KEYSIGHT是德33622A波形发生器,120 MHz,2 通道 33622A波形发生器:120 MHz 频率范围,2 通道,1 GSa/s 采样率,可选的64 M 采样/通道,可选 GPIB 接口。33622A波形发生器可根据您的需求变化轻松升级。JIANG
0 T5 [/ w+ u$ q: ~& b% e; t& O' d" j
Keysight(原Agilent) 33600A 系列波形发生器采用少有的 Trueform 信号生成技术,可提供比以往 DDS 发生器更出色的功能、保真度和灵活性。它可以轻松生成您的器件所需的各种信号,性能超越您的期望。
0 ]* F! e- V9 N& z) S! g
% `' W M4 A; u# j& k0 g9 IKeysight(原Agilent) 33600A 系列波形发生器型号 · 33611A 波形发生器,80MHz,1 通道6 A) {- ?8 o/ m8 ^* P5 f; n `& r
80 MHz 频率范围& o! ]' [/ {1 d1 o* Q. ^2 J
1 通道
/ @9 V+ P; P: H j4 m C可选的 64 M 任意波形存储器 · 33612A 波形发生器,80MHz,2 通道
' t5 k" N7 @3 {1 a80 MHz 频率范围! C9 ?! @3 A/ W }" M; l
2 通道
( W( w( l, B. {( I, S$ ^) h可选的 64 M 任意波形存储器 · 33621A 波形发生器,120MHz,1 通道2 t- T! V9 F! T6 I/ z" B9 K$ t
120 MHz 频率范围: Y2 k! c* t0 W+ _2 f6 W& n
1 通道
! i" z, }' a2 _& p$ |- M! Y7 ~1 GSa/s 采样率 · 33622A 波形发生器,120MHz,2 通道3 ^. `" v2 v) ~$ B' A4 X
120 MHz 频率范围
5 g+ o5 K/ @" _+ W2 通道
" s- B9 S& h# R. f1 GSa/s 采样率
1 x& [' x6 p4 a) c! }可选的 64 M 采样/通道
/ G; u/ m% ^' x% k/ ]4 i/ S( s可选 GPIB 接口 . }% m' c6 |4 J7 r, A! V
Keysight(原Agilent) 33600A 系列波形发生器 主要特性与技术指标" A5 \. L5 {0 r) y
1 G, y1 I3 t; \* _2 [少有的 Trueform 技术9 a- e; D: z3 O
8 L- t0 c5 j% [
无与伦比的能力,可为要求较苛刻的测量生成各种信号/ \0 R% ]0 `2 ~$ v' S0 O" t
谐波失真低 5 倍的正弦波,可生成更纯净的信号$ k2 w) e$ w+ _. U/ j9 {- `( M
高达 80 MHz 且抖动为 1 ps 的脉冲,可提供更精确的计时8 X: x' E Q5 ]2 j+ Z7 b
8 A2 k/ E4 J# z7 t% O
仪器特性- O5 s2 a2 K4 T6 b$ z+ I! ?
0 g) \8 K5 c1 Q' o
660 MSa/s 采样率可提供时间分辨率更高的任意波形
/ }5 }4 F- ^% S/ A5 \; j6 b- R) d& K14 位分辨率和 1 mVpp 至 10 Vpp 幅度可提供更高的幅度精度2 p4 m' p3 v5 G/ |& w
4 MSa/通道标准配置波形存储器和 64 MSa/通道可选配置存储器,可以存储您的较长波形
/ R5 V7 u8 r4 M/ G4 V. WUSB、LAN(LXI-Core)、GPIB 可选接口使仪器轻松快捷地连接到 PC 或网络2 o- c, G6 N5 E( B8 Z
/ }, S% S( x6 W6 g: \( I. b' q波形创建和编辑, K0 ^: _4 g5 L, U4 O
) I5 C0 h) n* X
使用 33503A BenchLink Waveform Builder Basic & Pro 和 Basic 软件
) f, m6 }, \5 E' U/ i# }. h' H3 ^; W7 @(无需进行大量编程即可获得先进的信号创建/编辑能力)4 O. N3 e" U2 F! e% p+ ^7 j& n
使用前面板上的内置编辑器生成波形5 M5 B, y6 ~. s: B5 R5 e
捕获示波器中的波形,并将波形直接下载到发生器: q) T. G* j d9 v& j/ B9 Z! e' G
在 MATLAB、Microsoft Excel 等环境中创建波形并将其下载到波形发生器谭S 135-1007-5188(微信同号) 技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)$ M* x% B5 B6 n1 @' Z4 k0 Z: [$ z# N
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
7 \* E7 y) i% B4 {3 {客 服QQ:53540923$ t5 | j6 S3 T- h( I, P
; A; q8 X6 k4 R2 K% h7 r
