查看: 1469|回复: 6
[Ansys仿真] LUMPER PORT的问题:端口设置板边框必须跟走线相切吗?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2012-3-30 10:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    4 p! j2 G6 W" G/ L
    ' J* N3 p& }0 I8 Y; x( \4 R+ ?端口位置不变,只是将板边延长一小段,得出的S参数就有较大差异* f8 E& A+ ]% F3 C0 d* @
    ; d' M+ p; ~( C1 R
    第一张是板边框与走线相切,属于同一面
    5 b8 m9 ^  ?# B. T, S  s5 p+ _. ^
    第二张仅仅将板框延长了一小段(包括上下参考面与之间的FR4材料的尺寸)( Y, @& d3 A1 ^
    # l/ v' i$ |  ^, Y" L( W3 Q
    ( I$ @! d: m  z, [3 l& i0 C# B, x/ S  i+ I* G0 ]  H
    . N, c8 x1 |! ?- J
    # d) {1 d) }$ o; B: p1 T- O
    # w/ e' T; ~$ q
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2012-3-30 10:48 | 只看该作者
    网上看到的一句说法:
    ) }* q2 ^5 N( Y* a7 wLump port是附在一個外加的sheet物件上,且該sheet不用設定材質或邊界條件3 x! W  N' M" ~! |$ W0 M/ ~8 d  Z
    Sheet的edge要"正好"接觸port要下的net,且不可插入該net材質' [" m. Q/ j1 Z" J
    " v3 u# j- p0 {2 o& ~+ m/ W
    - \6 w# Y% H, W# c0 J我这个sheet没有插入net材质! u: ]. \- A' s
    是不是sheet也不能插入FR4材质?; Z+ K% y4 m. r0 F- N% b% |
    - [/ F/ s0 o4 j8 {+ ^! x( u6 \
    对于从外部导入的信号线,是不是都要先切成同一面的才能仿真吗?) J; m9 a$ U' D
    发表于 2012-4-1 17:28 | 只看该作者
    本帖最后由 peijing 于 2012-4-1 17:32 编辑 ' i" z& Y* ~' a7 [) ~3 {3 ]5 f, q
    mengzhuhao 发表于 2012-3-30 10:48 5 ~9 [4 ^0 i) |( k: l
    网上看到的一句说法:
    " \1 Q+ o2 d: H, f% X* }. eLump port是附在一個外加的sheet物件上,且該sheet不用設定材質或邊界條件
    5 F% m6 J1 Y  L+ {/ SSheet的 ...
    ' S. k1 l- z5 @5 `
    - L* Q% ?* @2 J& N8 B+ C+ C( F
    sheet可以插入FR4,我经常这样仿,我一般设置的时候是将sheet与信号线的切面相平,插入介质,和参考平面相连,但是不能插入参考平面,没有对比过其他方法的结果对。7 V3 H, r! u) Q5 ]) z/ C1 x
    以前做天线的时候都是参考平面、介质、微带线在同一个切面上的,然后加激励。
    / d* f$ d8 J* J' A1 M5 t. K; i& L5 Y我觉得是不是可以把端口画大一些,貌似太小的话不准,具体有公式,不记得了。
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2012-4-3 09:11 | 只看该作者
    集总端口好像一般就画跟微带线宽,介质厚度就好了吧
    % \+ J2 }# @6 ~, t/ f$ u端口画大一些应该是wave port吧
    发表于 2012-4-11 14:05 | 只看该作者
    我想问下,设置lump port时,进口,出口,端口大小不一样,行吗?
    发表于 2012-4-11 14:52 | 只看该作者
    karen842 发表于 2012-4-11 14:05
    , U- d- C2 x/ b. d8 X# ~我想问下,设置lump port时,进口,出口,端口大小不一样,行吗?
    ; f2 x! {- V8 E2 S2 n可以,没问题的,lumped port的sheet只是起到连接导体和参考平面的作用,它是基于电压电流求解,不会考虑端口处的电磁力线的情况,正确指定好导体和参考平面就OK。: s" @1 m, X; R- l4 X
    " S' w* w: T5 q7 }即便是waveport,只要你考虑到了覆盖电磁力线的问题,端口一样不一样大都不是很重要
    发表于 2015-12-25 01:46 | 只看该作者
    實際去跑跑看就知道了,沒有甚麼差別唷
    GMT+8, 2025-7-30 12:55 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
