作 R&S®RTO示波器FFT功能的精度、速度和功能极为优异,且易于使用。 模板测试:配置快捷,结果可靠 使用R&S®RTO示波器进行高速掩码测试:十秒钟之内,可以完成六百万个以上波形的采集、评估和显示工作。 分析功能**,每信道同时可分析多达三个波形 使用R&S®RTO示波器,用户**次可以自行配置数据抽取类型和波形算法,并可以同时显示多达三个波形。 高精度数字触发系统 触发抖动极低,可以实现高精度测量 基于硬件信号处理技术,R&S®RTO示波器**实现了实时数字触发系统。 它提高了触发灵敏度、减少了触发抖动,并实现了一些新功能, 例如灵活地配置滤波器或者触发数学组合输入信号。 全带宽范围内,触发灵敏度极高 根据触发定义,数字触发器可以对每一个采集到的样本进行验证。 用户可以设置示波器的触发滞后参数,以在任何信号噪声电平条件下都实现稳定的触发操作。 对于触发信号,使用可调数字滤波器 用于测量信号和触发信号的滤波器设置:数字低通滤波器的截止频率可以选择, 并可以用于测量信号、触发信号或者同时用于这两种信号。 操作方法,更加简易快捷 使用直观的菜单结构,操作更快捷 显示屏上边缘的工具栏、清晰的菜单结构,帮助用户快速找到各种丰富的功能,无需大量查找。 控制元件采用颜色编码,更加易于辨识 垂直系统和触发系统的控件采用颜色编码。 纵轴定位和刻度旋钮的周围使用了多种颜色的发光二极管,以采用特定颜色可视化显示当前已经选定的通道。 信号图标支持拖放功能 显示屏边缘的信号图标实时显示波形和测量结果。这些图标也可以拖放至主界面,并全尺寸显示相应的波形。 对话框采用半透明设计,始终可以观察到完整的测量信号 流的半透明对话框使得用户可以始终看到测量结果 令人信服的测量精度 固有噪声极低,测量精度极高 R&S®RTO1024示波器典型的固有噪声:直方图测量的标准偏差(S-dev) 测量条件:50mV/div,分辨率100ps,无滤波器 使用单核模数转换器,动态范围更大 R&S®RTO示波器始终使用高有效位数(ENOB)的模数转换器, 确保可以准确的描述信号细节,并具备极大的动态范围。 全带宽测量,即使对于输入灵敏度范围≤10mV/div的情况 R&S®RTO示波器的输入灵敏度可以高达1mV/div。然而,它们仍然工作于非常高的测量精度。 因为,其灵敏度等级的实现不仅使用了基于软件的缩放功能,还采用了前端可切换的放大器。 与温度无关的增益和偏差误差极小 罗德与施瓦茨示波器示波器的放大器和前端衰减器均进行了极为**的补偿。 此外,还采用了精密的温度控制技术,确保整个仪器具备优良的高温稳定性。 具备**的连续工作必要条件,不会因自动补偿导致恼人的工作中断。 信道与信道之间的隔离度极高,无串扰现象 R&S®RTO前端使用了高性能设计的屏蔽罩,确保通道与通道之间实现可靠的隔离。谭S135-1007-5188(微信同号) 技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)" J) J0 C1 [7 l7 i% x
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
7 e; |3 C0 O) `, q0 I客 服QQ:53540923- q% a+ M) ^8 J T+ u/ Z) Z2 C
( R9 Z f% J c2 P1 T7 h6 \. `% f |
