罗德与施瓦茨SMCV100B矢量信号发生器
# }2 M: E; R7 L. N4 h- P; D/ T* {SMCV100B信号发生器操作说明 JIANG 在应用和生产中提供灵活性 SMCV100B矢量信号发生器率先成为适用于汽车电子、广播电视、导航和无线应用的多标准平台。R&S?SMCV100B 功能独特,可用于从实验室到生产以及整合不同技术的多种应用。 主要特点: • 适用于广播电视、导航、蜂窝和无线应用的多标准平台 • 全软件选件定义的矢量信号发生器,具备5"触摸屏 • 先进的 射频信号生成概念,频率范围介于4kHz至7.125GHz • 输出功率高达+25dBm • 调制带宽高达240MHz 产品优势: &稳定性 频率产生单元,作为信号发生器的基础和核心,自然而然成为工程师们大开脑洞的首要对象。 今天,得益于半导体技术的不断进步,直接合成+混频架构的出现,让模数概念又有了新的玩法。 采用的直接数字射频上变频技术来生成频率高达2.5GHz的输出信号。这允许在数字域中进行I/Q调制和 RF信号生成,消除了传统模拟I/Q调制器常见的I/Q不平衡误差和LO泄漏。由于有了新概念,信号发生器的SSB相位噪声性能非常好。模拟混频概念用于生成2.5GHz以上的频率。 品质保证&性价比 是能够涵盖5GNRFR1到7.125GHz的经济型信号发生器,这也使其成为移动通信应用的理想选择。 SMCV100B还可以使用 WinIQSIM2仿真软件,该软件支持所有常见的蜂窝和无线连接标准,包括 IoT和Wi-Fi(802.11xx)等标准。 作为享誉业界的射频专家,R&S将在射频设计和信号分析能力表现出的价值和出色的可靠性,继续发扬在 SMCV100B身上,支撑起新架构"直接数字合成"的技术优势。 SMCV100B是优化现有测试系统的理想解决方案。生产部门通常都需要程度的灵活性和极快的响应时间,以生成不同标准的信号。凭借其平台概念, SMCV100B可以完全满足这些要求,之前用于不同标准的多个信号源现在只需一台 SMCV100B即可代替,为未来测试系统的扩展实现成本控制。 硬实力&软实力 更为关键的是, SMCV100B并不"偏科",不管是在硬件上,还是软件系统方面,都已经达到了一个新的高度。 SMCV100B为内部基带信号生成提供了强大的硬件。它可以在 FPGA中实时生成信号,也可以使用ARB发生器直接生成用于数字通信标准的I/Q信号。 FPGA中的实时信号生成专用于广播标准。这种技术能够连续和长时间不间断地生成用于解码的不同数据内容(音频、视频、数据、PRBS)的信号。这样的长序列对于测试调谐器的性能或 EMC是必需的。 SMCV100B矢量信号发生器 选配附件: 频率选件 SMCVB-B103:8kHz到3GHz SMCVB-KB106:频率扩展至6GHz SMCVB-KB107:频率扩展至7.125GHz 射频选件 SMCVB-K31:高输出功率 SMCVB-K709:低相位噪声 矢量系统选件 SMCVB-K19:数字基带接口 SMCVB-K511:任意波形内存扩展至512Msample SMCVB-K512:任意波形内存扩展至1Gsample SMCVB-K505:任意波形流 SMCVB-K519:基带支持广播电视标准 SMCVB-K521:基带扩展至120MHz射频带宽 SMCVB-K522:基带扩展至160MHz射频带宽 SMCVB-K523:基带扩展至240MHz射频带宽 谭S135-1007-5188(微信同号) 技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
$ ~( g0 E: B4 F1 a' [/ H: P* ]% |电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722 I" Q$ B: u) w' i( |# W
客 服QQ:53540923 % A' g% }4 ?9 F* D* f. Z9 y
/ X& V f9 c6 ^3 ^
