一、SMT锡膏印刷机简介 锡膏印刷机是一种用于SMT电路板生产的设备,它的作用是将锡膏印刷在PCB板上,为后续的贴片工序做准备。锡膏印刷质量对表面贴装产品的质量影响很大,据业内评测分析约有60%的返修板子是因锡膏印刷不良引起的,科学的学习锡膏印刷机的工作原理和操作流程可以有效的提高成品的质量。下面就由四川英特丽为您介绍SMT锡膏印刷机的工作原理与操作流程。 二、锡膏印刷机工作原理 锡膏印刷机的工作原理是传输系统将PCB板运输固定在印刷机工作台,通过视觉定位系统将钢网开孔位置与PCB焊盘位置对中,工作台上升。然后由印刷机的左右刮刀把锡膏通过钢网孔漏印于PCB焊盘上,最后自动将钢网与PCB脱模通过传输系统运输到下一道工序。 1、当印刷机刮刀以一定的速度和角度向前移动时,对锡膏产生一定的压力,推动推动锡膏在刮板前滚动,产生将锡膏注入钢网孔所需的压力; 2、印刷过程中刮刀速度、刮刀压力、刮刀与模板的角度之间都存在一定的关联性,要保证PCBA加工印刷锡膏的质量,必须正确地控制这些相应参数; 3、锡膏的黏性使锡膏在刮刀与钢网开口处产生切变,切变力使锡膏的黏性下降,从而顺利地注入钢网孔; 三、SMT锡膏印刷机的操作流程 1、准备工作 固定钢网,调试位置→装配干净的刮刀→把锡膏添加到钢网上→放入检查好PCB板印刷→印刷的前5PCS板全检,印刷品质通过IPQC首检后,通知产线作业员开始生产 2、印刷过程中 作业员需每半小时检查一次印刷效果,查看是否有少锡、连锡、拉尖、移位、漏印等不良现象;每印刷5PCS,需清洗一次钢网,如果PCB板上有引脚过密的元件要加大清洁频率每3PCS清洗一次;如果发现连续3PCS印刷不良,要通知技术员调试;定期检查锡膏是否外溢,对外溢锡膏进行收拢; 生产结束后,要回收锡膏、刮刀、钢网等辅料和工具,并对工装夹具进行清洗,具体按《锡膏的储存和使用》和《钢网清洗作业指引》作业;
M* s$ g; A7 y4 H
四川英特丽电子科技,https://www.citpcba.com/ 9 B0 s$ V( t$ J% b
/ o# i3 {) ~, ~1 d+ s |
